Perte importante de température sur mon ballon tampon
Wenceslas
Re: Perte importante de température sur mon ballon tampon
Message par Wenceslas »
Le clapet anti retour c'est sur le circuit Poêle bouilleur vers le ballon tampon. Je n'en ai pas fait mention parce que ma problématique se trouve sur le circuit chauffage radiateur.
Wenceslas
20231020_150822 (1).jpg (28.25 Kio) Vu 7126 fois
pour éditer ton message, une fois connecté, tu as une petite icone en haut à droite de la fenêtre.
une fois arrivé dans ton texte précédent, tu coupes le texte de l'image entre balises. et tu pourras joindre à nouveau une image qui sera dans le bon sens.
et donc tu en profites pour faire un schéma complet. t'es radin sur l'encre ou c'est juste du teasing ? de même, c'est pas compliqué de dessiner trois serpentins dans ton ballon.
edit :
un thermosiphon peut s'établir en interne d'un tuyau de fort diamètre. d'autant que les conditions sont réunies (T° et hauteur).
un thermosiphon peut aussi s'établir entre ton bouilleur et le ballon, même si la différence de hauteur est fible, avec par exemple un clapet à battant.
donc schéma complet, qu'on comprenne bien qui est où, où sont les vannes que tu fermes, quels sont les diamètres ?
Modifié en dernier par domwood le ven. oct. 20, 2023 21:07 pm, modifié 1 fois.
il est où le poele bouilleur sur ton schéma ?
tu sais on a pas de boule de cristal ici, fait un effort avec un schéma détaillé MECI !
Note au passage : il ne faut pas utiliser d'electrovanne sur un circuit muni d'un circulateur : ça ne fonctionne pas.
Je rejoint domwood : avant d'acheter du matos qui va complexifier inutilement ton installation... il faudrait déjà comprendre le phénomène qui fait fuir tes colories.
TS44
Message par TS44 »
Bonsoir à tous
Je viens de chang6 mon ballon solaire double serpentins
J ai un problème de déperdition importante
Au début je pensais que il était mal isolé J ai fait le nécessaire
Aujourd'hui J ai constaté
Mon circuit fermé d eau du poil de masse à monté à 60 degrés
Mon circuit du bas avec glycol
57 en haut du ballon
18 sur le toit
12 en bas du ballon
Et la au fur et à mesure les 60 degrés maintenant descendes doucement au moment où je vous écrit c est descendu à 44.5
Drmain matin se sera à 38 degrés pas plus
Merci pour vos lumières
Slt
ventura
Message par ventura »
Sur le schéma qui tu nous montres il n'y a pas de circulateur
Wenceslas ou est ton circulateur ?
