Retour d'expérience de consommations Piscine intérieure SPA
Posté : dim. déc. 01, 2019 12:09 pm
Je n'ai pas encore de solaire, et avant d'en installer j'ai voulu étudier les postes de consommations de la maison de famille qui comprend une piscine intérieure situé sous une terrasse dans un local pas trop isolé ( double vitrage mais pas d'isolant sur les murs et toit ).
Je souhaite faire profiter a la communauté les mesures que j'ai faites.
Les mesures sont faites soit par calcul de temps de fonctionnement, soit via un compteur d'énergie dédié a la mesure, soit par mesure du temps de fonctionnement.
La maison est équipé d'un système d'automatisme qui permet de contrôler et mesurer divers paramètres.
C'est une autoconstruction et comprends:
- 1 piscine intérieure de 14m3 chauffée a 30°C toute l'année
- 1 SPA de 1m3 chauffé a 36°C toute l'année
- VMC double flux Nous n'avons pas mis de déshumidificateur, la VMC double flux puissante suffit pour le climat ici.
- 1 salle de bains douche et lavabo , avec un seche serviette.
Le local n'est pas chauffé, juste un seche serviette allumé juste le temps nécessaire.
- sonorisation
Le SPA et la piscine sont bien sur bachés en temps normal pour éviter les pertes thermiques et évaporation.
La piscine n'est pas isolée thermiquement, seul les tubes A/R vers la PAC extérieure sont eux isolés.
Attention pour les valeurs c'est a Menton(06), on est dans une des villes ou la ville la plus chaude de France en moyenne sur l'année.
Voici les consommations sur 1année en kWh : ( prix € basé sur 0.147€/kWh )
Piscine : Pompe a Chaleur Eau Piscine 1 055 kWh 156 €
Piscine : Resistance chauffage du SPA 2 089 kWh 308 €
Piscine : Chauffe Eau Piscine 50L 742 kWh 109 €
Piscine : Pompe Filtration 14h @ 750w 3 361 kWh 496 €
Piscine : Lampe UV 14h @ 75w 360 kWh 53 €
Piscine : Ventilation ( 1/2 temps 180w) 788 kWh 116 €
Piscine : Reste 806 kWh 119 €
Reste = ( pompe filtration SPA + pompe massage spa + seche serviette salle de bains + eclairage )
Total 9202kWh soit 1357€
Donc j'ai été étonné que la pompe filtration consomme plus que le chauffage piscine !
En fait c'est vrai que la PAC ne fonctionne pas juillet aout et juin, septembre quasiment pas.
Je viens d'installer un variateur de fréquence ( modelé chinois sur amazon) sur la pompe filtration et j'ai pu baisser la vitesse et avec un débit correct je tombe a 250w au lieu de 750w!
Déja une belle économie!
Maintenant je réfléchis pour le solaire...
Mais clairement il faut du photovoltaïque en priorité!
Maintenant je ne sais pas pour le thermique, cela permettrai de chauffer le spa + chauffe eau mais l'investissement risque d'être long a amortir. Voir la piscine ...
Avec SPA + Chauffe eau cela coute 400€/an.
Mais ici les PAC sont très efficaces vu que les T° ext sont pas trop basses
https://fr.climate-data.org/europe/fran ... on-717816/
- sonorisation
