chauffage solaire en appoint
clyric
Message par clyric »
Salut à tous,
Suite à la récupération d'un capteur solaire tube équivalent 3 m², je l'ai couplé en direct sur le réseau de chauffage ( je sais c'est pas bien )
histoire de faire les choses pas trop mal, j'ai mis un clapet anti retour pour éviter que la chaudière vienne chauffer le panneau.
le circulateur du panneau est sur l'arrivé froide et régulé par un contrôleur qui tourne en hystérsis +5 / +2 ° entre l'arrivé froide et le capteur solaire.
tous les tuyaux sont isolés mais le contrôleur protège du froid à 4° en mettant le circulateur en route au besoin.
j'ai fait un petit calcul entre hier ( soleil 4° ext ) et ce jour ( nuageux 6°)
la maison était à 19°4 à 18h avec une pointe à 20°2 contre ce jour à 16.5° en partant d'une temp de 19° le matin.
soit une compensation des pertes + gain de 1°
ça donne gosso modo un équivalent à un bon gros m3 de gaz consommé en moins ^^ ( soit 2kg de CO2 non produit ^^ et équivalent à 10KW )
il y a pas à dire, je suis content :-D
guy delsol
Re: chauffage solaire en appoint
Message par guy delsol »
Elémentaire mon cher....
Quand le capteur chauffe...la chaudière ...se repose...
Cependant, un ballon tampon me semble nécessaire pour réguler la température de ton chauffage..
Qu' en est-il si le capteur chauffe trop..?
Un stokage dans le ballon permet "réguler " donc, et de prolonger le temp de chauffe...
CDLT.
clyric
c'est clair que ça serait mieux, mais malheureusement, pas eu le temps ( et manque de place )
pour l'instant c'est l'hiver donc c'est pas encore nécessaire, mais en été je cacherais le capteur sous une bache ( vu qu'il est au sol )
et j'ai aussi voulu limiter la chauffe en été, le capteur est à 15° donc pour maximiser l'hiver .
en cas de pb ( l'eau qui boue ) j'ai mis une vanne 3bars. ça permettra de limiter la casse.
