Ca ne pouvait arriver qu'à moi...serpentin percé.
- guy delsol
Salut tous.
Bon après mon opération de l'an passé, tout allait bien, comme avant....
Et là...!!! PAFF ! rebelote !!
Même symptôme que la fois d'avant : La pression 1,5 bar du circuit secondaire, passe dans le circuit primaire (0,5-8 bar)
Je vidange tous les jours 5 l d'eau par le purgeur -niveau du primaire, et dois rajouter l'équivalent dans le secondaire, pour le remettre à 1,5 de pression.
Donc....!!! un autre trou au serpentin...c'était à prévoir...!!!
Et ne vais pas refaire le même boulot, en attendant le 3 ème....etc...
(et ce n'est pas ma réparation qui a lâché, bien soignée.)
Provisoirement, je vais laisser les deux circuits à la même pression, le temp de me retourner, et commander un autre ballon...
Pas de bol !!!!
La qualité des ballons n'est plus ce qu'elle était..
Mais s'il faut changer tous les 4-5 ans, ça ne va pas encourager le solaire.
Quoique...on change bien les machines à laver de plus en plus souvent...
Ha le progrès...!!!.
Cordialement.
Pas de bol !!!!
Cordialement.
Guinebault
fotourefair
Salut guy,
Ce n'est pas le ballon en lui même qui pose problème mais utilisé en drainback un serpentin acier avec de l'eau... bref...des problèmes assurés...
Prends tout simplement un ballon avec serpentin inox et là tu seras tranquille ou bien change ton serpentin acier par un inox (mais pas un en cuivre..corrosion galvanique...)
Fotourefair
Fotourefair
- guy delsol
Auto vidange...problème assuré !! quelle idée !!
Rien à voir avec le serpentin acier...
..4 ans 1/2 avec la même eau, et même volume d'air, qui reste dans les capteurs, ou la réserve.
Donc....!!!
A mon humble avis, c'est bien la qualité du métal qui est en cause, et j'ai vu ça au premier coup de soudure...
CDLT
Donc....!!!
CDLT
- AD 44
bonjour Guy,
je risque de me prendre un missile en pleine poire, mais bon... je tente.
C'est un message d'un forumeur qui n'est ni plombier , ni spécialiste en la matière.
Pourtant j'ai pu lire et entendre à plusieurs reprises, qu'un système de chauffage non-totalement purgé (contenant de l'air donc, et à priori toujours le même air) favorisait la corrosion de certains métaux du circuit.
Du coup, je me suis toujours demandé comment un système auto-vidangeable pouvait échapper à ce phénomène.
Ce n'est absolument pas une remise en cause...juste une question (peut être idiote) d'un béotien.
Pas taper trop fort... aïe, aïe, aïe...
Armel
Armel
Modifié en dernier par AD 44 le ven. mai 09, 2014 17:09 pm, modifié 2 fois.
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
PV 930Wc auto-conso
- ezza
... AD 44 tu a le goût du risque.
.... bon sérieux, Guy c saison 2, reste plus que comment remplacer le serpentin acier (médiocre) par du cuivre ou inox, ou carrément le viré pour un échangeur à plaque (c plus lourd en technique) ???
" utilisé en drainback un serpentin acier avec de l'eau" ... vois pas le prob. ??
l'échangeur est toujours en eau, et le circuit est fermé (eau morte)
- guy delsol
- Ottiti
Sinon un DrainBloc en Inox et un KER à serpentin inox aussi ça le fait
NB: réponse du berger à la bergère
- guy delsol
Bonjour.
Une idée de réparation "à minima"...
Mettre un serpentin en inox annelé...
Possible par la trappe, avec deux trous et 2 passe cloison dans le ballon.
( lequel me parait en très bon état, et le mettre à la casse me fend le cœur.)
Le HIC. selon la fiche de Ramses, j'en déduit qu'il me faudrait, à la louche...
.20 m en 21 ou 25 mm (gros) pour approcher 2,9 m2, avec 17,9 litres.
