Conseil installation
Je viens de recuperer 4 panneaux solaire plan et j envisage de les refaires avec du cuivre car il ont 30 ans et fuient
Mon objectif est de chauffer la piscine cet ete et le spa
3 panneaux pour la piscine et 1 pour le spa donc 2 montage different
Je voudrais dans un premier temp remplacer les interieures par du cuivre brasé et garder les chassis et les vitres
Voila maintenant le decor planté
Auriez vous un shema de montage des panneaux ?
Faut il passer par un echangeur ou faire passer l eau directement dans les panneaux?
Je vous ecoute pour vos conseils
Bonjour JAKO et tous,Jako a écrit :Bonjour
Trop peu d'élément pour répondre
Il est parfois plus intéressant de trouver des panneaux en état sur le bon coin plutôt que d'en réparer.
Selon la nature des travaux cela peut être plus onéreux de réparer
Tu comptes remplacer l'absorbeur également ou seulement la partie "tuyauteries" ?
A savoir si il faut mettre un échangeur ou pas, tout dépend du type de circuit choisi .
Quelques exemples dans la section pratique Dont tu peux t'inspirer
http://www.apper-solaire.org/?Recherche_cr/!filtre9
Recherche multi critères Cocher en bas" Capteurs autoconstruits ou rénovés"
Modifié en dernier par Balajol le lun. nov. 03, 2014 10:21 am, modifié 1 fois.
En fait je verrai si les panneaux fuient ou pas , le but est de soulager la pac de la piscine durant la saison
Je pensais faire un by pass sur le circuit du refoulement de la piscine et envoyer de l eau directement dans les capteurs
Il me faudra tout de meme une regulation pour demarrer la pompe lorsque la temperature dans les capteurs atteint une certaine temperature
Qu en pensez vous ?
Qu en pensez vous ?
Pour la régulation c'est un minimum (Un simple diiférentiel à 2 sondes suffit pour une application de base.Jako a écrit :En fait je verrai si les panneaux fuient ou pas , le but est de soulager la pac de la piscine durant la saison
Attention aux produits de traitement, le chlore attaque pas mal de matériaux, en général il faut un échangeur en titane ou en inox il me semble, le cuivre ne resiste pas.
Qu en pensez vous ?
As tu pris connaissance de la partie théorie ?
http://www.apper-solaire.org/?Theorie
Re: Conseil installation
je reviens vers vous car l installation de la pac de mon pere est termine , le printemp approche et je vais me lancer dans le chauffage de la piscine
ayant recupere 3 panneaux solaires thermiques je voudrais les refaires en cuivre car ils ont trente ans
j hesite pour les refaire a mettre une nourrice en 28 mm de diametre en haut et en bas et un maximun de tube de 12/14 dans le sens de la longueur
le tout posé sous la vitre et sur une surface noire bien sur
les 3 panneaux refait je voudrais les monter en // sur un echangeur
bien sur je debute et j accepte vos conseils et remarques
- Ottiti
Si les panneaux ne fuient pas tu peux peut etre les laisser tel quel
Il y a 30 ans ce devait etre fait costaud et un capteur c'est du passif il y a pas trop d'usure
Un coup de peinture noire thermique devrait être suffisant pour le fond et un decapage de la vitre
Avis perso
Avis perso
ok merci je vais voir je vais en ouvrir un et le mettre sous pression
auriez vous un shema de montage ?
- xvincent71
J'ai récupéré des panneaux artisanaux, on peut même dire expérimentaux lors de leur construction (tubes cuivre attachés sur fond plaque de fer, verre sécurit 5mm, pas d'isolation).
ça suffisait largement pour chauffer une piscine en période propice.
composition du kit (très basique) :
un premier circuit "panneaux" en pvc (même pas isolé) avec son circulateur, actionné manuellement.
un second circuit "piscine" en pvc lui aussi (chlore oblige) monté sur le système de filtration.
un échangeur à plaques où se croisaient les deux fluides.
Cela suffisait, même si c'était très très loin d'être optimisé.
bien cordialement
pour les panneaux c est mieux de les monter en serie ou en parallele ?
et comme circulateur un de chauffage suffit ?
j ai une petite regulation avec une sonde de temperature , je pensais mettre en route le circulateur et la pompe de piscine a 50°c dans les panneaux ?
- xvincent71
Je suis loin d'être un pro de la théorie, mais...
-1- pourquoi attendre 50° ? Une journée avec un petit soleil voilé, suffira à monter les panneaux à 30°. A moins d'avoir déjà 30°dans la piscine, il y a à récupérer. Et 30° dans une piscine, c'est un SPA non ?
Dommage de ce priver de cet apport.
-2- 50°, si l'échangeur fonctionne bien, ça va faire chaud en sortie, voire brûlant et l'eau paraîtra d'autant plus froide autour.
Je pense que la confusion vient du fait que tu attends une température mini pour déclencher le système, alors qu'il faut prendre en compte la différence (delta T).
exemple T°mini = 50°
piscine à 15°les panneaux sont à 49° pendant 2 semaines -> tu ne récupères rien
avec le delta T°
piscine à 15° -> 49°-15°= 34° de delta T°. Tu commences à récupérer des calories dès le jour 1
Précise ce que tu appelles régulation et tu auras tout un tas de pro pour te répondre
Sinon, dans le coin des électroniciens, tu as ce qu'il faut pour monter une régulation maison.
http://www.apper-solaire.org/?Electronique
avec le delta T°
bien cordialement
je pensais 50 mais c est vrai que c est a voir je verrai bien a ce moment la
par contre pour l echangeur j ai envie de le monter sur un bypass en sortie de filtre comme la pompe a chaleur car j ai peur des pertes de charges
mon regulateur est celui ci
http://www.ebay.fr/itm/291214855767?ssP ... 1497.l2648
je vous donne des nouvelles de mon installation , j ai fais mes premiers test avec 2 panneaux car les autres ne sont pas fini
le systeme fonctionne , je declaenche le circulateur lorsque l eau dans le tuyau de sorti est a 24 , des qu il se met en route la temperature d entree echangeur monte vers 60 65 pendant 1 mn puis la temperature baisse jusqua 22 ou le circulateur s arrete
j ai bien l impression que 2 panneaux ne suffise pas il faut que j augmente a 4 voir plus
la piscine fait 50 m3 donc j ai de la marge
il faut que je finisse de monter correctement le tout car c est monte en provisoir pour essai
