Petites questions pour info
Modérateurs: Balajol, monteric, ametpierre, ramses, françois34, andrebayle
Messagepar Molli » Mar Juin 28, 2016 11:12 am
Je suis nouvelle sur le forum et je m'intéresse à l'autoconstruction de mon système mais j'avoue ne pas être une experte.
J'ai quelques questions techniques auxquels je n'ai pas trouvé de réponses :
- Est-il possible de produire en triphasé à partir de 3 strings en mono avec micro-onduleur ? Si oui quelles sont les contraintes auxquelles il faut tenir compte ? Il me semble que les phases doivent être équilibrées non ?
- Si effectivement il est possible de produire en tri avec 3 strings en mono, est-ce que le branchement final se fait par ERDF ?
En effet, le système complet ferait 9kWc mais j'aimerais utiliser des micro-onduleurs. Des suggestions ?
Merci beaucoup de votre aide!
Molli
PS : Je m'excuse si le sujet est mal placé, je n'ai pas trouvé où je devais poster !
Molli
Re: Petites questions pour info
Messagepar youn260 » Mar Juin 28, 2016 12:25 pm
réponse rapide mais je suis pas un pro
avec des micros onduleurs c'est le pied
y a pas de problème on met ce qu'on veut sur chaque phase
on peut en mettre plus sur la phase qui consomme le plus
maintenant les modalités pour faire l'installation voir avec un plus expert que moi
Avatar de l’utilisateur
youn260
Messagepar flen42 » Mar Juin 28, 2016 17:58 pm
en dessous de 6 kVA le raccordement au réseau reste monophasé , au dessus on est en tri
tu ne doit pas avoir plus de 4 kVA d'écart entre phases
pour 9 kW avec par exemple 36 modules de 250 W tu peux faire 3 groupes de 12 modules/microonduleur sur chaque phase
sans vouloir vexer personne , ici c'est plutôt un forum d'expert en solaire thermique . ta demande serait mieux placée sur http://forum-photovoltaique.fr/
flen42
Messagepar Ottiti » Mer Juin 29, 2016 7:16 am
flen42 a écrit:en dessous de 6 kVA "Non 36kVA" le raccordement au réseau reste monophasé , au dessus on est en tri
tu ne doit pas avoir plus de 4 kVA "Non 6kVA" d'écart entre phases
pour 9 kW avec par exemple 36 modules de 250 W tu peux faire 3 groupes de 12 modules/micro-onduleur sur chaque phase "Oui :cool: "
Petite correction en passant , tiré du fascicule tarif bleu edf
Messagepar flen42 » Mer Juin 29, 2016 8:44 am
@ otiti : on parle de production non de consommation
selon le document ''Mode d'emploi : Raccorder son installation de production - Puissance inférieure ou égale à 36 kVA '' téléchargeable sur http://www.enedis.fr/produire-de-lelectricite
En monophasé, la puissance de raccordement ne peut pas dépasser 6 kVA.
Lorsque votre raccordement est triphasé (au-dessus de 6 kVA), veillez à équilibrer cette puissance sur les trois phases : le déséquilibre entre deux phases ne peut pas dépasser 6 kVA.
pour les 4 kVA effectivement ma langue à fourché ( de mémoire c'était une ancienne disposition avant 2008 mais je ne suis plus sur de moi )
flen42
Messagepar guy delsol » Mer Juin 29, 2016 10:05 am
Bjr.
9 Kwt !!!!
Tu veux faire tourner une usine en " autoconsommation"...???
, De plus, en le montant "toi-même", je doute que tu puisses t'entendre avec l' EDF...¨Pour un contrat d'achat ou de reprise...
Si c'est pour une conso de particulier, 1500 à 3000 Wt sont bien suffisants. pas de formalité, juste une déclaration , et encore...
Et 36 micro-onduleurs...ça va faire cher...!!!
CDLT.
guy delsol
Messagepar Molli » Mer Juin 29, 2016 14:24 pm
Merci beaucoup pour vos réponses et désolée si je me suis trompée de forum.
Ceci dit, en fait on envisage plutôt la vente auprès d'EDF AOA, d'où le choix de 9kW, mais je ne comprends pas ton message :
Etant donné que le système doit être validé par un CONSUEL, y a-t-il un problème à faire le montage soi-même ?
Molli
Messagepar flen42 » Mer Juin 29, 2016 18:20 pm
non il n'y as pas de soucis : en tant que particulier vous pouvez faire votre propre construction pour une installation de tout type .
réglementairement parlant c'est possible .
pour les démarches voir :
www.photovoltaïque.info
et le forum photovotlaique
et le site de ERDF http://www.enedis.fr/producteurs-delectricite
et le site de EDF AOA http://www.edf-oasolaire.fr/
il y a de la lecture mais tout est expliqué
le tout c'est de comprendre les démarches et dans quel ordre il faut les faire
flen42
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
