instal en cours
Modérateurs: Balajol, monteric, ametpierre, ramses, françois34, andrebayle
Re: instal en cours
Messagepar testarossa » Jeu Oct 12, 2017 13:29 pm
D'accord je comprend mieux le triangle !
Pour le système thermax les tiges travaille donc uniquement en flexion ?
Un store complètement déroulé sa crée une crontraite énorme non ?
voila une belle photo pour voir !
http://www.conseils-store.com/img/fisch ... ischer.jpg
testarossa
Re: instal en cours
Messagepar pacobab » Jeu Oct 12, 2017 17:07 pm
testarossa a écrit:Pour le système thermax les tiges travaillent donc uniquement en flexion ?
Oui, essentiellement. Tu comprends que si on mettait un "X"de renfort dans l'ITE entre les deux tiges du système Thermax, il serait autrement plus rigide et résistant.
testarossa a écrit:Un store complètement déroulé ça crée une contrainte énorme non ?
Oui, et d'autant plus qu'il a une grande surface qui donne beaucoup de prise au vent. Mais il faut croire que ça tient.
Mais le plus simple c'est quand même le triangle, ou bien la tige filetée de 20mm, mais là, 20mm en inox, ça ne doit pas être donné!
Je ne sais pas l'épaisseur de ton ITE. Chez nous on recommande un R de 4 minimum. Chez toi R=6? soit 190mm de PSE graphité TH32, ou 130mm de PIR TH22 (jai une préférence pour le PIR monté à la mousse faible expansion, comme en allemagne). T'as-t-on proposé de poser les fenêtres en applique extérieure, ou au nu extérieur, comme conseillé dans le MOOC rénovation durable suivi par pas mal de membres du forum?
Jean
pacobab
Re: instal en cours
Messagepar testarossa » Jeu Oct 12, 2017 21:24 pm
Quand j'ai achetée la maison les fenêtres était récente.
Pour mon ite il est de 100. Pas trop le choix car j'ai des parties terasse escalier ou je ne pouvais mettre plus...
De la tige de 20 !! Le 14 fait déjà 12e du mètre et les tamis rallongé de 16 font 55e les 10.
En 20 je n'ose pas imaginer le prix et le diamètre de perçage des tamis...
Si non j'ai appelé le service technique Fisher.
avec le thermax 16 donc du m16, agglo de 28 ite de 100mm il me dit que pour 2 vis par support en prenant bien soin de mettre une vis par agglo je peux accroché 90kg avant qu'il y ai flexion...
Je commence à avoir l'impression d'en faire trop :D
testarossa
Re: instal en cours
Messagepar testarossa » Ven Oct 13, 2017 14:34 pm
si non j'ai un autre petit doute pour le serrage du support contre la façade...
bon entre façade et support je cale avec une planche de téflon ou de bois exotique (représenté en vert) sa ok... mais sa suffit ? pas de risque d'écrasé derrière ?
avec la jonction de la jambe de force ça ne laisse pas grand chose pour caller
testarossa
Re: instal en cours
Messagepar YELLOW WHEELY BIN » Ven Oct 13, 2017 15:51 pm
Salutations, TR,
Après mûre réflexion et ayant sollicitée d’autres avis, l’avis général de mon côté s’oriente vers la
suspension du bâti-support, depuis le haut du mur, par le moyen de fers plats mais de préférence, de
câbles inox.
Se rapprocher d’un accastilleur de marine.
La suspension évite surtout le phénomène de charger les tiges en cisaillement, mais aussi, toute notion
de compression ou autre sollicitation de l’ITE.
Les tiges pourront donc être non seulement moins nombreuses, mais aussi de dimension plus
raisonnable.
Prévoir des jambes de force entre le bas du bâti-support et le mur ; un angle droit entre la frontale, et la
jambe. Cela afin de reprendre et les forces tractives et compressives. Si le coût rend un bôme
inaccessible, alors un tube d’échaffaudage pourrait faire l’affaire… Eventuellement à haubanner au
pied du mur, pour la triangulation des efforts.
C’est à ce niveau (encastrement des jambes) que tu emploieras ton bloc de reprise d’efforts, ayant au
préalable pris le soin d’insérer entre la platine et le bloc, une embase anti-choc en caoutchouc
ou élastomère de qualité bâtiment.
