thermosiphon : la lutte continue sur un tuyau seul!
xvincent71
Re: thermosiphon : la lutte continue sur un tuyau seul!
Message par xvincent71 »
iso14000 a écrit :ben... comme la saison froide est passée, je vais tout vidanger et mettre de l'eau de pluie (que je collecte déjà pour les chiottes et la machine à laver le linge) .....
Attention à l'acidité ! (dans la recherche en haut à droite "eau de pluie acidité")
viewtopic.php?f=14&t=7771&p=98168&hilit ... %A9#p98168
Sans compter l'excellentissime fiche de Jean Matthieu
bonne soirée
bien cordialement
iso14000
Message par iso14000 »
Ok pour les photos ... je vous fais cela ce we
pour l'acidité de l'eau, il se trouve que mes cuves sont des fosses septique en béton. je présume qu'en "fondant" le Ph remonte....
A++
Salut tous.
Serait-il intéressant d'avoir un lien vers une page "fondamentaux" (comme disent nos sportifs) qui rappelle quelques notions de base en auto installation ?
Certains pros ne sont pas au top quant aux installations réalisées, mais ne serait-il pas souhaitable qu'on ne soit pas critiquables non plus.
L’éthylène-glycol est interdit en installation d'ECS, le mono-propylène glycol est autorisé. Une fuite n'est pas impossible même si ce n'est pas trop dangereux, mais il faut éviter le comas éthylique du môme qui boit la tasse dans la baignoire :-D
On voit sur d'autres posts, des questions dont les réponses sont déjà sur le forum ou sur le site, donc j'en reviens à mon lien sur les "fondamentaux" ...
Comme déjà dit, le thermosiphon (font font les petites marionnettes) a fait l'objet d'un sujet. Le drain-back (autovidange) est aussi une solution : plus de thermo, plus d'éthylène ...
En dernier, serait-il possible de compléter les profils pour avoir une localisation plus précise ? Et même se localiser sur la carte : http://www.carte-des-membres.com/fr/apper-solaire/ ... Ça peut aider à voir si on a des voisins appériens et profiter de leurs conseils...
Francois04
Message par Francois04 »
A propos du clapet , comme tu ne le précises pas.
sur mon installation j'en avais mis un à battant mais çà passait quand-même.
J'ai finalement mis un à ressort et le problème a été réglé.
Francois
valtrede
Message par valtrede »
m_you49 a écrit :se localiser sur la carte : http://www.carte-des-membres.com/fr/apper-solaire/ ...
Non :sad: ce n'est malheureusement plus possible depuis la migration du forum, je n'ai pas toutes les billes pour la réactiver...
iso14000
bon....
début des photos... en gros plan
le panneau :
et une vue du purgeur et du capteur de température (une vulgaire CTN!)
A++ pour la suite
iso14000
et maintenant un gros plan sur le clapet (qui vient d'un ensemble solaire de récup):
on voit les vannes de remplissage et mise en pression et le circulateur en arrière plan.
et là le fabuleux ensemble vase d'expansion et régulateur solaire (un bête thermomètre différentiel avec un relais)
voilà pour les photos....
quand je vous disais que cela faisait très "bricole".... je vous ai pas menti!
A++
