Page 1 sur 8
Posté : dim. avr. 07, 2013 23:32 pm
par apap
Si, j'ai bien tout saisi, mais j’hésite encore...
2 personnes, peut-être plus en été (les enfants et petis enfants...)
Chaudière à granules en remplacement d'une chaudière fioul
Je viens de recevoir mon Kit CESI Ballon 200L 2 serpentins, 1 capteur GMTinox
Je ne sais toujours pas si je dois ajouter un autre ballon "chaudière" de 80 litres et se servir du ballon 200L en solaire pour le préchauffage de l'ECS
Voilà le dilemme !!! Compliqué ou pas
Bien sur, j'ai lu et relu la bible "appert" et les différents posts du forum et je n'arrive pas à me décider
Bon, je monte quand même mon installation en attendant...
...de vous lire
ap
Posté : lun. avr. 08, 2013 10:18 am
par papy84
Pas compliqué ! Un ballon à 2 serpentins ? donc 1(le haut) relié à la chaudière l'autre (bas) au capteur solaire... classique, efficace, simple. Préchauffage hivernal et complément par chaudière - Chauffage intégral par solaire en été avec appoint (chaudière ou mieux électrique si existant et nécessaire. Maintenant quelques remarques:
200L me semble petit, je tape toujours en 300 ou plus ! Avec 2 capteurs. Là un seul (bien que très bon
) me paraît limite. A vérifier. As-tu fait une étude :
http://www.apper-solaire.org/?Calculs
Un appoint résistance peut s'avérer utile pour stopper totalement la chaudière en été. Un petit cumulus électrique en série est aussi une bonne solution.
Le système de gestion/régulation aussi est important, à voir sur le site!
A suivre... Amitiés
Posté : lun. avr. 08, 2013 11:03 am
par Bernard (de Cagnes)
Papy84 a tout dit
Posté : lun. avr. 08, 2013 11:44 am
par apap
bonjour papy84, bernard, les autres
j'ai pris un kit complet chez SD -raccord,bitube, station...-, il n'y a plus qu'à brancher
je me demande maintenant si je devrais pas ajouter un ballon de 80L -chaudière- et garder le 200L en solaire qui va aussi me servir en préchauffage (le 200L a 2 échangeurs et résistance électrique), raccord des ballons en série, et ou série-parallèle avec 2-3 mitigeurs thermo
je n'ai pas fait faire d'étude, un précédent post
viewtopic.php?t=7289 - m'a décidé à prendre un 200L, comme nous sommes que 2; au départ, je suis parti sur un 400L
c'est intéressant d'avoir un ballon de préchauffage (200L) en hiver ?
et c'est suffisant de chauffer 200+80 en été ? avec un GMTinox
ou rester avec seulement avec ce 200L -solaite, chaudière et résistance- ?
d’après la bible,
idéalement, il faudrait un gros ballon préchauffage et un petit ballon appoint
je ne suis pas un fan de fée électricité mais...
amitiés à vous
ap
Posté : lun. avr. 08, 2013 12:16 pm
par nicolas34
Hello apap, tous
j'aurais tendance à faire comme dit par Papy84, et sans ballon supplémentaire:
tu as sans doute vu les fiches sur le site
le 2° me semble adapté (la résistance n'est pas représentée)
un ballon en plus va engendrer un surcout, des pertes thermiques supplémentaires et une conso élec en plus en cas de manque de soleil sur plusieurs jours.
Me semble t il ...
A plus tard
Posté : lun. avr. 08, 2013 12:29 pm
par apap
salut nicolas34,
c'est bien çà le pb; j'ai lu plein de fiches et aussi celle là, plein de compte-rendus...
il y en a qui font avec, d'autres sans....
mais idéalement c'est avec : préchauffage avec le solaire si un tout petit peu de soleil et autrement et de toute façon chauffage d'appoint -électrique ou chaudière- sur le 2° mais avec un petit apport du 1° en solaire
bien sur il y a un surcoût, un 80L environ 300 euros livré
à+
Posté : lun. avr. 08, 2013 12:45 pm
par nicolas34
Re
ben si ton ballon solaire a 2 échangeurs + la résistance, il me semble que cela suffit
si plein soleil - pas comme ces jours ci
, pas d'élec et pas de granulés
si petit soleil, il fait ce qu'il peut, et complément soit par granules, soit élec.
si je dis pas de bêtise, la résistance sur les ballons solaires est dans le 1/3 haut
donc si juste préchauffage solaire, la résistance complète 200l/3 - pas loin de tes 80 litres extérieurs...
j'ai oublié - moins de place
- des fois c'est compté.
Mais ce n'est bien sûr qu'un avis.
