nouvelle installation ECS + chauffage Thermique
Re: nouvelle installation ECS + chauffage Thermique
Messagepar AD 44 » Jeu Aoû 16, 2018 18:14 pm
Je te dis ça... Après tu fais comme tu veux, hein ?!
Mais le multicouche sur une ligne solaire avec des selectifs ca me semble osé... D autant que tu en as déjà fait l expérience avec une déconvenue à la clef.
AD 44
Messagepar clyric » Jeu Aoû 16, 2018 23:04 pm
ba c'est pour ça que j'hésite... comme 20m de tube annelé c'est pas le meme prix que 20m de multi ;) et c étais pas trop prévu
-850W en autoconsommation (220v)
-175W en circuit fermé (12v)
clyric
Messagepar Beone68 » Ven Aoû 24, 2018 16:25 pm
clyric a écrit:je pense que je vais partir sur un soudogaz,
comme j'avais regardé du coté de onlygaz dont on m'as dit que du bien, mais c'est peut être l'artillerie lourde.
Comme j'ai déjà des bouteilles de butane à la maison, je viens de faire toutes mes soudures cuivre solaire avec ça: https://www.express.fr/detail-produit/c ... s-392.html et l'accessoire Cercoflam uniquement. Environ 25€ sur le net. J'ai soudé jusqu'à du tube de 22 (y compris raccord laiton). Il faut raccorder directement sur la bouteille de butane (sans détendeur).
Je n'avais jamais soudé le cuivre auparavant. J'ai galéré sur maxi 2 soudures, pas de fuite sur cette partie-là.
Suivant les recommandations du forum, j'ai utilisé la brasure étain-argent Castolin 157 avec le flux Castolin FX157. Il faut juste prendre son temps pour nettoyer les parties à braser (paille de fer jusqu'à ce que ça brille).
Beone
Beone68
Messagepar clyric » Lun Aoû 27, 2018 13:56 pm
ça y est j'ai acheté le soudogaz et mon premier test sur un diam 16 a été une formalité.
sinon, vu qu'en vacances, je n'ai pas avancé mais voici les dernières photos.
mise en place du régulateur et de la plomberie entre la pompe et le ballon ( j'en ai profité pour isoler les tubes avant de sertir, pour éviter de les recoller )
Pour les attacher au mur sans abimer l'isolation, j'ai passé mes tubes dans un pvc de 40 avec la fixation qui va bien et ça marche nickel.
coté arrivée d'eau, j'en ai fini avec la plomberie de base ( ballon tempon et limiteur de temp )
il me reste encore à faire le raccord pour la préchauffe de l'eau l'hiver avant de repartir vers la chaudière.
pour les panneaux, j'ai changé les support avec des lambourdes classe 4 de 3m pour répartir la charge sur les poutres du toit et éviter les basculement lors des vents forts.
sinon truc qu'a rien à voir, j'ai mis un compteur de KW sur le vieux frigo et la conso fait peur.... 22 KW/h en 125h soit 4.2 kw/j ... je comprends pourquoi il se tape 1200 euros d'élec par an.
clyric
Messagepar clyric » Sam Sep 08, 2018 11:25 am
ça y est j'ai fini la 2eme partie.
Installation des panneaux
ce qui me chiffonne c'est l'humidité qui était dans les panneaux hier, ça partait mais c était bien long.
les panneaux avait été stocké dehors en attendant dêtre montés
Pour le circuit, pour l'instant je le test donc pas d'antigel et j'ai mis une pression de service de 2 bars. j'avais calculé pour l équivalent de 7m de hauteur.
et ça fonctionne pas mal.
La température du ballon est passé de 20° à pas loin de 50° en cette journée ensoleillée.
pour les réglages du circulateur, j'ai une mise en route à +20°K et arrêt à 10°K car vu la distance, l'eau refroidissait quand même pas mal.
je pense que je réduirais l'écart plus tard
je travaille actuellement du coup sur la doc d'usage ( doc d'exploitation )
et verrais par la suite pour le raccord vers le chauffage.
clyric
Messagepar ramses » Sam Sep 08, 2018 21:43 pm
impecc ! mais gaffe quand meme qu'ils ne s'envolent hein ! De petits linteaux beton de 15cm de largeur couché sur une bande de roofing et chaque supports fixés avec 3 vis inox ne te couteront que qlqs €, une durée de vie de + de 20 ans et surtout la garantie que les panneaux ne vont pas s'envoler chez le voisin si le vent "pousse du cul" !!!!
Bien à vous tous
Messagepar clyric » Sam Sep 08, 2018 22:54 pm
c'est la question justement que je me posais... j'avais tenté de voir si ça bougeais ou pas en poussant ou tirant, vu le poids de l'ensemble, ça semblait bien. et j'avais rajouté un peu de beton sur les extremités. environ 25 kg au total.
l'ensemble fait dans les 150 kg. ( 38 kg par panneau + linteaux + supports 2*25kg + flotte + 25kg de beton )
par contre je voulais pas faire de trou dans le toit.
faut que je vois aussi pour haubaner
clyric
Messagepar ramses » Sam Sep 08, 2018 23:39 pm
rebonsoir,
non, non, tu as raison, surtout pas forer la plate-forme !!!
