Retour d'expérience sur CESI Coleos ?
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, françois34, andrebayle
titruc
Message par titruc »
Je recherche des retour d'expérience sur le CESI "Coleos" qui était vendu dans les 2008/2009 dans les magasin casto et brico... Je vais peut être acheter d'occasion du coup avez vous les avis ? Points à contrôler ? Panne récurrentes ? Pièces détaché ?
Merci d'avance
TT
allonsbon
Re: Retour d'expérience sur CESI Coleos ?
Message par allonsbon »
Coleos à tube sous vide ?
Pour ma part, la résistance électrique se corrodent rapidement. Elle perce au bout de 2-3 ans. Les Caloducs contiennent de l'eau sans antigel. En cas de forte gelée les caloducs finissent par éclater et le rendement chutent grandement.
Autrement ballon et bloc de circulation pas de problème.
Coté régulation électronique, un problème avec la batterie qui fait la sauvegarde et un pb de soudure sur un relai.
