CESI, je (n'ai pas bien) TOUT CESI...(si presque)
Messagepar apap » Ven Mai 31, 2013 11:39 am
bonjour Bertrand et les autres,
la régulation peut afficher les deux, d'origine c'est Celcius; je voulais savoir pourquoi dans les notices, çà parle toujours sinon très souvent en K ou plutôt delta T en K
je voudrais savoir si c'est préférable de régler plutôt la tpt à 50 qu'à 60 pour que le ballon ne soit pas entartré, chez moi en Charente c'est une terre calcaire, très calcaire
oui, j'ai en sortie un mitigeur thermo, je l'ai réglé sur 2 (48°), peut-être sur 1 (42°) oui, non ???
modif: le PH est de 7,6 il est presque normal (7), alors que l'eau est "très" calcaire ! ! !
mercredi en 8 , mise en route de la chaudière à granulés et tout sera remis en place
à+
albert
Modifié en dernier par apap le Ven Mai 31, 2013 12:17 pm, modifié 1 fois.
apap
Messagepar tof 47 » Ven Mai 31, 2013 13:45 pm
[quote="apap"]
à+
albert[/quote]
ne pas confondre le PH et T.H
ph :acidité de l'eau
T.H:dureté de l'eau
tof 47
Messagepar apap » Ven Mai 31, 2013 14:27 pm
tof 47
T.H:dureté de l'eau
merci tof 47, je ne savais pas du tout et du coup sur les analyses, pas de TH mesuré
il faut le faire soi-même
apap
Messagepar Balajol » Ven Mai 31, 2013 19:58 pm
Bonsoir Albert et tous,
A mon avis l'utilisation du terme K est du à une traduction approximative des menus et documentations. (Simple hypothèse de ma part)
Pour la T° maximale du ballon, la laisser à 60°C afin qu'il reste de la marge pour gérer la surchauffe estivale (si besoin) et tu limites le tartre.
Pour le mitigeur thermostatique, plus tu descends la T°, plus tu as de l'autonomie (tu puises moins dans le ballon) Si la T° au robinet te convient, c’est le bon réglage. (50°C Maxi pour eviter les brulures aux jeunes enfants
Modifié en dernier par Balajol le Ven Mai 31, 2013 19:58 pm, modifié 1 fois.
Avatar de l’utilisateur
Messagepar patrick07 » Ven Mai 31, 2013 20:34 pm
Le "K" indique des degrés Kelvin et 0 degrés Kelvin = -273°C c'est le zéro absolu, on ne peut pas descendre en dessous.
On emploi surtout cette notation pour des températures relatives ou pour des différences de température tout simplement parce que c'est le même dans tous les pays, 1K = toujours 1K (1°C) ... fin de l'aparté :roll:
Messagepar ventura » Ven Mai 31, 2013 20:59 pm
[quote="apap"]tof 47
T.H:dureté de l'eau
il faut le faire soi-même[/quote]
La dureté de l'eau dans les charentes 25°TH
ventura
Messagepar Balajol » Ven Mai 31, 2013 22:56 pm
[quote="patrick07"]Bonsoir,
On emploi surtout cette notation pour des températures relatives ou pour des différences de température tout simplement parce que c'est le même dans tous les pays, 1K = toujours 1K (1°C) ... fin de l'aparté :roll:[/quote]
Bonsoir Patrick et tous,
Hypothèse non confirmée donc :thup:
Messagepar apap » Lun Juin 03, 2013 12:12 pm
bonjour à tous,
une sacrée équipe qui me suit là ...
ventura, où as-tu trouvé çà, tes références, s'il te plait :
j'ai fait des test sur l'eau du robinet , la dureté varie de dure à très dure : 28 à 31
et l'eau de pluie de 4 à 5 : eau douce
patrick, c'est pas plutôt le contraire :
plutôt température absolu, non ! ! !
La température Celcius est utilisé dans le temps par la plupart des pays et elle est aussi antérieure, si je ne me trompe pas, au Kelvin, trouvé bien après et je serais plutôt d'accord avec toi pour la différence de température qui, elle, est absolue...fin effective de l'aparté...
on dévie un peu du sujet du post...un peu...on peut toujours dire que ..."j'ai pas tout CESI"...
autre chose : un défaut du thermomètre en haut du ballon ECS, il indique moins que la sonde solaire niveau tiers inférieur du ballon, 2 à 3° d'écart en moins, alors que cela devrait être l'inverse ! ! !
cdlt
apap
Modifié en dernier par apap le Lun Juin 03, 2013 12:15 pm, modifié 3 fois.
apap
Messagepar Balajol » Lun Juin 03, 2013 12:58 pm
Bonjour Apap et tous,
Si c' est un Thermomètre à bulbe, il peut avoir un décalage par rapport à la sonde PT 1OOO, est il dans un fourreau, avec de la graisse thermique? etc..
