wc/eau de pluie/surpresseur
MICHOKO
Message par MICHOKO »
bonjour à tous,
voici mon installation en photos. Une question pour commencer; un groupe surpresseur doit-il avoir obligatoirement un clapet anti-retour à l'extrémité du tuyau de puisage ? Mon groupe a du mal à amorcer, même avec le corps de pompe + tuyau rempli d'eau; une fois qu'il monte en pression, il ne s'arrête pas aux 3 bars requis mais yoyotte (démarre/arrête/démarre etc )toutes les secondes .Si je l'arrête, il ne garde pas la pression et se revide dans le réservoir de stockage...pas glop tout ça....
Un avis éclairé sur mon problème avant de mettre en cause le surpresseur ?
George
Message par George »
oui en bas il y a une crepine puis un clapet anti retour. Sinon effectivement l'eau repart en sens inverse dès que la pompe s'arrete !
Bernard (de Cagnes)
oui le clapet antiretour est obligatoir mais pas forcément au bout du tuyau, il peut être à l'entrée du surpresseur.
si tu n'en as pas, voila le pourquoi du comment de la chute de pression.
George
Je vois pourtant un clapet à membrane sur la photo, juste au dessus de la pompe. Il fonctionne ? Il n'est pas monté à l'envers quand même ?
remi.450
Message par remi.450 »
Bonjour, le clapet au refoulement de la pompe ne sert à rien.
Il vaut mieux le mettre à l'aspiration en bas dans le puit
La pression du réservoir exercera sur celui-ci une pression, plus la hauteur d'eau et le clapet doit etre étanche.
Mettre une crépine avant le clapet.
Slt
daniel 53
Message par daniel 53 »
Si ça yoyote après ça, tuest certain que le réservoir est gonflé?
Daniel
MICHOKO
bonjour à tous,
merci pour cette confirmation. Effectivement, j'ai mis un clapet au refoulement (sous la vanne papillon). Avant de faire ce cheminement (captage en bas du réservoir) le kit de pompage (avec clapet AR intégré) plongeait dans le réservoir par le dessus mais ça n'amorçait pas. Le groupe étant neuf, avant de le rapporter et de passer pour un idiot, je voulais être sûr ! Je vais déplacer le clapet AR sous la vanne papillon et le mettre à l'aspiration
merci pour vos conseils, je vous tiens au courant
Michoko
mab
Message par mab »
[quote="MICHOKO"] Je vais déplacer le clapet AR sous la vanne papillon et le mettre à l'aspiration
Michoko[/quote]
Alors, qu'en est-il ? :?: :roll:
gegef6fsk
Message par gegef6fsk »
une notice ou affiche doit exister chez le marchand de surpresseur
meme a bricot dépot ,elle y est:
cette notice dit que l'on doit mettre un clapet anti retour
sinon la garantie du surpresseur n'est pas prise en compte
ils donne meme la référence du clapet dans leur magasin.
a noter qu'ils vendent des crépines avec clapet antiretour incorporé.
mais attention sous l'effet de l'aspiration à chaque démarrage le tuyau a tendance a s'écraser......mettre du tuyau cannelé ou semi rigide.
j'ai ce matériel là chez moi qui me ser pour arroser le jardin avec 5500 l de réserve
je n'ai pas eu le temps de faire l'install pour les wc....dans ce cas ne pas oublier de mettre un robinet d'arret sur la conduite d'eau potable pour ne pas y injecter de l'eau de pluie.
il y a sur l'ancien forum de yahoo un descriptif pour faire un filtre a eau de pluie
avec une cuve de 1000 litres ....découpée ...sable ,gravier lavée + charbon de bois , + tissus spéciaux a enterrer....jeo textile ou truc comme ça
bonne bidouille gérard
MICHOKO
ça marche ! J'ai mis le clapet AR entre le corps de pompe et le filtre avant le tuyau relié à la cuve (en bout de tuyau, j'ai laissé aussi le clapet ar existant avec le kit )
J'ai diminué ma consommation d'eau par 2 depuis.
Michoko
r1pelou
Message par r1pelou »
[quote="gegef6fsk"]bonjour,
Bon il existe et maintenant c'est obligatoire en tous cas en immeuble de mettre un Anti-pollution. en réalité c'est un clapet anti-retour avec 2 purges.
Çà marche super bien en plus si la pression du réseau est plus faible que celle du suppresseur pas besoin de vannes.
Quand il n'y a plus d'eau dans la réserve, (si équipé d'un anti-fonctionnement a sec) l'eau de ville ouvre ce fameux clapet et prend donc automatiquement le relais.
Bon ça fait pas la lessive et çà repasse pas le linge mais c'est très pratique et obligatoire.
R1
SOLE
Message par SOLE »
bonne bidouille gérard[/quote]
je suis intéressé par ce descriptif. Comment faire pour le retrouver ?
Merci 8)
gegef6fsk
tout simplement en faisant une recherche sur l'ancien forum!!!
rechercher :filtre a sable.
et ça donne ça:
http://fr.groups.yahoo.com/group/auto_c ... ssage/5787
maintenant faut etre enregistré ,et c'est moi qui valide les demandes....
alors....j'attends.
faut tout leur macher a ces jeunes !(jeunes sur le forum)
cordialement gérard
SOLE
Message par SOLE »
Merci beaucoup, je n'avais pas réussi à trouver l'adresse de l'ancien Forum.. :wink: :wink:
