j'ai récupéré un petit ballon ECS de 15 litres Atlantic PC15 Ret outre le fait qu'il est plein de rouille et de calcaire, il me semble qu'il était branché à l'envers (bonjour la conso).
En effet d'aprés la doc, le rouge est à gauche et le bleu à droite, et c'est le contraire sur le mien.
À l'intérieur, il y a un long tuyau souple qui va tout en haut du ballon sur mon bleu (à gauche donc) et un petit bout perforé de trous qui finit par un coude à droite, côté rouge.
Il me semble que ça devrait être le contraire, on puise l'eau chaude en haut et on injecte l'eau froide sans turbulences en bas...
On me confirme?
Ce ballon est destiné à faire un tampon avec routeur Tignous avant la chaudière gaz...
Merci beaucoup
Olivier
ballon etrange...
ballon etrange...
- j2c
Re: ballon etrange...
Ton 15L doit être un modèle "sous évier", qui se monte avec les branchement sur le dessus, ce qui explique que le branchement bleu est raccordé à un tube qui va amener l'eau à l'opposé.
j'y avais bien pensé, mais il y a un crochet et impossible de le poser... c'est le modèle de la photo de la doc... la résistance est dans la partie basse (celle des raccords) et repliée sur 19 cm... si on le pose à l'envers, il n'y a qu'un tiers qui est chauffé...,
j'ai déjà vu des modèles sous évier, ça ne ressemble pas à ça.
je suppose que quelqu'un à inversé les bagues bleue et rouge...
ceci dit, je ne sais pas comment c'était branché hydrauliquement... c'était en faux plafond dans une entreprise...
olivier
olivier
Je viens de voir que je ne suis pas au bon endroit... qu'un modo le déplace. merci
olivier
olivier
