J'ai acheté le kit complet PJF2-300 de marque HAIER (ballon de 300 L avec capteur de 4m2)
Quelqu'un a t il installé ce kit ? Quel est votre retour d'expérience ? Comment s'est passé l'installation ?
L'installation est prévue pour la fin de la semaine, je vous tiens au courant de l'avancement
Merci par avance
Emmanuel
Kit PJF2-300
Re: Kit PJF2-300
As tu pu avancer dans ton projet ?
As tu eu des surprises ? 'mauvaise ou bonne !)
j'ai aussi acheté ce kit, probablement comme toi sur le bon coin
Je commence seulement le montage.
Globalement la qualité semble ok. j'ai jeté un oeil dans le ballon avec un endoscope car l’extérieur avait rouillé.
L’intérieur est bien émaillé !
j'ai pour le moment un point d'interrogation sur là où placer les deux capteurs de température du ballon.
Il y a un haut et un bas. pour le bas j'imagine que c'est dans le tube du boitier électrique du ballon.
par contre pour le haut ? je n'ai pas d'idée...
Merci d'avance pour ton aide ! Et si je peux être utile, n’hésites pas !
