Posté : jeu. août 22, 2013 8:10 am
par maulionc
et un échangeur à plaques qui me permettra de réchauffer le retour chauffage et ou de de chauffer mon tampon de 800l dans lequel je n'ai pas d'échangeur...
C'est un plancher chauffant?
Posté : jeu. août 22, 2013 12:12 pm
par ice 54
Heu Monlionc, 15m2 pour 150l d'ecs tu exagéré :)) Nancy n'est pas super ensoleille mais la quand même ......................... . A nous deux s'est 30 m2 sur Nancy s'est pas mal .
Juste pour dire en passant suis dans les cotes d'armores depuis 3 semaine et 1 jour de pluie !!!!!!!!!!!!!
Départ samedi pour Pornic , connais pas le coin j’espère qu'il fait beau :)
Posté : jeu. août 22, 2013 12:19 pm
par maulionc
Salut Ice54,
C'est sur que 20m2 pour chauffer 150l ne serait pas intelligent mais je vais raccorder mon tampon de 800l prochainement...
en lorraine le temps est au beau fixe mais très frais les nuits ( 8° parfois)
charles
Posté : jeu. août 22, 2013 21:41 pm
par Ottiti
Voir 6°c
Mais bon il fait beau dans la journée c'est déjà cela
Posté : sam. août 24, 2013 15:21 pm
par ice 54
s'était une ptite blague :)))) dans une semaine retour dans l'est 1 mois sans tirer de l'ecs et des températures ext de 30 dans quel état sera installation ....... mystère
Posté : lun. déc. 22, 2014 0:09 am
par maulionc
Bonjour a tous
Depuis aout 2013 jai fini linstallation elle fonctionne pas trop mal sauf que j'arrive pas à equilibrer mes deux champs de capteur surtout que je suis en drain back, voici mon schema actuelle :
Je me demande si je devrais pas changer pourun autre schema de raccordement
Charles
Posté : lun. déc. 22, 2014 0:42 am
par Jean-Matthieu STRICKER
Bonjour de l'autre bout de la grande région !
Dans ton installation il y a deux points qui pourrait causer des dysfonctionnements :
- La perte de charge de ton champ de droite est supérieure au champ de gauche
- Pour 20 m² au total cela fait 2,5m² par capteur et la mise en série de capteurs du bas vers le haut augmente la température sortante mais avec un rendement médiocre. Ce n'est pas un raccordement adéquat pour ton installation en vue de réchauffer le retour du chauffage. Le solaire délivre de la basse température surtout en hiver ou par rayonnement diffus.
En été on risque l'ébullition dans la partie haute.
20 m² conviennent bien pour chauffer un grand stock à basse température pour un plancher chauffant.
A voir ta photo du champ, l'inclinaison fait environ 30° ?
Déjà là, l'installation perdrait son efficacité en hiver, donc juste bon pour faire de l'ECS en été?
Une variante de raccordement serait de poursuivre du bas du champ de gauche vers celui de droite toujours en bas, relier les collecteurs haut et bas. Ensuite, de repartir en diagonale des collecteurs haut et bas du dernier capteur en bas à droite vers celui de gauche du haut, avec 2 tubes.
Relier collecteur à collecteur les deux moitiés hautes comme fait en bas.
Enfin, avoir une sortie unique tout en haut à droite.
Ainsi tous les 8 capteurs seront en cascade, cela se fait bien.
Le débit devra être de 50 l/h.m² x 20m² soit 1000 l/h
Pour info, j'ai 6,6 m² sur 300 l d'ECS et 500 l de PC en hiver, soit 800 l.
Avec 60° d'inclinaison je peux chauffer les 2 ballons en intersaison à 50°C si je n'ai pas de demande de chauffage par le PC.
Posté : lun. déc. 22, 2014 0:54 am
par maulionc
On m'a conseille de pas depasser 3 capteurs en cascade cest pour ca que je me suis limiter à 2 capteurs en cascade puis serie et parallèle
Tu me conseilles de mettre les 8 en cascade?
Charles
Posté : lun. déc. 22, 2014 1:20 am
par Balajol
RE, Charles et tous,
Si tu veux garder 2 champs Série de 4 capteurs en Parallèle, Personnellement j'aurai branché de la sorte, collecteurs des capteurs Horizontaux et collecteurs départ et retour inclinés.
Posté : lun. déc. 22, 2014 9:41 am
par françois34
[quote="BALAJOL"] Personnellement j'aurai branché de la sorte[/quote]
Tu vois que tu y viens Bertrand!
Mais c'est pas plutôt comme ça?
Posté : lun. déc. 22, 2014 13:48 pm
par Balajol
Bonjour Francois et tous,
en effet j ai failli le faire avec les sections inclinées mais pas sur que cela soit faisable sur des champs deja en place
pour ton cas, la différance est le nombre de capteurs.
ici le débit est constant
cordialement
bertrand
Posté : lun. déc. 22, 2014 14:37 pm
par maulionc
J'ai peur que de mettre deux champs de 4 capteurs en cascade en série ne donne pas un très bon rendement à l'installation?
Charles
Posté : lun. déc. 22, 2014 15:25 pm
par Terran
J'ai également 20m2 de capteur a installer. Ce sont des capteurs serpentins, donc à perte de charge plus élevée que les capteurs en échelle.
J'ai l'intention de les monter tous en mode "paysage".
Je te joins le projet de crobar.
J'ai essayé de faire un montage symétrique, ça coûte un peu cher en cuivre.
Posté : lun. déc. 22, 2014 16:21 pm
par ROCHA 84
Si tu as prévu de fonctionner en auto- vidange le positionnement en mode paysage s'impose, encore faut-il que la configuration des serpentins le permette. N'oublie surtout pas de calculer les Pertes de charge en fonction de mode de raccordement hydraulique que tu choisis.
Posté : lun. déc. 22, 2014 18:55 pm
par Balajol
[quote="maulionc"]Bonjour à tous,
Charles[/quote]
Bonjour Charles et tous,
On est bien d' accord sur le rendement (D' ou la réflexion de François à qui j'ai déconseillé le montage puisque en plus les 2 champs n'auront pas le même nombre de capteurs chez lui)
J'avais cru comprendre que le Montage parallèle-Série te convenait puisque tu te plein seulement de la purge et non du rendement
Le rendement serait identique à celui du Montage actuel il me semble .
Connais tu le diamètre interne des collecteurs dans les capteurs?
Ce sont bien des capteurs à échelles (Je n' ai pas relu tout le post désolé)
Quel est le débit actuel pour les 8 capteurs?
Quel est le diamètre, la nature et la longueur des tuyauteries départ et retour capteurs?
Avec tous ces éléments nous pourrons déjà déterminer si la vitesse est suffisante dans les tuyauteries départ et retour, leur perte de charge respectives ainsi que celles induites par les capteurs (tu as peut être sur la documentation des capteurs cette perte de charge en fonction du débit)
