Projet de chauffage solaire plancher chauffant + radiateurs
gwest
Message par gwest »
Je suis entrain de réfléchir pour le circuit de chauffage.
J'ai un circuit de radiateurs sur une chaudière gaz murale Saunier Duval.
Je souhaite ajouter 50m² de plancher chauffant au rez de chaussée et garder les radiateurs à l'étage.
Je souhaiterais que le ballon tampon alimenté en solaire puisse n'alimenter que le plancher chauffant.
J'ai pensé à mettre une bouteille de découplage. Est-ce une bonne idée ?
Il y a un circulateur à l'intérieur de la chaudière, ne va-t-il pas interférer avec le circuit secondaire ?
Je souhaiterais mettre en place un ballon solaire plutôt combi mais que l'ECS se fasse que l'été car avoir un combi avec le chauffage de l'ECS et chauffage plancher chauffant en même temps dans le même ballon ce n'est pas bon pour le rendement.
Donc quand on se retrouve au moment d'éteindre la chaudière car l'on n'a plus besoin de chauffer, on tourne une vanne 3 voies (manuelle ou électrovanne) qui fait que l'eau froide sera préchauffée dans le ballon solaire et passe ensuite dans la chaudière.
Et l'hiver quand le chauffage est en route, on fait passer l'eau froide directement dans l'échangeur d'ECS de la chaudière.
L'idée serait d'avoir un ballon solaire double échangeur (l'échangeur du bas raccordé aux panneaux solaires, l'échangeur du haut qui sera raccordé à l'ECS l'été (via vanne 3 voies), et le contenu du ballon sera pour le plancher chauffant).
Je souhaiterais que le plancher chauffant soit alimenté qu'avec le solaire + complément chaudière s'il n'y a pas assez de soleil. Et que le reste des autres radiateurs ne soit alimenté qu'avec la chaudière.
L'inclinaison des panneaux solaires thermiques sera de l'ordre de 70 degrés plein sud pour avoir un maximum de rendement l'hiver et d'atténuer la production d'ECS l'été.
Je ne sais pas trop comment pondre un shémas hydraulique sachant que le plancher chauffant doit avoir un débit stable (ce qui n'est pas le cas avec une vanne directionnelle)
Cordialement.
Deuxième variante sans bouteille de découplage
plan soth chauffage.png (32.49 Kio) Vu 2141 fois
Premier shémas avec bouteille de découplage et vanne directionnelle soit stock solaire soit chaudière
Re: Projet de chauffage solaire plancher chauffant + radiate
bonjour Guest et bienvenu sur le forum APPER,
Quelques petites formalités et un peu de lecture avant que les échanges ne démarrent :-)
Charte APPER
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=11&t=38
Presentation:
http://forum.apper-solaire.org/viewforum.php?f=39 Presentation
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... =11&t=8557 Actu Profil
http://www.apper-solaire.org/?Pratique Pratique
http://www.apper-solaire.org/?Theorie Theorie
Cdt