A plus tard
Posté : lun. avr. 08, 2013 14:50 pm
[quote="nicolas34"]Re
si je dis pas de bêtise, la résistance sur les ballons solaires est dans le 1/3 haut[/quote]
c'est pas des bêtises
[referp=92959;quote="nicolas34"]
A plus tard[/quote]
c'est aussi le mien
Posté : lun. avr. 08, 2013 18:29 pm
par apap
re tous,
nicolas34, ce n'est pas simplement un avis, ton avis; pour moi c'est une discussion , un échange; c'est important
c'est là le noeud :
nicolas34 a dit
cela veut dire que la résistance ou la chaudière ne va chauffer que le haut du ballon et moi qui pensais que la chaudière va chauffer tout le ballon
dans ce cas ...oui
mais alors toute cette belle théorie.....gros préchauffage, petit appoint......
j'ai regardé la doc du ballon hauteur 1300, résistance à 700, sonde bas à 515 et sonde haut à 890; par contre l'échangeur chaudière est à 740 bas, 1020 haut
dans ce cas, une autre question me vient : à quelle température on règle l'eau solaire et à quelle température l'eau chaudière
Posté : lun. avr. 08, 2013 20:38 pm
par nicolas34
Re aussi
j'ai mis "mon avis" parce que c'est comme cela que je le vois - pas du tout pour fermer la discussion
. pis je suis peut être pas le mieux placé car je n'ai pas du tout cette config: un ballon solaire, pas de résistance d'appoint ni de 2° serpentin haut, et un ballon extérieur (chaudière)
sinon entre théorie et la vraie vie, perso j'aime bien un mix, la première pour comprendre, et ensuite voir si ça marche...pourquoi pas chez les autres
dans les CR il y a un de Thierry Parisis (pas trouvé son pseudo sur le forum)
qui est (pas trop) loin de toi, un kit « plug and play » de SD, avec appoint chaudière à granulés et résistance électrique, dommage j'ai pas vu de plan...
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... 20solaire/
Et oui, l'appoint ne va chauffer ou/et compléter que le haut (ce dont tu as besoin pour une journée) et laisser du froid en bas, ce qui permet s'il y a du soleil le lendemain, au système de démarrer.
pour ton dernier point, on règle pas la t° solaire, mais la différence t° capteur/t° bas ballon: si capteur + chaud que bas ballon, ça vaut le coup de mettre en marche
en gros...
pour celle chaudière - j'imagine celle pour l'appoint - je pense on touche pas, juste on stoppe quand la t° haut ballon est ok
en gros aussi
Mais va y avoir d'autres avis...
Une bonne soirée et pas de soucis, ça va le faire.
Posté : lun. avr. 08, 2013 21:06 pm
par apap
re,
nicolas34, concernant ton avis ce que je voulais dire c'est que c'est important pour moi; ce n'est pas simplement un avis c'est dans un échange et ça compte parce qu'il y a discussion, j'aime mieux le mot échange
il y a des différences et on avance
concernant thierry, c'est Titi, je l'ai eu au téléphone cet après midi; nous avons discuté longuement
il a un ballon de 300l solaire et chaudière, il a enlevé le branchement électrique; en résumé, il est très content
il y a quand même un certain nombre qui ont un installation avec 2 ballons, un solaire en préchauffage et l'autre en appoint
j'aimerais bien avoir leur opinion
Posté : jeu. mai 09, 2013 19:06 pm
par apap
mon installation sera bientôt prête, le capteur est en place, de même que le roule bitube; le reste arrive doucement d'ici une semaine
une question me tracasse : en éte, si je m'absente une semaine, du soleil tous les jours, que va-t-il se passer ?
1 GMTinox, 1 balllon de 200l
risque de surchauffe ??? que faire ???
Posté : jeu. mai 09, 2013 21:59 pm
par m_you49
Bonsoir[quote="apap"]bonsoir,
Une question me tracasse : en éte, si je m'absente une semaine, du soleil tous les jours, que va-t-il se passer ?
risque de surchauffe ??? que faire ???[/quote]Ben oui, soit on bâche, soit on met en autovidangeable. Avec ce dernier, ça chauffe, mais capteur vide (si on a programmé la sécu surchauffe). Chez moi, ça fait 32 ans que ça marche. Mais bon chacun fait comme y veut (ou peut) suivant la configuration.
Bonne nuit.
Posté : ven. mai 10, 2013 8:55 am
par apap
bonjour m_you49, les autres
j'y pense de plus en plus à l'autovidange, un réservoir supplémentaire avec un évent -une dizaine de litres- dans le grenier, juste sous le capteur
oui, oui...
Posté : lun. mai 20, 2013 20:09 pm
par apap
et
comment calculer le volume du réservoir et la hauteur de l'évent sur ce réservoir (volume d'eau du capteur, de quelques mètres de tuyaux et une marge...)
une autre interrogation : sur le groupe de transfert -station solaire Tacosol il y a une pompe Wilo
caractéristique de la pompe ST 20/6 -3P : ST pour solaire; 20 pour diamètre nominal tuyau en mm et 6 pour hauteur manométrique maximale en m
chez moi, le haut du capteur est à 8,20m par rapport à la pompe
question : la pompe est-elle assez puissante ?
merci de m'éclairer
