semaine noire - fuite sur l'insert bouilleur - garanti OK OK
Fletcher
Message par Fletcher »
[quote="Ottiti"]Salut
Si l’assemblage est fait en plaque de plâtre ou autre
Tu peux découper proprement à la scie sabre ce que tu as besoin d'enlever
Après un peu de maquettisme a faire pour retrouver l’état initial
C'est salissant et chiant mais faisable sans trop de frais.
Bricoler un bouilleur sous garantie qui peut être changé ce n'est pas intéressant.
Il risque de percer ailleurs, c'est surement un défaut du métal ou une mauvaise soudure il peut y en avoir d'autres sur celui ci.
A+[/quote]
Merci à tous.
J'ai pas pu voir personnellement le trou puisque j'étais au commande des vannes. La personne qui regardait m'a dit que s'était comme un filet d'eau de robinet.
Je préfère voir le remplacement car l'insert est contre un mur porteur, seul le carottage est possible de plus si un point failble existe, j'ai peur qu'il y en a d'autres aussi , pas envie de prendre de risque.
En attendant, je vais continuer à ranger mon bois et avancer sur le reste.
je vous tiens au jus.
Modifié en dernier par Fletcher le mar. sept. 17, 2013 22:34 pm, modifié 3 fois.
guy delsol
Message par guy delsol »
Hélas, des trucs qui arrivent...méme rarement, mais quand c'est pour toi.... :-x
Je te souhaite plus de succes avec ton fournisseur, et ta garantie, que je n'en ai eu..
Mais si non, tu peux reparer, avec un peu de soins et de brasure.
C'est mieux qu'un constat d'huissier, proces, etc...
Bon courage, l'hiver arrive, traine pas.
Cordialement.
Guy.
Fletcher
bonsoir tous et toutes,
une autre personne a eu aussi un petit soucis, mais je dois dire que les artiles de problème ne sont pas légion
http://energies-libres.net/index.php/re ... atki-perce
ced31
Message par ced31 »
[quote="Fletcher"]bonsoir tous et toutes,
http://energies-libres.net/index.php/re ... atki-perce[/quote]
Son insert a été changé par kratki. Il en a même profité pour en prendre un avec de la vermiculite qui permet de monter plus haut en température. Mais avec tous ces inserts qui se percent, je vais finir par hésiter à commander le mien...
CED
Fletcher
[quote="ced31"][referp=98497;quote="Fletcher"]bonsoir tous et toutes,
CED[/quote]
Il y a un peu d'exageration: à 10km, une connaissance possède le m^me depuis 3ans. une autre connaissance, idem depuis 1an mais un autre modèle.
Si le prochain à d'autres problèmes, ok mais ici n'exagérons pas actuellement.
C'est le seul article que j'ai trouvé !!!
Tarassac
Message par Tarassac »
Je ne veux pas polémiquer, mais n'y-a-t-il pas des fabricants Français qui font des inserts bouilleur?
Moi je me suis pris un bon poêle Deville en fonte, c'est pas cher c'est 82% de rendement, buches de 50cm, 9kw et env 1000€
Ils construisent des foyer depuis des dizaines d'années.
Pourquoi aller si loin?
En Belgique il y a aussi de bons fabricants !!
Hervé
Modifié en dernier par Tarassac le jeu. sept. 19, 2013 13:36 pm, modifié 1 fois.
Fletcher
pour la France, je laisse la communauté
pour la belgique, il ya DDG, mais je peux me payer 3 unités de kratki pour ce prix là !
Donc j'ai fait mon choix en connaissance de cause.
ced31
Message par ced31 »
[quote="Tarassac"]bonjour,
Hervé[/quote]
Je n'ai trouvé que Kratki qui propose des inserts compacts mais acceptant des buches de 50 cm avec de tels rendements et pour un prix très correct...
CED
Fletcher
Bonjour tous,
le délégué kratki vient le 17/10, esperar ....
