Aide sur choix de positionnement de mes capteurs
Messagepar barjoh » Mar Sep 20, 2016 16:01 pm
Bonjour , j'avais posté il y a un peu plus d'un ans , pour avoir de l'éclairage sur mon projet ECS , et depuis la maison prend du charme et j'attaque avant les mauvais jours la pose de mes capteurs.
Situation :
Sud ouest ( proximité de bordeaux )
Facade ou toiture , plein SUD
ensoleillement total
Pente toiture 22°
Voilà ci joint le plan de mon installation
Kit complet prêt a installé, à circulation forcé
(kit giorsol tout fais acheté au rabai surleboncoin)
Ballon simple echangeur 200L
2 capteur C8 de 2m² chacun
circulateur et régulation les sondes etc..
LE PROBLEME ...
Ma pente de toiture est bien trop faible pour profité au maximum du soleil en hiver donc
1ER SOLUTION :
j'ai pensé a l'intégration en facade ce serait le top.
mes tuyaux passerait dans la maison donc moins de perte que dans les combles non isolé.
mais aprés avoir téléphoner au technicien de la marque , il me dit qu'il ne faut pas etre à 90°
2EME SOLUTION , les mètres en horizontal , mais est ce que ça marche ?
Avatar de l’utilisateur
barjoh
Re: Aide sur choix de positionnement de mes capteurs
Messagepar fpyfu » Mar Sep 20, 2016 19:39 pm
voit pas pourquoi ça marcherais pas. a partir du moment ou le debort de toit ne masque pas trop les capteurs l’été
Tu as penser a faire une marquise sur ta porte d'entrée avec les panneaux?
fpyfu
Messagepar barjoh » Mar Sep 20, 2016 19:44 pm
non le débord de toit ne génera pas en été , est bien c'est au niveau de la circulation du fluide qui me pose probléme , il ne sont pas prévu pour ça donc peu etre contrainte ?
oui marquise en acier ,
la solution N1 panneau l'un au dessus de l'autre va faire tache , la solution N2 semblerai la plus jouable niveau esthétique du bati ,
barjoh
Messagepar Balajol » Mar Sep 20, 2016 20:42 pm
Bonsoir Barjoh,
As tu le model exact de capteur, A priori il existe une Model Horizontal et un vertical.
Ce sont des capteurs à Echelle, en circuit pressurisé tu ne devrait pas avoir de problème.
Le risque est que l'absorbeur se déforme si il n'est pas correctement calé ou parfois une introduction d'eau de pluie dans des trous de ventilation qui ne seraient pas au bon endroit.
Peux tu faire des photos nettes des capteurs ?
Des apperiens possédant ces capteurs seront peut être plus à même de te répondre. :cool:
Cdt
Messagepar barjoh » Mar Sep 20, 2016 20:58 pm
Bonjour balajol ça fait longtemps , oui tu as raison il existe 2 modéle , moi c'est le vertical
Ok je fais des photos net demain matin .
Le modéle exact est
C8 /8 S.H.I
J'ai trouvé un document / avis technique :
ici : http://www.cstb.fr/pdf/atec/gs14-o/ao020747.pdf
page 7 & 8
ou on voit les 2 capteurs en vu éclaté :
C8 / 8 S.H.I = vertical
C8 / 8H S.H.I = Horizontale
on voit clairement que le modéle vertical et horizontale est exactement pareil a l'intérieur sauf les entrées et sorties qui se retrouve sur l'horizontale dans le prolongement de la longueur , et sur le vertical sur le prolongement de la largeur.
Pour les trous de ventilation je pense pouvoir sans probléme parait cette éventuel probléme ,
par contre les absorbeur qui se déforme ça :/
Du coup y aura t'il quand même une perte a faire le montage N2 a la place du montage de base vertical , ou le circulateur devra peu etre fournir plus ?
barjoh
Messagepar Balajol » Mar Sep 20, 2016 21:04 pm
Re,
Rapidement, Pas de soucis pour le circulateur, la hauteur est faible.
Pour le reste à mon avis tu peux y aller.
Cdt
Messagepar barjoh » Mer Sep 21, 2016 8:30 am
J'aurai 5M de longueur entre les capteurs et le ballon , au même niveau
Voilà les photos des capteurs
barjoh
Messagepar Balajol » Mer Sep 21, 2016 19:38 pm
Tout beigne ;-)
cdt
Messagepar barjoh » Mer Sep 21, 2016 20:09 pm
Ok ça roule , plu qu'a me décider :cool:
2 autre réflexions trés importante , nous avions parler et vu l'efficacité , de placer une 3 eme sonde en point bas des capteurs
pour éviter le démarrage en cas de paillette de givre .
Mon ballon vertical = 200L , avec résistance à mi hauteur placer horizontal
sur la partie du haut j'ai la sortie ECS et retour capteur
sur la partie basse j'ai l'entré EFS et aller pompe/capteur
voilà le schema de ma régulation (sans marque) :
T1 = sonde haut capteur ( je l'ai dans le kit ) pas de soucis sur le placement.
T2 = sonde en sortie échangeur ballon ( je l'ai dans le kit ) Contact a sec sur le tuyau au plus pret de la sortie d'échangeur et isolé a fond ?
T3 = sonde haut du ballon ( je l'ai pas dans le kit) Je pense prendre une sonde contact sec type TP1000 , il est marqué sur la documentation du régulateur que T3 est prévu pour étre en haut du ballon ,
donc est ce que je peu brancher a la place la sonde pour la partie bas des capteurs ?
et pour finir Si je ne me trompe pas tuyau en Cuivre de Diametre 14 , est ce que je peu faire mon circuit en cuivre recuit car je sais pas bien soudé le cuivre... et faire/finir par des raccord mécanique pour l'arrivé au capteur et ballon ?
barjoh
Qui est en ligne
cron
