Recherche retours d'expériences chauffe eau solaire
Messagepar corentin » Mer Nov 21, 2012 22:29 pm
D'abord bravo à tous les bricoleurs de génie qui font rêver ceux qui n'ont pas
le temps mais surtout l'audace d'entreprendre de telles installations,
merci pour ce cite et son engagement.
Mon intrusion n'a pas pour seul but de vous remercier mais elle aura au moins servi à ça parce que pour le reste je ne suis pas sur qu'elle soit opportune.
En effet je ne me sens pas prêt à monter moi-même mon installation CES
pour ma maison "basse consommation" actuellement en chantier,
j'aimerais néanmoins l'en pourvoir, désirant poursuivre l'expérience commencée voilà dix ans sur mon actuelle maison avec un thermosiphon Giordano monobloc,
mais en évoluant parce qu'à moins d'habiter au bord de la mer, même en Corse, dans le centre, le ballon sur le toit n'est pas une solution sérieuse l'hiver.
Or, où trouver des retours d’expériences de matériels du commerce ?
Je suis attiré par le système auto-vidangeur (pour sa simplicité mais surtout parce qu'il permet de gérer les surchauffes estivales) comme celui de ROTEX et ESE (SOPRO).
Il y a-t-il des gens parmi vous qui peuvent témoigner sur ce matos (sur d'autres aussi...), où qui sauraient où je pourrais me renseigner?
Re-merci à tous,
Corentin
corentin
Messagepar valtrede » Jeu Nov 22, 2012 19:11 pm
Bonjour et bienvenue,
Dans un 1er temps je ne peux que t'inviter à fouiner dans les CR sur le site:
ils sont classés ici: http://www.apper-solaire.org/?Pratique/classement tu y trouveras des instal en auto vidange et de mémoire 2 ou 3 rotex.
Tu verras qu'il n'est finalement pas très compliqué d'auto-installé un cesi
Avatar de l’utilisateur
valtrede
Messagepar corentin » Mer Nov 28, 2012 22:46 pm
Merci pour votre réponse,
avant de "poster", j'avais fouiné et effectivement trouvé quelques installations (chauffage/eau sanitaire) avec des ballons ROTEX mais pas de véritables retours d'expérience
pas de CESI pur
et rien sur les autres matos...?
Pourquoi pas auto construire effectivement mais je donne déjà tellement pour la conception et réalisation de ma maison bioclim que je pensais pouvoir me "reposer" pour ce post là.
Dans "pratique" il est dit que l'appoint électrique (mon cas dans un premier temps) était plus pertinent avec un cumulus classique intercalé, ce qui rendait le système instantané de ROTEX particulièrement séduisant et pourquoi alors ne pas choisir une installation entièrement Rotex?
corentin
Messagepar youn260 » Mer Nov 28, 2012 23:27 pm
c'est une question pertinente en effet c'est un forum pour les autoconstructeurs
mais c'était aussi surtout des autodépanneurs
car les installations de systèmes solaires par les grandes marques
laissent souvent a désirer (mauvaise conception et mauvaise installation)
le problème est toujours le mème :
les installations biens faites on en parle pas souvent sur les forums
et c'est dommage
il faut peut ètre lancé un appel aux propriétaires d'installations du commerce qui ont toujours bien marché
sur le forum chaleur terre il y a des retours par marques de pac
mais il faut dire que c'est pareil c'est pour les dépannages
youn260
Messagepar j2c » Jeu Nov 29, 2012 8:50 am
j'ai un ami qui a une installation exemplaire chez lui, je vais voir avec lui pour qu'il puisse nous en parler
Messagepar corentin » Sam Déc 08, 2012 22:28 pm
J'ai trouvé ça sur Rotex... !
http://ecocitoyen21.wordpress.com/2007/01/19/club-utilisateur-rotex-gsu/
Peu rassurant non ?
corentin
Messagepar fotourefair » Dim Déc 09, 2012 9:02 am
Salut Corentin,
tout d'abord bienvenue sur ce forum.
Pour répondre à tes inquiétudes, le problème avec le solaire thermique, c'est rarement le matériel qui est en cause mais c'est plutôt la mise en oeuvre... et j'aurai des tas de retours d'expériences à te donner à ce sujet dont la mienne... et cela quelle que soit la marque du matériel installé.
Le solaire thermique est d'un principe ultra simple : le soleil chauffe une surface qui transfères cela avec un liquide,...
Après les différents systèmes ont leurs spécificités, leurs avantages et leurs inconvénients, il faut en être conscient et en tenir compte en fonction de son habitation et donc des possibiltés d'installation
Pour ce qui est de rotex, il y a aussi des retours positifs sur ce système comme sur tous les autres d'ailleurs, au passage, je trouve leurs ballons géniaux...
Je crois que plutôt que de te focaliser sur d'éventuels retours négatifs, il est préférable de bien penser son installation de ne pas hésiter à poser un maximum de questions pour disposer de toutes les données pour choisir.
Enfin, si tu n'es pas prêt à faire l'installation, le choix de l'installateur me semble bien plus important que le choix du matériel car quel que soit le matériel installé, si l'installation n'est pas faite correctement, tu rencontreras des problèmes...
Fotourefair
fotourefair
Messagepar Jean-Matthieu STRICKER » Dim Déc 09, 2012 9:50 am
Ma soeur a installé un système Rotex, elle en est très satisfaite.
Comme le dit Fotourefaire cela dépend de la façon dont c'est installé.
J'ai vu les points négatifs suivants sur cette installation :
- branchement du même coté des conduites au capteurs (deux capteurs couplés).
Celui qui est à l'opposé du branchement est moins irrigué !
- inclinaison de 30 ° environ du champ de capteurs ; Il aurait du les mettre à 60° ou +. Il est important d'optimiser l'angle pour l'intersaison et l'hiver. Car en été on surproduit pour rien.
- en fonctionnement j'ai toujours vu les 2 circulateurs actifs ! Qu'en est il du controle de débit dans les capteurs ?
- Nécessité de compléter le niveau d'eau de la cuve : j'en ai compris que ce n'est pas étanche à la pression???
- si je me souviens bien c'est l'ECS qui passe dans un serpentin : entartrage? ou penser à détartrer ?
- une stratification se fait dans la cuve pour le circuit radiateur. A mon avis perso , le système serai plus efficace à basse température pour un PC ou des radiateurs de grande surface !
En général j'ai pense que c'est un bon système tout en un s'il est bien installé.
JMat
Jean-Matthieu
__________________________
Messagepar corentin » Sam Déc 15, 2012 17:42 pm
Tout à fait d'accord avec toi Fotourefair!
N'allez pas croire que je face parti des "trembleurs"
qui n'acceptent d’échanger leurs sous que contre la "sécurité".
Ce qui m'intéresse surtout dans les retours d'expériences
C'est la réactivité des fabriquant.
Avoir des difficultés à faire fonctionner son installation n'est pas un drame
si la relation avec l'installateur et le fournisseur est correcte,
C'est même plaisant quant la relation est très bonne
(entre gens passionnés par exemple).
A l'inverse, il y a des aventures cauchemardesques
a causes d’incompétents, y compris chez des fabriquant,
y compris répandus.
Juste à titre d'exemple -et sans tirer hâtivement de conclusion-
les soucis récurent témoignés plus haut
n'auraient-ils pas mérité un effort plus prononcé de la part de la boite?
Merci pour ton retour JMat
J'ai parlé de Rotex mais de Sopro/Ese aussi,
et d'autres "gravitaires"?
corentin
Qui est en ligne
cron