Si il est question de 2 sondes PT 1OOO, leur inversion devrait déjà écarter un défaut de sonde.
Messagepar m_you49 » Lun Juin 03, 2013 14:18 pm
Salut[quote="apap"]autre chose : un défaut du thermomètre en haut du ballon ECS, il indique moins que la sonde solaire niveau tiers inférieur du ballon, 2 à 3° d'écart en moins, alors que cela devrait être l'inverse ! ! ![/quote]Çà dépend, si c'est en période de charge du ballon par le solaire, c'est possible que la stratification tarde à faire monter la température du haut. J'ai aussi constaté ça parfois. Si c'est un bon moment après, y a pb sans doute de sonde. Mais si ça n'a pas d'incidence sur le fonctionnement, c'est juste à vérifier comme dit par Balajol.
Messagepar apap » Lun Juin 03, 2013 14:24 pm
re Bertrand, les autres,
c'est un thermo mécanique à aiguille; pas très précis d'après SD, on peut le régler avec la vis sur le coté (à vérifier sur ce modèle)
je verrais çà en fin de semaine et le réglage se fera en même temps que la mise en service de la chaudière à granulés (la sonde PT1000 apport chaudière est en haut aussi du ballon)
toujours pas ou peu de soleil ce WE dans le sud Charente mais de l'ECS à 46° (coté sonde solaire) et première douche samedi, très agréable...
enfin de compte, assez simple à installer et à mettre en route le kit Plug and play, sauf les coupes du bitube inox avec le coupe tube; pas évident, ce n'est jamais fait du premier coup, pourquoi ??? il reste toujours un tout petit morceau pas découpé et ....
il n'y plus que le soleil...
Modifié en dernier par apap le Lun Juin 03, 2013 14:32 pm, modifié 2 fois.
apap
Messagepar ventura » Lun Juin 03, 2013 18:11 pm
[referp=95179;quote="apap"]
L'eau de pluie théoriquement ne contient rien, pas de résidus dissous. T.H 0°
La Pluie est acide cela est du à la polution .
J'ai une feuille de la dureté des eaux par département que j'ai eu pendant mes études il y a 30 ans.
ventura
Messagepar apap » Lun Juin 03, 2013 19:13 pm
m-you
cela fait une semaine
bertrand
comment çà , inverser les sondes ???
une sonde-capteur
une sonde-ballon (niveau serpentin solaire tiers bas)
3° doigt de gant niveau supérieur, serpentin chaudière, sonde reliée à la régulation de la chaudière
ventura
comme moi, tu ne jettes rien !
La Pluie est acide cela est du à la polution.
du à la pollution, je ne crois pas; mais plutôt ceci :
L’eau de pluie est légèrement acide, polluée ou sans pollution, en raison de sa teneur en dioxyde de carbone CO2 toujours présent dans l’atmosphère, l’eau de pluie est naturellement acide (site eaudepluie)
à+
apap
Messagepar Balajol » Lun Juin 03, 2013 19:59 pm
[referp=95185;quote="apap"]bonsoir,
bertrand
une sonde-capteur
Bonsoir APAP et tous,
Alors si j'ai bien compris, tu as au niveau supérieur du ballon un thermomètre à "aiguille", une sonde reliée à la chaudière.
La chaudière indique quelle valeur pour la sonde haut ballon?
elle doit correspondre à la valeur indiquée par le thermomètre à aiguille :-)
Si tu n'as pas de valeur affichée par la chaudière, il te suffit de sortir la sonde inférieure du ballon et la mettre à la place du thermomètre mécanique et inversement.
Si l'indication (sur la regulation solaire)de la valeur T° ballon inférieur est bien supérieure à la préçédente mesure (Vraie valeur inférieure) tu peux mettre en doute le thermomètre mécanique, ce qui est surement le cas.
Messagepar apap » Lun Juin 03, 2013 20:47 pm
bonsoir Bertrand, les autres
au niveau supérieur, j'ai en effet un thermomètre à aiguille et une sonde pour chaudière mais la chaudière n'est pas encore en service (mercredi 12 juin)
je vais faire -ce WE- comme tu dis, inverser la sonde du bas pour mesurer le haut; si bien sûr le matériel le permet, j'ai vu un fil relié au thermomètre mais pas comment il est connecté sur le ballon parce qu'il faut tout démonter
à+
albert
Modifié en dernier par apap le Lun Juin 03, 2013 20:51 pm, modifié 3 fois.
apap
PrécédenteSuivante
Qui est en ligne
