Donne tubes sous vide
Yannou
Message par Yannou »
J'avais recuperé deux rampes de 20 tubes sous vide qui ne s'adaptent pas a ma toiture :cry:
Deux tubes sont manquants mais ca fait deja quelques m2 d'install
A venir recuperer sur Antony
vile-coyote
Re: Donne tubes sous vide
Message par vile-coyote »
salut,
qu'est ce qu'il fait quelle s'adapte pas sur tes tuiles,
si c'est juste un équerre qu'il te faut, ca vaut le coup de la fabriquer dans un bout de ferraille, non ?
a défaut ca pourrais m’intéresser, mais,
ce sont des tube de 48 - 58 ou 70 ?
et en quelle longueur 150-170-180-200
d'avance merci de ton retour
Yannou
Je mesure les tubes ce soir. Dans les 58 x 150 de memoire visuelle.
L'adaptation c'est que j'ai enlevé 2 rangs de tuiles et qui fait que tout simplement j'ai plus bcp de surface et vu la faible pente si je les monte a raz du faite ca depasse de 15cm du toit en plein vent dominant.
Entre quelques metres carrés de panneau que je peux remplacer par des plats plus petits pour quelques centaines d'euros et le risque sur une toiture qui a quelques années, j'ai choisi de donner les panneaux et investir plus tard dans du capteur plat de plus petite taille.
allonsbon
Message par allonsbon »
En 58 x 1800 cela m'interesse.
Kit 36 tubes + ballon double serpentins 300 l- Coleos (casto-brico)
