Raccords 1/2 et 3/4 trop grands
Modérateurs : monteric, ametpierre, ramses, Balajol, andrebayle
m8mat
Message par m8mat »
J'ai récupéré deux matériels pour lesquels j'ai un problème de raccord. C'est sûrement très simple (ou pas d'ailleurs) mais en tout cas je ne sas pas quoi faire...
- un échangeur de piscine fait à la base pour PAC : il y a deux raccord 1" pour la partie hydraulique piscine, pas de problème, et il y a deux raccords de presque 1/2" mais un tout petit peu plus petits... c'était à la base une liaison frigo en cuivre, je l'ai démonté, et je ne peux pas visser du 1/2", ça passe trop facilement, il y a du jeu et ça ne tient pas... quel est ce type de raccord et quoi utiliser alors ?? ou puis-je rester en 1/2 avec beaucoup de filasse et de pate / ou de la résine ?
- un mini ballon d'autovidange buderus, initialement prévu pour se connecter en cuivre 18mm avec raccord union par anneau de serrage.... là c'est du "presque" 3/4, mais c'est pareil, mon raccord est un poil trop grand... mêmes questions ?? que faire ??
Je vous remercie par avance.... :roll:
Bonne journée
Mat
YELLOW WHEELY BIN
Re: Raccords 1/2 et 3/4 trop grands
m8mat a écrit : c'était à la base une liaison frigo en cuivre, je l'ai démonté
Connais-tu la marque de frigo ? Il se peut que ce soit du 7/16èmes ('seven sixteenths d'un pouce'')
par exemple : https://www.amazon.fr/raccord-frigo-ame ... A437875031
jyf82
Message par jyf82 »
Pour vos raccords il faut vous rapprocher d'un fournisseur
de raccords pour climatisation ( raccords SAE ) .
m8mat
Message par m8mat »
Bonjour et merci pour ces premier retour, effectivement je pensais que ça pouvais etre du 7/16ème, il faut que je trouve ce qui va bien... c'était SOFATH la pompe à caleur.
Pour l'autre dimension par contre est-ce que ça serait 11/16 du coup à la place de 3/4 ??
YELLOW WHEELY BIN
m8mat a écrit : Pour l'autre dimension par contre est-ce que ça serait 11/16 du coup à la place de 3/4 ??
Ca ce peut - voici un adaptateur (voir la page 9)
https://www.swagelok.com/downloads/webc ... 01-147.pdf
Bon courage,
Beone68
Message par Beone68 »
Pour l'échangeur de la PAC, comme c'est le raccord côté fluide, serait-il possible que ce soit un pas gaz conique (type NPT) ?
Beone
m8mat
Message par m8mat »
Oui effectivement c'est conique en bout
