C'est parti pour une nouvelle aventure (CESI dans le 49)
delta 49
Message par delta 49 »
Comme déjà évoqué sur le forum, je cherche à installer un CESI voir SSC dans ma maison (le SSC sera pour plus tard ...).
Afin de limiter au maximum les dépenses, je cherche les "bons plans" et autres astuces ... je ne manquerai pas de vous faire part ici des expérimentations et retours d'expérience d'un jeune novice.
Liste des composants achetés (cette liste évoluera au fil des achats, j'éditerai mon poste pour les mises à jour):
- ballon : 300L à double échangeur, sans résistance (100€)
- capteur plan : 4m² de CP102 fabriqués par Tongle Solar Energy (200€)
http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS14-O/AO071131.PDF
Pour le schéma de principe, j'ai consulté le PDF mis en ligne par Eric Collin:
--> 1er étape : le premier schéma pourrait me convenir, car mon appoint au solaire sera électrique.
--> 2ème étape : ajouter un bouilleur à mon insert bois ... il faudra donc revoir la régulation.
Du coup, il faut que je trouve une régulation qui permette dans un premier temps la gestion solaire / électrique, puis dans un second temps, la gestion solaire / électrique / insert à bois.
Un avis sur ce sujet?
Merci,
Barnabé
Modifié en dernier par delta 49 le dim. oct. 27, 2013 17:07 pm, modifié 1 fois.
salut,
Oui le maxisun !!!
voir ds la rubrique régulations ...
delta 49
Effectivement, j'ai lu et relu le post de Patrick et son maxisun, super travail de recherche et de mise au point !
Reste à savoir quand il sera dispo :oops: bon, ce n'est pas urgent, mais je me renseigne le temps de m'occuper déjà de la partie plomberie ...
J'hésite entre du "tout prêt" et un automate type XD26 (je travaille surtout dans la conception 3D, mais mes études m'ont permis de goutter à la programmation).
Reste à savoir si l'utilisation d'un automate n'est pas un peu lourde pour mon installation ...
vile-coyote
Message par vile-coyote »
salut delta49,
je me suis aussi posé ces question sur le choix de la régulation pour piloter mon premier système ,
va faire un tour dans les compte rendu tu verra que tous les avis divergent, et que chacun finalement trouve chaussure à son pied...
dur dur de choisir, entre faciliter de mise en oeuvre, faciliter de remplacement en cas de panne, et faciliter à piloter pour nos cheres femmes, qui ne comprennent jamais rien, mais qui sont toujours la pour ajuster le réglage en notre absence, ( déja vécu, forte poussée de gel, circulateur gommé, ou simple controle pendant une forte journée de soleil )
bref, de nombreuses questions à se poser, bon courage
J'ai souvent affirmé que l’épouse et le principal frein aux énergie renouvelable.
Quant ça ne veux pas comprendre , il n'y a rien à faire.
Faut faire avec c'est tous
totoche
Message par totoche »
Tu serais pas un poil mysogine :-x
vile-coyote
t'as raison, y'a aussi le gouvernement :roll:
COCO 25
Message par COCO 25 »
Bonjour ,à la maison c'est moi qui pousse pour les energies renouvelables et qui les mets en route . Il faudrait que j'automatise le chauffe eau solaire et la chaudiere gaz quand le soleil nous fait défaut . Pouvez-vous m'aider ?
NON Réaliste, malheureusement
j en connais trois même modèle avec 10 ans d’écart entre
Quant ça veux pas ça veux pas, c'est tous :-x
Étanche rien a faire, seul le fait d'avoir payé 2400€ de fioul à suscité une réaction positive et un très très léger intérêt pour les ENR.
La ou je bosse c'est 80% de femme donc impossible d’être misogyne
delta 49
Pour ça ma compagne (ou plutôt "partenaire de PACS" car nous ne sommes pas encore mariés) est assez d'accord.
Pour elle, du moment que ça reste économique sans que ça devienne une machine à gaz, il n'y a pas de soucis.
Reste à se creuser la tête pour que justement ça reste à la fois FIABLE, et SIMPLE d'utilisation :roll:
fotourefair
Message par fotourefair »
Je dirai qu'en général quand c'est simple, c'est souvent fiable...
Plus on complexifie les choses, plus on crée de problèmes.... :roll:
Fotourefair
bjr,
il a pas dit qu'il voulait un système simple.
il a dit qu'il voulait que ce soit simple d'UTILISATION.
souvent cela n'a rien a voir :roll:
tigrou
Message par tigrou »
salut a tous et toutes.
pas toujours evident que ce soit:
performant, economique, simple a faire et simple d'utilisation.
tout et une histoire de compromis et de complementaritées.
tigrou
delta 49
Mon idée serait :
1ère étape (découverte du CESI solaire) : installation simple et éco, quitte à ce que l'installation ne soit pas gégène ... tant d'un point de vu utilisation que rendement --> je pense que cette étape est importante pour qui souhaite vérifier avant d'investir plus lourdement.
2nde étage (intégration) : utilisation d'un système plus complet (complexe ?), permettant une mise au point en détail, et surtout une utilisation / contrôle simplifié (d'où l'idée de l'automate programmable).
Donc pour résumer, je cherche dans un premier temps, le minimum vital pour un CESI avec panneau + apport électrique.
Quand tout sera installé, pourquoi pas se creuser la tête et migrer vers un système plus intelligent :-? :-?
Re,
ds un premier temps un Minisun devrait être parfait. 20€ :cool:
Perso je tourne avec ca sur mon cesi depuis 4 ans.
Et puis là je vais passer au Maxisun pour faire CESI + chaudiere bois + regul climatique + monitoring PV auto-conso + +++++
