Capteur à tube sur ch-eau existant
- cargo
[quote="remi.450"]l
Mais sur un réseau ECS un simple clapet suffit.
Sur un réseau glycol c'est différent.
Rémi[/quote]
Bonsoir Rémi,
j'ai repris la norme EN 1717 de mars 2001, qui est appelée par le DTU, et qui traite de la "protection contre la pollution de l'eau potable dans les réseaux intérieurs et exigences générales des dispositifs de protection contre la pollution par retour"
Elle n'est pas simple à lire et comme la plupart des normes elle est sujette à interprétation, et il y a les usages ...
Même sur la base d'une hypothèse basse, sans tenir compte des particularités d'un chauffage solaire, un simple clapet ne suffit pas (cf tableau 2 du paragraphe 5.8). Il faut qu'il soit contrôlable, de type EA ou EC. L'usage du simple clapet EB voir ED est repris au paragraphe 6, en gros c'est bon pour le tuyau d'arrosage. La norme ne précise pas la fréquence et le type de contrôle !
Les exigences sont plus drastiques si on tient compte des spécificités des Cesi. Je préfère ne pas m'étendre sur un forum public, éventuellement on peut échanger en privé, en plus on est en marge du sujet initial.
Rémi[/quote]
Bonsoir Rémi,
Modifié en dernier par cargo le ven. sept. 07, 2012 18:22 pm, modifié 2 fois.
- remi.450
J'ai trouvé la demande du brevet de la dite Société sur INPI avec un fichier PDF complet pour l'explication
http://fr.espacenet.com/publicationDeta ... 60A1&KC=A1
didier1971
- remi.450
Ben je trouve le produit très cher pour ce que c'est (3500€ en fourniture)
Un capteur tube, une pompe, une électro vanne, des conduites, une régulation.....
Par contre je reviens sur ce que j'ai dit car je ne savais pas tout du produit et de son fonctionnement.
Il y a aussi leur plaquette commerciale qui fait sourire......
Depuis le début d'année je cogite un système similaire mais le plus simple possible car à mon avis il faut vulgariser l'installation solaire.
Eux ils ont déjà déposé le brevet
Modifié en dernier par remi.450 le mar. sept. 18, 2012 21:31 pm, modifié 2 fois.
- remi.450
Je viens d'envoyer un message au constructeur. Vous comprendrez pourquoi en le lisant.
Je viens de lire votre documentation commerciale pour un Stratoclair et ballon de 200 litres et je me pose ces questions.
Vous faites un petit comparatif entre votre système et un ballon solaire classique.
Je voudrais vous amenez à faire un petit calcul.
Avec votre système vous avez au bout d'1 heure de l'eau à 60°C sur les 2/3 du ballon de 200litres soit 133 litres.
Cela représente en énergie:
0,133 * (60°C - 10°C)* 1,16 = 7,71 kWh
http://boutique.optimireg.com/specifica ... oclair.pdf
Pour avoir cette température il faut pouvoir capter des calories par l'intermédiaire de votre capteur de 1,79 m² d'absorbeur.
Donc en 1 heure le capteur doit capter 7,71 kWh.
Ce qui fait au m² d'absorbeur : 7,71 kWh / 1,79m² = 4,30 kWh/m²/h
Pour votre information, l'irradiation solaire au niveau de la terre est 1kW/m².
Même avec un rendement de 100% il faut : 7,71kWh / 1,79 = 4,30 h de soleil.
Donc je suis très surpris de cette démonstration.
Dans l'attente de votre réponse.
- cargo
[quote="remi.450"]Je viens d'envoyer un message au constructeur. Vous comprendrez pourquoi en le lisant.
il y aussi la production annuelle, mini 2400 kWh, soit près de 7kW par jour en moyenne. Avec un rendement de 0.5 du capteur sur 1.79 m², il faut près de 8 heures de soleil radieux tous les jours de l'année pour produire cela...
C'est honteux
C'est honteux
- remi.450
La réponse du constructeur reçu ce jour à 17h53 :
et message reçu à 17h53
Pour ceux qui désirent la nouvelle doc je peux l'envoyer en MP car je ne veux pas "polluer" le forum.