Juste mettre une bande épaisse de roofing au sol avant de déposer les linteaux dessus. La fixation de tes supports se fait avec chevilles et vis inox dans le linteau (ou schleke inox si tu as...) .
Pour faire le bon choix de linteau (dimension et poids), il faut nécessairement passer par un calcul (ou logiciel specifique) ! Pour le calcul de ma structure pour PV au sol, je m'étais imposé la tenue à un vent à 160Km/h du cul avec le pied et les flancs fermés ... je sais que c'est extrême comme conditions alors que j'avais 50cm d'ouverture au pied avant, mais c'est ce que je m'étais imposé comme contrainte.
Gaffe avec des "bouts de béton" déposés comme sur ta photo ... ça peut vite bouger ! On préfèrera des sacs plastiques de béton préparé qu'on perfore et qu'on arrose une fois sur place. Ça donne l'avantage d'être propre, simple a mettre en place et surtout d'épouser au mieux ce sur quoi il est déposé. Mais pour ma part, j'éviterais le bois ... car sa durée de vie n'est pas idéale dans ces conditions et les années passent vite 8-) ...
Une derniere chose : c'est le cul qui levera en cas de fort vent, pas l'avant ... c'est donc l'arrière qu'il faut laisser plus long et lester, moins l'avant !
Bien à vous tous
Messagepar clyric » Mer Sep 12, 2018 15:33 pm
pour la bande de roofing, j'aurais du y penser.
pour le beton, ce sont des chutes d'une découpe de dalle que j'avais sous la main. mais la technique du sac de beton mouillé, c'est une super idée.
pour le bois, j'ai pris du classe 4. donc en théorie...
pour le cul, j'ai effectivement beaucoup plus de distance de support à l'arrière.
par contre en discutant avec solaire diffusion, il me racontait que sur son installation, il a monté des protections à l arrière du support pour réduire la prise au vent.
j'attends les photos pour voir ça .
clyric
Messagepar guy delsol » Mer Sep 12, 2018 20:51 pm
Rien de tel que des haubans.....
Quatre câbles bien posé-encrés....
Et il peut souffler tous les vents que tu voudras...
CDLT.
guy delsol
Messagepar clyric » Mer Sep 12, 2018 21:41 pm
pour le haubannage, tu prendraiss quoi ? filin en acier, une chaine ou autre chose ?
clyric
Messagepar guy delsol » Jeu Sep 13, 2018 10:17 am
câble acier inox.... serres câbles et tendeurs...
Encrages soignés, ( costaud) en périphérie de dalle..
https://www.accastillage-fips.fr/tendeu ... ension-m12
CDLT.
guy delsol
Messagepar Balajol » Sam Sep 15, 2018 13:00 pm
guy delsol a écrit:câble acier inox.... serres câbles et tendeurs...
CDLT.
+1 Ancrages soignés et câbles Inox.
Messagepar ramses » Sam Sep 15, 2018 23:13 pm
Bonsoir a tous,
personnellement, je ne suis pas tres haubanage ! je m'explique : l'haubanage m’embête car nécessite des points d'encrage et des câbles tendu qui "monopolisent" l'espace, je leur préfère largement un encrage de la structure au sol.
MAIS MAIS MAIS, il est clair que si l'encrage de la structure au sol n'est pas possible ou que le lestage de la structure n'est pas compatible avec la résistance de la plateforme alors => y'a pas photo ! l'haubanage est la seule solution. Encore faut-il le réaliser correctement et ça commence par des points d'encrage de qualité et surtout bien placés. On entends par bien placés, le fait que les haubans travaillent sous des angles repartissant les efforts correctement tant sur les points d'ancrages que sur la structure et tout ça sansgénérer de déformation! Si ça semble simple dit comme ça, ça nécessite quand même une attention particulière lors de la conception ! Et pour le matos, câble acier inox.... serres câbles et tendeurs... comme le conseille Guy et Bertrand.
Bien à vous tous
Messagepar guy delsol » Dim Sep 16, 2018 11:20 am
C"était " juste une idée" ....
1/. Sur un toit plat...c'est pas un terrain de jeu, et ne doit pas trop gêner..
2/. Des poids chargent la dalle... et de plus faut des calculs savants de Kg pour être sûr de résister ( surface de prise au vent, vitesse du vent éventuel...), bref , on charge au pif.. et plutôt trop pour se rassurer...
Expérience d'haubanage avec éolienne..
3 cables d'origine, j'en ai mis 3 de plus pour me rassurer, encrage au sol, mais 80 kg à 6m, et 1,m80 de rotor...faut du séreux...
CDLT.
guy delsol
Précédente
cron