(caractéristiques du serpentin actuel.)
Mais en fouinant un peu, je suis effrayé par le prix du tube inox annelé...qui me reviendrai presque au prix d'un autre ballon neuf...
J'en suis là de ma réflexion, si quelqu'un avait une idée ou un "tuyau."..?
Merci et CDLT.
Merci et CDLT.
[quote="guy delsol"]Bonjour.
Merci et CDLT.
Guy[/quote]
Bonjour Tous,
ici Peut être:
http://www.chocdiscount.com/PBSCProduct ... D=12431817
Adresse communiquée par Michel YOU il me semble, j'ai acheté du DN16, livré en 48 H, Port Gratuit (Transporteur)
Merci et CDLT.
Guy[/quote]
Bonjour Tous,
ici Peut être:
Bonjour a tous,
Guy, actuellement, ton serpentin fait quelle section ?
Quel est la largeur max de passage derriere ta trappe ?
Si tu comptes ne pas ouvrir le ballon, tu comptes y laisser l'ancien serpentin ?
Celui-ci te permettra-t-il de placer celui en inox ?
quel debit as-tu dans ton circuit ?
En fait, ces questions simplement pour voir s'il est possible de reduire le diametre tout en restant dans la "fourchette" de vitesse "correcte" dans le serpentin. Un des avantages de l'inox annele c'est d'avoir un echange plus performant car, comme il est annele, le fluide y circule en regime turbulent a vitesse normal la ou on est en regime laminaire dans le non annele !
L'option de jouer avec du petit diametre serait pas trop mal non-plus, il suffirait de la jouer avec 2 serpentins en parallele qu'il suffit d'equilibrer avec une vanne si besoin. Et la, beaucoup plus facile pour "glisser" le tout dans le ballon et ne pas se faire flinguer niveau prix d'autant que celui annonce sur le site propose par Bertrand est tres raisonnable. Cerise sur le gateau, meme quand le ballon finira par te dire "merde" le serpentin lui sera toujours recuperable et potentiellement pret a revivre une autre vie dans un autre ballon "vide", juste besoin d'une trappe !
- guy delsol
Vraiment..!!!Pas possible..!!! ce forum..!!
Une idée, et paff, aussitôt des réponses encourageantes...!!!
MERCI les gars..!!!
Merci Bertrand...!!
Pour Ramses..
Section du serpentin actuel...
??disons 30 mm extérieur en tube acier, surface (notice) 2,9 m2, volume17,9 l..
Largeur de la trappe...
Assez grande pour que mon petit fils entre dedans pour positionner le tuyau.
L'ancien serpentin..
Il y reste, et peu servir de support au nouveau..
Débit...?
Au pif.. jusqu'à présent je tournais avec un circul basique en vitesse 1 , puis en vitesse 2, sans différence notoire...
Encore une question...
Le DN 20 fait bien 20 mm..? intérieur ou extérieur, qu'importe...
Effectivement, à ce prix, 50 m me suffiraient...ça devrait le faire...
C'est tentant...je vais voir...et vous tiendrai au courant.
Cordialement.
MERCI les gars..!!!
Merci Bertrand...!!
Pour Ramses..
Débit...?
Cordialement.
- AD 44
Salut Guy,
Pour info, la paroi de l'inox annelé est très fine, ce qui donne un diamètre nominal proche du diamètre intérieur . J'ai pas utilisé de 20 mais du 16, le principe est le même.
Je viens à l'instant de "checker" avec mon pied à coulisse sur une chute-> le DN 16 affiche de l'extérieur 17mm sur les spires les plus réduites (vu que c'est annelé...).
Sinon, en effet comme te l'ont déjà indiqué Balajol et Ramses , le site fourni par Michel propose des prix attractifs (leur boite est à 10km de la maison à peine, faut que j'y fasse un saut...).
Modifié en dernier par AD 44 le dim. mai 11, 2014 15:46 pm, modifié 1 fois.
PV 930Wc auto-conso
PV 930Wc auto-conso
