[Annonces] leboncoin
Bonoeil
Re: [Annonces] leboncoin
Message par Bonoeil »
Bonjour les apperiens,
de retour après un an de silence, je crois que cela va enfin bouger en terme d'installation solaire :-D
j'ai vu une annonce de 2 panneaux Vitosol 100 L pas loin de chez moi, 100 € chacun.
Que dois je vérifier avant de les acheter ?
J'ai egalement un ballon Vormann 300 L+200 L tampon+ le kit (2mano+ pompe) le tout 450 € qui sont annoncés neuf.
Pareil que dois je vérifier ?
et c'est dommage j'ai loupé les kit tout pret de fotourefaire
merci à tous
Lebonoeil
Bonoeil a écrit :Bonjour les apperiens,
Bonjour Bonoeil,
Pour des panneaux, absence de vert de gris en interne synonyme de fuite, état visuel vitre, caisson, isolant..
Seul un essai sous pression peut garantir un état.
Pour du Matériel Neuf,
L'absence de choc qui aurait pu endommager l' Email éventuel d'un ballon
Pour un groupe pas grand risque si le contrôle visuel semble normal (Tube débitmètre non cassé etc..)
Vérifier que le circulateur corresponde en capacité (Courbe) à ce que nécessitera l'installation envisagée.
Cdt
merci à tous
Lebonoeil
Bonoeil
Bon finalement les capteurs ont été vendus avant que je me décide :-D
Sinon quand tu parles d'isolant sur le capteur c'est à quel niveau ?
une simple recherche avec vue en coupe capteur thermique devrait te familiariser avec les termes. :-)
cdt.
Christophe.31
Message par Christophe.31 »
2800Wc pour 3000€ ça fait pas beaucoup, non ?
Onduleur + Panneau photovoltaïque kit 2800 wc
gdelestre
Message par gdelestre »
je suis tombé sur cette annonce à 800€ qu'en pensez vous ? j'ai besoin de 6 panneaux justement
http://www.leboncoin.fr/bricolage/849569525.htm?ca=2_s
A vendre l'ensemble de 6 capteurs solaires thermiques avec son chassis de soutien.
Fabricant Buderus, model Logasol SKS 3,0.
Longueur 2119mm, largeur 1135mm, surface exterieur brute 2,4m2.
Possibilité de fournir une regulation avec circulateur et sondes de temperatures.
Et tant que je suis dans ma période leboncoin, vous me conseillez des radiateurs fonte ou acier pour du chauffage basse température ? J'ai une maison tres bien isolée...
Maison RT2012 Titre V Bouilleur + SSC
ringeval
Message par ringeval »
acier en basse température
thierry
Bonjour Tous,
Cette Annonce près de chez moi:
http://www.leboncoin.fr/bricolage/866282426.htm?ca=17_s
Qu' en pensent les spécialistes Es Photovoltaïque :oops:
A priori Matériel chinois
Lanjer
Message par Lanjer »
En terme de prix c'est très correct. Je viens d'acheter 2 x 250 W poly America'a Solar neufs pour 240 euros soit environ 50cts le Wc pour agrandir mon auto conso de 1 à 1.5 kWc.
Ce sont les prix pour du déstockage après liquidation.
Ensuite pour la qualité... et en particulier la dégradation de la performance dans le temps. Je ne peux donner d'avis. A ce prix là j'ai tendance à penser qu'il ne faut pas chercher à gratter les % supplémentaires de rendements, surtout si pas vraiment de contrainte de place.
En revanche si utilisation avec un onduleur central ok mais si utilisation avec micro onduleur il vaut mieux utiliserr des panneaux 250 W je pense ?
Jérôme
Phytoépuration
ericf
Message par ericf »
Salut à tous,
Si vous voyez passer environ 13m² de panneaux plans qu'on puisse poser en paysage (genre TINOX), de préférence pas trop loin du nord-est, je suis preneur! Merci.
Ericf
ice 54
Message par ice 54 »
vanne 2 v et v 3 voies pas trop chere :http://www.leboncoin.fr/bricolage/874439059.htm?ca=15_s
fredo38120
Message par fredo38120 »
Petite correction qui va mieux
vanne 2 v et v 3 voies pas trop chere http://www.leboncoin.fr/bricolage/874439059.htm?ca=22_s
Lanjer
Phytoépuration
ventura
Message par ventura »
fredo38120 a écrit :Bonsoir
Le piège à éviter vanne 3/4 mais le passage d'eau 14 ou 16mm ??????
Bonsoir Ventura et tous,
Pour du Passage intégral en 3/4 de pouce on devrait plutôt être près de 20 mm de passage.
Les vannes en question sont bien aux alentours des 14 à 16 mm effectivement.
Le prix d'une vanne neuve est de environ 40 €, bonne affaire ??
Attention, la tension de bobine n'est pas précisée.
Cdt
