Je me lance !!!
Messagepar BJ36 » Ven Avr 25, 2014 12:36 pm
Après voir lu le forum depuis quelques années, je me lance dans mon installation acheter d’occasion.
- 2 ballons baxi de 200 litres avec échangeur bas et résistance électrique
- 1 échangeur à plaque (je ne connais pas la puissance)
- 3 panneaux solaires
   - 1 baxi FK7300N (échelle)
   - 1 Schuco Schucosol S (serpentin)
   - 1 Giordano C8 (échelle)
- 1 liaison de 15 m
Voici les premières questions :
- Le capteur Schuco à les tubes de connexion tordus, savez vous comment il faut faire pour le démonter (photo) ?
- Sur le ballon je ne sait pas reconnaitre l’entrée chaud du serpentin solaire entre (Primary Return et Primary Flow) ?
j'ouvre un autre sujet pour la présentation du schéma de l'installation
Merci à tous
L’échangeur
tubes
Avatar de l’utilisateur
BJ36
Messagepar bip bip 28 » Ven Avr 25, 2014 22:33 pm
a priori le profilé alu est d'un seul morceau. Dans ce cas, il faut désertir les angles pour déboiter les 4 profilés et accéder à l'absorbeur. (à moins que tu puisse détordre le tube depuis l'extérieur) (tu peux trouver l'avis technique CSTB sur le net avec une vue en coupe)
Amclt
bip bip 28
Messagepar BJ36 » Sam Avr 26, 2014 15:55 pm
[quote="bip bip 28"]Salut,
Amclt[/quote]
j'ai bien trouver l'avis technique, mais la coupe n'est pas très explicite
BJ36
Messagepar BJ36 » Lun Avr 28, 2014 10:50 am
j'ai retirer le joint dans l'angle du capteur, mais toujours pas d'idée pour le démontage.
ci joint des photos et une coupe prise sur l'avis technique
Si vous avez une idée elle est la bien venue
sous le joint
l'angle du capteur
la coupe du capteur
BJ36
Messagepar Balajol » Lun Avr 28, 2014 14:45 pm
Bonjour BJ36 et tous,
Le profilé semble être d'une seule pièce .
Peut être chercher un assemblage sur la périphérie du cadre?
Je n'ai rien vu de plus sur l'avis technique, il faudrait la doc du capteur.
Messagepar BJ36 » Lun Avr 28, 2014 15:10 pm
[quote="BALAJOL"]
Peut être chercher un assemblage sur la périphérie du cadre? j'ai rien vu
Je n'ai rien vu de plus sur l'avis technique, il faudrait la doc du capteur. hela j'ai pas la doc, ni le vendeur
Bertrand[/quote]
BJ36
Qui est en ligne
cron
