Posté : ven. déc. 28, 2012 12:23 pm
par monteric
Alors pour commencer le CR est en correction ! Et oui coté orthographe j'ai une spécialiste a la maison donc on espere le CR pour dans pas longtemps cette fois
Sinon et bien j'ai un souci de fuite
Sur la partie solaire, ca doit etre tout petit car la pression reste ok pendant deux trois jours et puis petit a petit ca descend pour arrivé a zero.
Des que le soleil revient avec l'eau qui chauffe ca remonte la pression doucement mais ca m'oblige tout de meme a refaire régulièrement un ajout de liquide meme si a pression zero ca fonctionne tout de meme.
Bref, je pense que la fuite doit etre coté panneau mais pour voir quelque chose en ce moment, vu qu'il y a constamment de la pluie ou de la neige donc de l'humidité autour des panneaux pas facile de déceler une fuite.
Au cas ou si il existe une methode ou une ruse ????????
Amicalement.
eRic
Posté : ven. déc. 28, 2012 12:48 pm
par fotourefair
Salut Eric,
Je dirais faire monter en pression et isoler chacune des parties quand c'est possible
Bon courage
Fotourefair
Posté : ven. déc. 28, 2012 12:50 pm
par troglo
Lorsqu'il s'agit de fuite d'air, j'utilise du produit spécial, mille bulle ou autres. Et comme son nom l'indique ça fait plein de bulles à l'endroit de la fuite !
Pour les fuites de liquides j'utilise la soufflette d'un compresseur, a chaque raccord je souffle, je sèche et j'observe attentivement. On voit relativement bien si il y a une fuite.
Une autre astuce consiste à mettre un colorant réagissant aux UV dans le liquide (pas forcement pratique c'est clair). Les fuites sont alors bien visibles avec une lumière ultraviolette.
Bon courage pour la recherche, je compatis...
Posté : ven. déc. 28, 2012 13:17 pm
par Gaspi
Salut Monteric,
Contrôle déjà ton vase d'expansion on ne sait jamais !
Sinon il n'y a pas de recette miracle, a part fermer ton vase, monter en pression juste en dessous de la soupape de sécu, et de faire le tour de tous les raccords, tout cela un jour sans écart thermique, sans soleil, sans pluie et sans neige
C'est le truc qu'il faudrait faire systématiquement avant remplissage au glycol, car une étanchéité à l'eau ne garantie pas forcement l'étanchéité au glycol, avec une forte pression d'essai cela réduit les risques...
Posté : ven. déc. 28, 2012 13:33 pm
par remi.450
Je rejoins Gaspi :
Si tu ne trouves pas de fuite flagrante, contrôle ton vase. Et si tu n'as pas de vanne entre vase et installation c'est le moment dans mettre une
De mémoire tes panneaux sont au sol donc au même niveau que le ballon. Alors 1 bar dans l'installation à froid et 0,8/0,7 dans le vase. Et tu peux mettre plus en pression 3bar à froid dans l'instal et 2,7 dans le vase. Tout est une question de calcul et d'installation.
Posté : ven. déc. 28, 2012 13:40 pm
par Gaspi
remi.450 a écrit :Bonjour,
Je rejoins Gaspi :
Et j'ajoute : un retour de radiateur c'est top, tu fermes et tu démontes le raccords conique avant lequel tu auras installé un robinet de vidange (coté vase) ;)
Posté : ven. déc. 28, 2012 14:05 pm
par monteric
.... J'ai sans doute trouvé !
Et oui il y a eu du soleil pendant au moins 3h, incroyable.
J'ai refait le tour et apparemment un ecrou en sortie de panneau sur une liaison vers le raccord bicone etait pas assez serez et on voyait un peu des traces d'humidité. (raccord en partie haute).
Un gros coup de clef ce qui a déclanché une vrai petite fuite puis en serrant encore l'arret et enfin je l'espere plus de fuite du tout.
En fait d'apres les calcules je monte à 1,5 bar et j'ai reglé le vase sur un peu moins de deux.
Je vous tiens au courant et encore merci pour vos conseils, comme d'hab top et rapide ....
Amicalement.
Posté : ven. déc. 28, 2012 15:56 pm
par Bernard (de Cagnes)
Tu m'a fait peur !
Posté : ven. déc. 28, 2012 17:00 pm
par monteric
Désolé Bernard, surtout que j'avais imaginé faire intervenir la garantie décennale
Mais non c'etait encore un serrage que j'avais du faire a ma facon (sans forcer) et non a ta facon
Amicalement.
Posté : jeu. janv. 03, 2013 19:05 pm
par j2c
en espérant que tu n'es pas explosé le joint en serrant trop.. à surveiller de près.
Posté : jeu. janv. 03, 2013 20:00 pm
par monteric
.... Pour le moment plus de soucis, je continue tout de meme de croiser les doigts
Posté : ven. janv. 04, 2013 10:25 am
par j2c
j'en connais un qui va avoir les doigts engourdi dans 3 ans :D (bah ouais, si ça fuit pas..
