Mon installation est arrêtée
Cette même propriété de l'azote est bien connue des motards (surtout cross)
Leurs fourches et amortisseurs sont gonflés à l'azote depuis des lustres ;-)
Pour le montage de la chambre à air, il me semble plus simple de souder l'embout du gonfleur (à visser) sur la canalisation que de toucher à la chambre à air.
En plus comme ça, tu la changes quand tu veux.
en fait, je parlais de raccord en 1/2 ou 3/4 car je voyais deja la "chambre a ir" en position verticale au dessus de la cuve, en serie avec la mise a l'atmosphere du retour chaud panneaux avec ainsi l'avantage de "recuperer" les condensa ... fini alors les pertes par evaporation ...
George
Message par George »
Euh ....
Vous etes surs pour la dilatation de l'azote par rapport à l'air en fonction de la température ?
J'avais appris PV = nRT ou P = pression, V volume, T température, le reste des constantes. (loi de mariotte ?)
Certes c'est pour des gaz parfaites mais O2, CO2 N2 sont considerés comme tels dans des conditions habituelles non ?
Pour les pneus de bagnole ce n'est pas parce que l'azote oxydera moins le caoutchouc ?
J'en reviens avec le vase d'expansion, même un vieux vase d'expansion dont la membrane est percée ou déchirée.
L'avantage du vase en rigide raccordé au ballon par un évent permet de tirer au vide partiel le ballon (nous parlons bien autovidangeable)
De recharger en azote le ballon et le vase en même temps sans amener de pression interne.
Pour un ballon de 1000 litres rempli avec 800 litres d'eau à 20°C et qui est amené à 90°C celà fait 3.5% de dilatation. Donc 28 litres de dilatation grosso modo. (sachant que x litres du ballon vont partir dans les capteurs et liaisons)
Si le circuit est étanche et sans pression, avec la dilatation le ballon va avoir une pression interne de : (loi de Mariotte)
(200 litres * (1+0)) / (200 - 28) =1,16 soit 0,16 bar de pression en partie supérieure du ballon.
Cette pression de 1,6 mCe ne va pas empêcher l'eau de redescendre des capteurs ???
Le niveau d'eau sera à 1,6 m plus la hauteur du ballon.
Dans une configuration comme celle-ci, pourquoi ne pas rendre tout simplement le ballon étanche à pression nulle avec une réserve "d'azote" ??
Adieu chambre à air et vase d'expansion.
Modifié en dernier par remi.450 le lun. sept. 10, 2012 8:31 am, modifié 2 fois.
olivierm42
Message par olivierm42 »
cela va bientôt ressembler a une installation avec ballon et son vase d'expansion.
salutation
olivier
Malognes
Message par Malognes »
Attention, vous vous fourvoyez :
Il faut employer la formule de Gay-Lussac du changement de volume à pression constante (pression atmosphérique) :
Volume final = volume de base * (1 + coefficient de dilatation (0.00366) * delta température)
ben ta solution fonctionne Remi.450, mais ... je veux garder un tampon de 1000l d'eau au lieu de 800l comme tu proposes, ce qui me donne une autonomie de 25% de plus, tout ca avec une chambre a air qui, elle, est la reserve d'azote et le tout a pression atmo c-a-d sans que la pression ne varie ! non ?
Modifié en dernier par ramses le lun. avr. 13, 2009 1:07 am, modifié 1 fois.
[quote="George"]
Vous etes surs pour la dilatation de l'azote par rapport à l'air en fonction de la température ?[/quote]
Bonjour George,
Parfois je laisse tomber la physique pour la pratique :oops:
En moto cross, tu gonfles ta fourche à l'air : au bout de deux tours tu as un bout de bois entre le guidon et la roue.
Tu gonfles à l'azote : ta fourche conserve son élasticité pendant toute la course ;-)
Pour ce qui est des pneus; on est loin d'être dans les même sollicitations.
Je pencherais plus pour le gadget techno qui fait monter les prix. :???:
On devrait faire la différence entre drain-back avec échangeur ou sans car les situation ne sont pas les mêmes.
Le drain-back de YvesBr est-il sans échangeur ???
[quote="remi.450"]On devrait faire la différence entre drain-back avec échangeur ou sans car les situation ne sont pas les mêmes.
Bonjour Rémi, tous :grin:
Peux-tu préciser où tu vois les différences et leurs conséquences ?
dabrowski
Message par dabrowski »
Bonsoir tous
Il y à quelque temps j'ai vu sur une pub Naurauto que le gonflage à l'azote est utilisé parce que les molécules sont plus grosses que celles de l'oxygene elles traversent donc moins facilement la barriere d'etanchèité de la chambre.
Pour ce que celà vaut bien sur
[quote="remi.450"]Le drain-back de YvesBr est-il sans échangeur ???[/quote]
Non, je n'ai pas d'échangeur.
daniel 53
Message par daniel 53 »
Pour moi, je trouve que l'idée de la chambre à air est pas mal.
Sinon, utiliser un vase d'expansion avec la membrane en bon état, mais en démontant la valve pour mettre la partie gonflée à l'air libre.
Si le vase d'expansion est clos, la surpression induite ne devrait pas nuire au remplissage des capteurs puisque la surpression se rajoute également à la pression du circulateur.
Donc, il y a beaucoup de bonnes solutions...
Daniel
y a pas de secret les gars, y a plus d'idees dans 2 tetes que dans une comme on dit ... et ca se verifie une fois de plus !
chapeau a Daniel 53 , plus simple que le coup du ballon avec la valve enlevee pour celui qui a un ballon qui traine, c'est genial.
Par curiosité quelles sont les quantités d'eau rajoutées dans les ballons en drain back.
Si l'eau ajouté à un th important il y a le phénomène de concentration de calcaire par évaporation qui joue beaucoup et avec l'oxygène le phénomène s'amplifie.
Le mieux dans un premier temps est le remplissage en passant par un adoucisseur suivant les régions.
Pour Yves, si tu peux réaliser un échangeur pour tes capteurs tout en restant autovideangeable avec la réserve sous azote ou en air sans apport externe celà me semble important.
Modifié en dernier par remi.450 le mar. avr. 14, 2009 7:35 am, modifié 1 fois.