Pour ne pas tenter indûment la providence, préférer néanmoins un étaiement supplémentaire entre le sol
et les angles EXT et INF du bâti-support. Ceci pourrait être habillé pour les aspects esthétisme et
anti_casse_guêule, voire habillé de polyester etc. afin de t’offrir une petite serre/porche bioclimatique.
Bonne continuation, bon week-end,
YELLOW WHEELY BIN
Re: instal en cours
Messagepar Christophe.31 » Ven Oct 13, 2017 16:20 pm
pacobab a écrit:.... Mais heureusement que l'acier travaille très bien en compression, sinon nos voitures rouleraient en traînant leur caisse frottant par terre ! :shock:
Mouarf .. :lol:
Quand t'achètes une voiture en Inox, c'est pour la vie .... :roi: MDR
Christophe.31
Re: instal en cours
Messagepar pacobab » Ven Oct 13, 2017 23:21 pm
Bonsoir.
testarossa a écrit:si non j'ai un autre petit doute pour le serrage du support contre la façade...
Il est pas mal, ton support, comme ça ! Plus de vilain parpaing compliqué. Mais tu as raison, l'ITE n'aimera sans doute pas la compression. Tu peux tout simplement mettre un écrou et une rondelle derrière ton "L" pour le retenir. Ça créera un vide derrière le L sans grande importance !
Je pense qu'un seul triangle devrait suffire, un cale en bas du L peut éviter qu'il se torde.
Jean
pacobab
Re: instal en cours
Messagepar testarossa » Dim Oct 15, 2017 21:10 pm
YELLOW WHEELY BIN a écrit:Salutations, TR,
câbles inox.
raisonnable.
Merci pour ta réponse très complète
C'est sur qu'avec un support complet et un appuis au sol tu peu chargé sans soucis ! Mais je n'ai actuellement pas autant de matériel et puis faut que sa reste rentable quand même car mine de rien depuis le début avec les essais le matériel ect sa commence a coûté !!!
Je vais partir sur les support en L et pour le haut du panneaux je verrais au moment de l'installe
Je suis entrain de travailler sur un moyen de bloqué le panneaux sur le L et surtout comment le panneaux va appuyer car avec l'inclinaison il va être sur une seul tranche et j'ai peur que ça plie.
Je n'ai pas encore les panneaux mais en général le cadre est solide ?
Un dessin vite fait pour comprendre
Modifié en dernier par testarossa le Dim Oct 15, 2017 21:23 pm, modifié 1 fois.
testarossa
Re: instal en cours
Messagepar testarossa » Dim Oct 15, 2017 21:17 pm
pacobab a écrit:Bonsoir.
Jean
Dégagé le L de la façade sur uniquement 2 points ne risque pas de le faire vriller ?
Pour supprimer une des 2 jambes, celle du bas si possible, m'arrangerai un peu mais je rapelle que les trous de fixation sur le L ne sont pas aligné , mais en quinconce car au milieu j'ai prévu un gousset de renfort. Cela peu joué sur la répartition des charges ?
testarossa
Re: instal en cours
Messagepar testarossa » Dim Oct 15, 2017 21:26 pm
Au faite
Retour sur le parpaing plein de beton fibré
Bon j'ai serré pour en arrivée la ! mais avec la chaleur la dilatation c'etait peu être pas la meilleure idée...
testarossa
Re: instal en cours
Messagepar ramses » Dim Oct 15, 2017 22:16 pm
Bonsoir a tous,
voici quelques annees et dans le cadre de mon boulot, nous avons etudie ce qui existait sur le marche comme fixations pour pose de cables et tresses electrique sur facades isolees ! Je laisse de cote les bricolages a viser directement dans l'isolant et autres "collages" qui s'apparantaient plus a des jouets de St Nicolas qu'autre chose.
Par contre, il existe sur le marche et c'est ce que nous avons retenu, des tiges filetees avec rupture de pont thermique !
