Inclinaison minimale tubes sous vide à caloduc
kroutchef
Message par kroutchef »
En septembre j'avais fait des tests sous un soleil franc et chaud j'avais réussi à descendre à 8° d'inclinaison, le même test hier avec un soleil timide et voilé RIEN, aucune élevation de température significative au bulbe en dessous de 15° de pente !!!
Peu de constructeur donnent les consignes de pose exacte ceux que j'avais vu donnaient 15° ou 20° sans expliquer pourquoi, je sais maintenant...
Installation des tubes à caloducs avec une pente minimale de 15° IMPERATIVE !
Nota: cela me fait ajouter une "bequille arrière" à mes capteurs...pas trop grave mon install n'est pas encore active...mieux vaut s'en appercevoir avant...
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Je présume que tu parles de la pente mesurée entre l'axe des tubes et l'horizontale. :?:
lolo le tournesol
Message par lolo le tournesol »
Je me suis posé la meme question car j'ai constaté que les tubes demarraient beaucoup plus vite quand ils étaient inclines (Je suppose que c'est la surface de contact qui augmente entre le liquide du caloduc et les ailettes alu qui transmettent la chaleur )
Alors j'ai posé la question à par le soleil (mon revendeur prefere .....) et ils m'ont dit que je pouvais descendre jusqu'a 10 degres (angle entre l'horizontale et les tubes ) ....
Alors ....que penser ?
Merci de vos post a ce sujet
lolo
kroutchef
Oui je parle de l'inclinaison du tube ( différence de hauteur entre le bas et le haut du tube = angle / horizontale ) je ne fait pas de lien ici avec l'angle optimal par rapport au soleil ( lattitude du lieu par ex )
Je rappelle que j'utilise des tubes sous vide 70mm orientés ESt / OUEST (collecteur Nord/Sud) avec un capteur plan interne qui lui est bien orienté par rapport au soleil à 55° / horizontale (optimisation chauffage )...
Cette remarque reste valable pour tous type de caloduc, l'amorce du cycle évaporation condensation à l'interrieur du tube demande à priori une pente minimale pour rester entretenu avec peu d'énergie d'apport...
Alain R. (Albi)
