Question sur reseau eau glycolee entre capteur et ballon
Messagepar Gilles92 » Mer Sep 11, 2013 22:08 pm
Je suis tout nouveau sur ce forum et qui plus est novice en matiere de CESI.
J ai lu avec attention plusieurs posts de ce forum en complement des infos acquises sur le site.
Je vais investir dans du materiel pour un CESI prochainement mais j ai avant tout un probleme d instqllqtion a resoudre avant tout chose.
Dans ma future installation, le bas des panneaux sur le toit sera environ 1 metre plus bas que le point le plus haut de l arrivee d eau glycolee se raccordant sur les panneaux.
Je n arrive pas bien a comprendre si c est un probleme ou non.
A priori la pompe de circulation de l eau glycolee fait que je ne devrais pas avoir de soucis mais etant donne que la fonction thermosiphon ne pourra sans doute pas fonctionner est ce un probleme ?
Y a t il des risques dans ces cas la lorsqu au coeur de l ete la temperature monte tres haut ?
Merci pour votre aide precieuse
Gilles92
Gilles92
Messagepar Balajol » Mer Sep 11, 2013 23:40 pm
Bonsoir GILLES 92 et tous,
Pourrais faire un schéma de ce que tu envisages de faire avec les différences de niveau, type de circuit envisagé (Thermo, pressurisé, Drainback etc..), surface de capteurs, capacité de stockage..
A la main suffira, il donnera beaucoup plus d'infos que 2 pages de palabres ;-) et permettra d'engager un dialogue constructif.
Messagepar Ottiti » Mer Sep 11, 2013 23:40 pm
Il y a sur le site des CR ou les panneaux sont en dessous de l'installation
donc effectivement il n'y aura pas de thermosiphon mais les installations fonctionnent :cool:
A part le positionnement des purgeurs il ne dois pas y avoir de soucis particulier
Le mieux est de consulter les Compte rendu (CR)
Messagepar Gilles92 » Dim Sep 15, 2013 20:52 pm
Voici un schema vite fait pour expliquer le montage.
Si ce n est pas clair je chercherai mes plan et j essayerai de faire un schema avec des implantations precises.
Le reseau fera 8 m vertical
Puis 6m50 horizontal avec 4 coudes a 90 degre
Puis pour l eau froide descente de 1m50 pour raccordement sur entree des panneaux.
Longueur total du reseau 18 metres
Le proncipal point qui me gene reste le fait que pour l eau venant du ballon le raccordement sur l entree des panneaux est sous le point le plus haut du reseau car je ne peux faire autrement.
Qu en pensez vous ?
Si vous avez aussi des commentaires generaux, n hesitez pas !
Merci a tous par avance.
Gilles92
Messagepar Gilles92 » Dim Sep 15, 2013 20:53 pm
Voici le schema
Gilles92
Messagepar m_you49 » Dim Sep 15, 2013 20:56 pm
[quote="Gilles92"]Voici le schema[/quote] :-? Pas vu... En .jpg ou en .doc, des fois ça passe, des fois non. Un .pdf passe mieux.
Modifié en dernier par m_you49 le Dim Sep 15, 2013 20:57 pm, modifié 1 fois.
cron
