un chauffage solaire comme solution ou non ?
Je me permet de poser cette question simple en apparence, mais au final pas tant que cela !
Voila le besoin :
En sous-sol demi enterré d'une maison ossature bois norme rt 2012, j'ai un ensemble atelier garage d'une surface de 100m2 pour hauteur 2.50m. Le chauffage de la maison se fait par le sol et une pompe a chaleur Daikin, pour la déco et soulager quand même la pompe a chaleur lors des gros froids, une cheminée avec recirculation de l'air de hôte dans la maison, et une sortie dans le sous-sol.
Je me disait au départ que ça permettrait de tenir un peu de température dans l'atelier, mais il faudrait pour cela faire fonctionner la cheminée plusieurs jours de suite.
Du coup en habitant en haute savoie a 800m il y a un desavantage pour la température moyenne, mais l'avantage d'être souvent au dessus du brouillard et bien ensoleillé.
Es-ce qu'une fabrication artisanale de chauffe eau solaire par capteur classique et ballon tampon avec echangeur, me permettrait de maintenir une température au-dessus des 8°C actuel via une diffusion par radiateur ?
Ca me parait juste, mais n'ayant pas vu de visu une installation et ces performances possibles, je préfère demander à des connaisseurs comme vous autres .
Voila le besoin :
Re: un chauffage solaire comme solution ou non ?
Bonsoir Laurent et Bienvenue,
Une première Question, le sous-sol est il isolé ?
- lolo 340
Bonjour laurent74,
J'ai depuis 6 ans une installation on ne peu plus simple !
2 panneaux de 18 tubes sous vide sur un radiateur alu basse température (18 éléments)3000 w delta T 50°
un circulateur un vase d'expansion 5 litres un Thermostat à bulbe tout simple
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5516 ... ggest=true
et de l'eau glycolée circulant dans le tout !
l'hiver cela me permet de maintenir un local de 200M3 (50m2 et 4m de haut) a minimum 12° alors qu'avant il lui arrivait de descendre en dessous de 7°(je suis dans le médoc) et l'été il chauffe et déshumidifie très agréablement ce local qui est exposé nord
Il faut juste veiller a ce que le radiateur puisse évacuer toute la chaleur des panneaux produite l'été et a ce que le circulateur soit toujours alimenté car si coupure edf surchauffe ....
(panneaux solaire + batteries + convertisseur)
ou (panneaux solaire + circulateur 12v)
lolo
lolo
Toutes mes excuses, je pensais avoir noté que le sous-sol n'est pas isolé (mes doigts sur le clavier n'ont pas suivi le cerveau :D) donc maçonnerie en banché sans isolation, deux faces complètement enterrées, une à moitié enterré avec la porte de garage sectionnelle isolée,la dernière face (sud / sud-ouest) enterrée à mi hauteur.
Merci Lolo 340 pour ce retour d'info, comme toi je ne cherche pas a maintenir un 20°C, mais à partir de 12°C ça serait déjà top !
Les panneaux à tubes sous vide ont des perfos bien supérieures aux panneaux a tubes de cuivre et bidouilles maison :D ,je vais jeter un œil sur les tarifs.
Ton installation est parfaite, elle correspond exactement a la configuration que j'envisage. Peut-être pour les gros coups de chaud je prévoirais dans le futur un circuit de décharge pour chauffer l'eau du spa ... !
Attention à la neige avec les capteurs à tubes.
http://www.apper-solaire.org/Pages/Capt ... _Plans.pdf
http://www.apper-solaire.org/?Capteurs
- lolo 340
Mes tubes étaient un achat de déstocke a l'époque !
Si il sont positionnés pour le soleil d'hiver a 60° il y a déjà moins de problème avec la neige !
de toute façon on ne va pas rediscuter plan ou tube parce qu'ils fonctionnent tous les deux
lolo
lolo
Bonjour Lolo340 et tous,lolo 340 a écrit :Bonjour,
lolo
On est bien d'accord les 2 fonctionnent
On peut néanmoins attirer l'attention des personnes intéressées sur la fragilité dans des régions à fortes chutes de neige
- lolo 340
Bonjour BALAJOL ,
Effectivement il faut le signaler
Les tubes ont le problème de ne pas se dégivrer/déneiger très vite a cause de leur parfaite isolation
Les plats dégivrent /se déneige rapidement dés que le haut du panneau voit le soleil
ils peuvent aussi être déneigés par circulation d'eau a quelques degrés alors que c'est inefficace pour des tubes
Constaté par moi même avec le givre ... parce que la neige dans le médoc elle est synthétique et sur le sapin
lolo
lolo
