Actuellement, je souhaite installer un systeme drain-back afin de chauffer mon ECS.
Cependant, je souhaiterais connaitre les principaux inconvenients de ce systeme.
J'ai entendu dire que le drain back est bruyant au niveau du retour d'eau dans le reservoir (retour d'eau entre les capteurs solaires et le reservoir d'eau). Quelles sont les solutions pour eliminer ce probleme.
Je vous remercie d'avance pour vos reponses.
Drain-back solaire (auto-vidange)
- Ottiti
Le drainback est certes "bruyant" à la vidange mais bon c'est rapide et une fois
ce n'est pas pire qu'une chasse d'eau de WC.
Si le système est en sous-sol ou en dépendance ce n'est pas un soucis
Le soucis principal c'est que c'est moins réactif qu'un système sous pression
Il faut un delta de température plus prononcé.
C'est normal au démarrage la température est prise dans l'air du capteur vide
quant l'eau arrive la chute est rapide.
C 'est "LE" seul inconvénient
"TOUS" le reste c'est des avantages
dekloo
C'est en effet un peu sonore, mais ca reste acceptable suivant le lieu de l'installation.
Sur mon install, la vidange est plutôt silencieuse, c'est surtout le fonctionnement qui fait du bruit quand l'eau tombe dans le réservoir.
Le système étant dans le garage, on le perçoit à peine de l'étage au dessus.
De plus : ca ne fonctionne "que" la journée, donc on est pas forcement présent et donc pas dérangé.
Une isolation de la réserve améliore certainement les choses.
-> www.dekloo.net
-> www.dekloo.net
- ice 54
Veux pas dire mais mon système Drain back que j'ai présenté il y a 15 j semblait bien.
Je pense que le kit est a environ 2400 roro.(2 panneaux / ballon 300 l /régul /pompe / liaison de 10 m)..................... .