Avec une documentation en pièce jointe en PDF modifié de ce jour à 11h38Bonjour,
Vous avez tout à fait raison. La documentation à été modifiée depuis la fin d'année dernière. L'objectif du dessin était d'illustré comment se charge le ballon d'eau chaude avec un STRATOCLAIR.
L'objectif de la documentation commerciale est de montré le mode de fonctionnement et le fait de pouvoir chargé le ballon d'eau chaude par thermosiphon et stratifier l'eau chaude dans un simple ballon électrique. Quand à la performance, celle-ci dépend du niveau d'ensoleillement, de l'angle, de la température extérieure, de la déperdition du ballon, de la déperdition du capteur, de la température de la couche de stratification qui n'est pas uniforme mais "graduelle", etc...
L'objectif avec le STRATOCLAIR n'est pas de remplir absolument le ballon d'eau chaude tous les jours mais de fournir au moins le besoin journalier. Grace à cette stratification immédiate, il est beaucoup plus facile d'arriver à cet objectif. Ce qu'on a beaucoup de difficulté à obtenir avec un système a échangeur.
De la même manière, en cas de soleil insuffisant, une résistance électrique est installée dans le Stratoclair. Le chargement se fait aussi par thermosiphon, donc par stratification. A l'aide d'une sonde que l'on installe dans le ballon, on peur fixer le niveau minimum que l'on souhaite, en fonction du nombre de personne.
Bonne réception
Vais encore passer pour un em...deur moi ...
@ + Bonne nuit.
PS : Remi, suis preneur pour la doc en MP. Merci d'avance.
Sont fâchés avec les infinitifs et autres règles ou bien ??? Ou c'est toi qui t'es planté en recopiant ?remi.450 a écrit :La réponse du constructeur reçu ce jour à 17h53 :Bonjour,
Vous avez tout à fait raison. La documentation à été modifiée depuis la fin d'année dernière. L'objectif du dessin était d'illustrer comment se charge le ballon d'eau chaude avec un STRATOCLAIR.
L'objectif de la documentation commerciale est de montrer le mode de fonctionnement et le fait de pouvoir charger le ballon d'eau chaude par thermosiphon et stratifier l'eau chaude dans un simple ballon électrique. Quant à la performance, celle-ci dépend du niveau d'ensoleillement, de l'angle, de la température extérieure, de la déperdition du ballon, de la déperdition du capteur, de la température de la couche de stratification qui n'est pas uniforme mais "graduelle", etc...
L'objectif avec le STRATOCLAIR n'est pas de remplir absolument le ballon d'eau chaude tous les jours mais de fournir au moins le besoin journalier. Grâce à cette stratification immédiate, il est beaucoup plus facile d'arriver à cet objectif. Ce qu'on a beaucoup de difficulté à obtenir avec un système a échangeur.
De la même manière, en cas de soleil insuffisant, une résistance électrique est installée dans le Stratoclair. Le chargement se fait aussi par thermosiphon, donc par stratification. A l'aide d'une sonde que l'on installe dans le ballon, on peur fixer le niveau minimum que l'on souhaite, en fonction du nombre de personnes.
Bonne réception
@ + Bonne nuit.
Modifié en dernier par m_you49 le jeu. sept. 20, 2012 22:39 pm, modifié 1 fois.
Bjr a tous,
Rémi, je suis aussi preneur de la doc en MP, merci.
J'ai lu le brevet. Intéressant pour la charge du ballon. Je serais curieux de faire des "vraies" mesures de performances quand même.
Par contre le système est a réservé au climats "doux" car la protection antigel consiste a renouveler l'eau ds le capteur avec de l'eau de ville et d ejeter l'eau qui étaient présente ds le capteur à l'égout!
Bjr la conso pdt tt l'hiver. ou alors faut faire une système auto vidangeable avec électrovannes
Quant au prix de vente de 3500€ .... No comment
was 34
Pour continuer le débat sur le chauffe eau solaire avec un ballon existant, on peut consulter sur le net, la notice d'installation du Stratoclair
libtechnic.com/site_edipa2/suny_system_notice%20d'installation.pdf
On voit tous les composants installés dans l'armoire
Cordiales salutations
Was 34
Was 34
- alv2c
j'ai lu ça sur le forum et ça y ressemble:
"booster d'ecs en appui solaire "
Avec Le Vent Comme Complice... mais oui, soleil, toi aussi !