En attendant le défériseur fuit il me faudra 2 WE pour le démonter et le remonter :cry: (pourquoi moi, pourquoi :-x )
La bonne nouvelle est que les impots me rembourseront ..... en novembre (fin naturellement) cela me paiera peut-être les 4 roues de la nouvelle voiture
leb41
Message par leb41 »
salut
bon courage pour le demontage et le remontage.
j'ai fabriquer un bouilleur avec un vielle insert et j'ai eu pas mal de fuites sur mes raccord (mauvais soudeur ) alors pour l'avoir ressortit pas mal de foi je m'associe a ton desespoir.Par contre chaqu'une de mes fuites ,c'etait comme un goute d'eau sur une plaque chauffante ,c'est jamais sorti en vapeur; la seul fois c'est quand j'ai oublié d'ouvrir des vannes et la c'est sorti par la soupape de securité ,on aurai dit un coup de fusil dans la maison, a 23h ca surprend!! :-o par contre j'ai pas epongé j'avais prevu une sortie a l'egout.
je serai toi je verifierai tes organes de securite.
pierre07
Message par pierre07 »
on aurait dit un coup de fusil dans la maison, a 23h ça surprend!
ça fait peur ...
La seul problème que j'ai eu avec mon poêle bouilleur Autovidangeable à Pression atmosphérique a été la transformation de la cave qui contient la réserve d'eau ouverte du poêle, transformée en sauna. (20 cm de vapeur au plafond)
Si j'oublie de faire monter l'eau avant de démarrer le poêle l'eau se vaporise et n'arrive pas à monter dans le bouilleur seule la vapeur passe.
Depuis quelque tps je fais plonger le retour du poêle directement dans l'eau du cumuls ainsi il ne se vide jamais mais reste toujours à pression atmosphérique.
J'ai déplacé la sonde du thermostat du poêle en la collant au tuyau d'évacuation des fumées pour faire un "thermostat de fumées à 15 euros"
Ainsi le démarrage du circulateur, donc la récupération des calories, ne se fait uniquement lorsque les fumées sont chaudes.
ça permet d'utiliser le poêle sans se poser de question
c'est bien pour le WAF !
http://chaleurbois.free.fr
Modifié en dernier par pierre07 le mar. oct. 08, 2013 20:19 pm, modifié 2 fois.
Fletcher
Bonjour tous,
un pas en avant, le mandataire de Kratki est passé cet après-midi: il ne voit pas d'où peut venir le problème (moi non plus d'ailleurs)
Il va faire son rapport à la société mère et nous verrons bien ....
esperar ...
LA raison de l'intervalle entre mon problème et son passage fut nos agendas diffciles à concilié (pour éviter tout malentendu et évocation de lenteur, je ferai un rapport global quand nous y serons, mais ici cela m'a semblé positif)
double esperar
Modifié en dernier par Fletcher le jeu. oct. 17, 2013 16:29 pm, modifié 1 fois.
Fletcher
Le froid arrive cette semaine ....
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgiqu ... nuit.dhtml
J'ai toujours pas terminé l'isolation :cry:
Je me demande si il ne serait pas mieux de vider l'installation, c'est 1000l de perdu mais il ne s'agit que de l'eau de pluie. (et il en tombe suffisament pour l'instant !)
J'ai aussi écrit à Kratki pour obtenir un nouvel Insert avant que le mien retourne dans les usines.
esperar
Fletcher
Bonjour tous,
Début de la fin ?
J'ai envoyer début de semaine un message à Kratki où je leur expliquait que de laisser mon salon en chantier le temps qu'il regarde d'où venait le problème ne me plaisait guère.
Surtout que fonctionner avec un insert qui a eu des problème me semblait inacceptable.
Après 8 jours, j'ai reçu un OK, le Kratki 2 devrait arriver sous peu :cool:
(Comme Saint Thomas, je vous tiendrai au jus !)
CEla me semble en bonne voie....
Fletcher
:cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
Le nouvel insert est parti pour l'emballage afin de lelivrer la semaine prochaine.
Esperons que livreur vie dra direcetement chez moi et non a travers le revendeur de la marque.
Mais restons positif, cela sent bientot l'insert en fonction. :-)