La qualite du pont thermique est bien la et surtout une tenue a l'effort de traction et a l'effort lateral comme si la rupture de pont thermique n'existait pas ! Assez dubitatif devant les chiffres annonces, nous avons fait une batterie de test et en fait, les tenues sont memes meilleurs que celles annoncees !!!
Sans vouloir rentrer dans les details, les tiges filetees avec rupture de pont thermique sont fabriquees par les fabricants bien connus sur le marche des fixations. Toutes sont a fixation chimique mais differentes au niveau de la rupture, certaines pratiquement invisibles (meme diametre que la tige), d'autres a diam plus elevé mais certaines a diametre vraiment plus imposant et venant se viser "coniquement" dans l'isolant. Si ca nous a pas mal surpris au debut, il s'avere qu'en cas d'effort lateral, la tenue dans l'isolant est bien meilleur et n'"evase" pas l'isolant comme ont tendance a faire ceux a diametre constant !
Les premieres fixations sont en place depuis plus de 4 ans et nous analysons leur tenues et impacte sur l'isolant ! Et bien les resultats sont assez impressionnant ... malgre les efforts en traction et balancement dus au vent, il n'y a pas de dechirure ou d'evasement du trou dans l'isolant et pas de penetration d'eau (faut les poser avec la pente vers l'exterieur hein) !
Voila a quoi ce ressemble :
Par contre, au niveau du prix ... c'est pas triste !
Une autre solution consiste a realiser une "copie" des systeme de fixation pour charge lourde comme les balcon et escalier. Il consiste a reporter l'effort non pas sur un support avec appui mais simplement sur un cylindre de diametre suffisant permettant le transfert de l'effort, un peu comme tu voulais faire avec ton parpaing.
Mais le prix reste evidemment un probleme pour ce genre d'equipement ! On peut facilement realiser une "copie" avec des cylindre en ertalon de diametre adapte a la charge voulue, forage et taraudage de chaque cote et il ne reste plus qu'a y viser 2 bouts de tige filetee dont on choisira les diametres en fonction des efforts, du type de scellement chimique et de la fixation du-des cadres.
Quoi qu'il en soit et du choix que tu feras, prends la peine de faire un essai grandeur nature sur une fixation et de lui faire subir les essais aux efforts correspondant a tes besoins ! C'est simple a faire comme essai et surtout ca te confirmera dans tes choix.
Re: instal en cours
Messagepar testarossa » Dim Oct 15, 2017 22:58 pm
Merci pour ton intervention
J'ai bien épluché tout c'est système
Fisher avec le thermax dont tu parle, fix-it avec les systèmes à cylindre me semble qu'il y en a un 3eme dans le même genre... d'ailleurs étonné de voir que chez hilti il scelle encore directement la tige...
Bref en voyant tout cela (et ayant contacté fisher qui ma confirmé qu'un thermax de 16 tiendrai 90kg par support dans ma config avant de commencé a plié ) je me suis demandé si je n'en faisait finalement pas trop !
Bon mon habitude à vouloir creusé le truc dans tout les sens prend le dessus biensure !
testarossa
Re: instal en cours
Messagepar Ottiti » Lun Oct 16, 2017 0:00 am
"qui peut le plus peut le moins" dis le dicton :cool:
faut pas exagérer non plus vu que cela a un cout mais si tu met 2 ou 3 fixations de trop ce n'est pas grave
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée + KER1 & Poêle Bouilleur Prity + Poêle Hanook Supra
Re: instal en cours
Messagepar YELLOW WHEELY BIN » Lun Oct 16, 2017 2:04 am
[quote="testarossa
Si tu es sûr du type de panneau, alors pourquoi ne pas les approvisionner dès maintenant, ensuite attendre la livraison avant de trop définir la méthode de fixation : selon l'Empereur, "un panneau parle 1000° fois mieux qu'un long discours" :razz:
YELLOW WHEELY BIN
Re: instal en cours
Messagepar testarossa » Lun Oct 16, 2017 16:01 pm
Oui... javais besoin d'en parlée :-D :lol:
Pour le moment je met la commande en standby trop de matériel qui traine et avec la météo je sent que cette année la façade ne sera pas totalement fini...
J'ai commandé tamis et tige je vous ferai un petit cr ;)
testarossa
PrécédenteSuivante
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 2 invités
