Je donne des plaques système ClimaComfort Compact qui permettent de réaliser un plancher chauffant basse température de faible épaisseur ( 17 mm, donnée du fabricant) et faible poids (34Kg/m²)
Il y a un carton complet plus 5 plaques soit une surface totale de 11,76m²
Les détails de la pose peuvent être consultés sur le site du fabricant (ROTH) mais je peux donner des conseils pour faciliter la mise en œuvre
Les plaques sont autocollantes ce qui permet de fixer le tube solidement, il faut mettre en eau avant de couler la chape liquide
Les plaques ont étés données cette annonce n'est plus d’actualité
