Maintenance prédictive
moriss
Effectivement, sur les brûleurs fioul, un simple réglage “à la main” sur le débit n’est pas toujours suffisant. Il faut souvent ajuster précisément le couple air/fioul pour garder une bonne combustion et éviter les pertes.
Aujourd’hui, certains systèmes vont beaucoup plus loin avec de la Maintenance prédictive : capteurs de température, analyse de cycles, alertes avant panne, etc.
C’est ce genre d’approche qu’on retrouve de plus en plus aussi dans les installations solaires modernes, justement pour anticiper les dérives de rendement
Modifié en dernier par moriss le mar. nov. 11, 2025 16:11 pm, modifié 1 fois.
- Bernard (de Cagnes)
si tu baisse le fioul, il faut refaire tous les réglages !
pour baisser la puissance du bruleur, pas de la chaudière, le bruleur doit avoir sa puissance adaptée à la puissance de la chaudière, donc pour baisser la puissance du bruleur il faut adapter un gicleur plus petit.
il faut voir ce que tu as comme gicleur sur ton bruleur, débit exprimé en Gallons - angle de pulvérisation - si c'est un cône plein ou pas !
exemple : 1g - 60° S. le débit est donné pour une pression de 7 bars.
tu peux diminuer la taille du gicleur en augmentant la pression (meilleur combustion)
si tes réglages ne sont pas précis, ta flamme va être en excès de fioul (fumeuse noire) et encrassé la chaudière, ou en excès d'air,(sent mauvais et fume blanc) et encrasse aussi.
- Tarassac
+1
Si tu commence à toucher au bruleur, sans une bonne connaissance des réglages qu'il faut, tu as toutes les chances de ne pas retrouver tes anciens réglages au cas ou tu laisse tomber, et alors là ton bruleur se met en sécurité tous les trois matins!!
Et je parle d'expèrience!!
Hervé
Hervé
Modifié en dernier par Tarassac le jeu. oct. 10, 2013 19:23 pm, modifié 1 fois.
- patrick07
C'est sûr qu'il ne faut pas faire n'importe quoi sur un bruleur mais si tu as la doc de celui-ci, tu dois avoir des indications de réglage en fonction de la taille du gicleur.
Je suis ainsi passé de 0.75 à 0.4 soit de 25kW à 15kW.
