Page 1 sur 2
Posté : lun. janv. 07, 2008 13:12 pm
par roby
suite a la renovation de ma maison ,j'ai decidé d'installer un chauffe eau solaire cette été ,
au debut je voulais l'installer seul ,mais ne pouvant avoir droit au aide ,je l'ai fait installer par un professionel ( marque megasun)
resultat je n'ai que des problemes , voici les problemes rencontrés :
- d'abord plusieurs plusieurs fuites d'eau au niveau des raccords du cumulus , les raccords rouillent
- petite fuite du liquide qualoporteur
- cette hiver ,plusieurs fuites sur le toit ,du a des tuiles cassé
- installation de la resitance a l'envers , d'ou une monté en temperature de l'eau a plus de 100°c ( remplacé depuis )
- resistance non branché a la terre ( fait depuis )
- probleme avec le biotier de regulation du ces ( celui qui mesure les differences de temperature en les panneaux solaire et le ballon ) ,remplacé par mes soins apres que l'installateur est envoyé le materiel
- on a remarqué que l'hiver l'eau ne chauffe pas beaucoup ,et que l'été c'est trop chauffé ,et en lisant votre forum ,je crois comprendre ,les panneau sont installé a l'est sur la pente du toit d'origine ,( je pense a 15° )
au debut je lui avait demandé s'il respectait un angle bien precis , et il m'avait repondu que ca ne servait a rien dans notre region ( j'habite cannes en region paca )
enfin je pense que j'ai eu a faire a un escrot ,j'ai contacté qualit enr , mais ca n'a pas l'air de bouger , l'installateur ne repond pas , que dois je faire ,?? vers qui puis je me tourner ???
merci de votre aide
cordialement
Posté : lun. janv. 07, 2008 15:46 pm
par jeantout
Qui t'as installé ça.
Mais j'ai bien peur que vu l'enjeu tu ne puisse pas grand chose, car les procédures seront plus chères que ton install. même si tu gagne
A voir tout de même si ton installateur a l'agrément.
Ce que je suppose sinon tu n'aurais pas eu les aides.
Voir également auprès du CG s'il n'ont pas eu des remontées de pb avec cet installateur.
Rentrer également en contact avec l'organisme qui délivre les agréments.
Tu peux aussi le menacer de le faire radier, (mème si c'est pratiquement impossible) du CG
Il n'y a que le portefeuille auquel ils sont sensibles.
Sinon, il te faut remonter les manches et tout refaire.
Tu trouveras sur ce forum tout ce qu il faut pour remettre tout en ordre.
A+ G R
Posté : lun. janv. 07, 2008 19:34 pm
par Bernard (de Cagnes)
Bonsoir Roby,
je vois que tu es à Cannes.
Si tu le veux bien, je pourrais passer voir tes problèmes, j'habite à Cagnes sur Mer et je suis plombier (pas qualisol qui ne veut rien dire),
ne crois pas que je cherche du travail, j'en ai suffisamment et étant à 1 an de retraite, je ne cherche pas les clients. Mais je suis pret à aider les bonne volontés.
Si ça t'interresse, envoie moi un message privé
Bernard
Posté : lun. janv. 07, 2008 20:08 pm
par superplombier
en plus de tout ce qui t'a ete signale ci dessus, le plus simple, c'est de le signaler à ton assureur, tu dis avoir un degats des eaux (fuites) et un non focntionnement de l'installation, il va y avoir automatiquement une expertise et l'instalalteur et son assurance seront convoque, c'est la procedure legale
maintenant qualit'enr fait faire des audits sur les installations (c'est qualigaz qui les fait) peut etre qu'il est possible que ton installation soit audite
Posté : lun. janv. 07, 2008 23:26 pm
par jeantout
A nouveau,
Une chose qui marche bien aussi, c'est ton assurance multirisque habitation.
Un voisin assuré à la Macif, à utilisé cette procédure à l'encontre d'un artisan qui avait commis des mal façons sur la réalisation de sa piscine.
Tout a été remis en état conformément à l ce qui aurait du être fait à l'origine.
Et en ce qui me concerne, je suis (en affaire) avec la macif pour une affaire de carrelage qui se fends avant la fin de la décenales
A+ G r
Posté : mar. janv. 08, 2008 10:53 am
par roby
merci infiniment pour tout vos messages , la societe en question c'est euro-solaire a Speracedes pres de grasse
il installe du Megasun
pour l'installation ,on avait fait venir plusieurs artisan ,etant moi meme artisan , c'est celui qui me paraissait le plus serieux , mais au resultat que des problemes ,
j'ai renové tout ma maison carrelage ,plomberie ,electricité de A a Z et je n'ai eu aucun probleme , j'ai fait venir un artisan pour le ces pour avoir les aides , que des problemes
pour l'assurance ,c'est ce que je pensais aussi , par contre pour le conseil general je ne savais pas
encore merci pour les infos
cordialement
Posté : mar. janv. 08, 2008 16:34 pm
par francioli
Il faut commencer par une mise en demeure. Tu peux faire appel à ton service juridique qui sait traiter ce type d'affaire. Une autre piste est de faire appel à la "Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes" de ton département, dans le cas ou tu peux prouver que ton artisan est un escroc ou que le matériel ou son installation n'est pas conforme à la norme CE.
Soit heureux, même si ton installation n'est pas optimum, tu l'a. Pour ma part j'ai cédé à mon installateur en acceptant un acompte de 5000€ en Avril 2007 pour une installation d'un prix total de 7000€. A ce jour il n'a toujours pas livré l'ensemble du matériel et l’installation ne peut commencer faute de tuyaux et de ballon (entre autre)! Alors tu comprends pourquoi je suis au courant de la procédure à suivre!
Courage.
Posté : mer. avr. 16, 2008 15:27 pm
par Econologie
Un pro certifié qui installe sur pan "Est" c'est déjà pas trop "normal" mais je suppose qu'il avait de bons argument...
"Ouest" je dis pas...mais "Est"...
Posté : mer. avr. 16, 2008 16:15 pm
par roby
bonjour ,et merci de la réponse
les bons arguments ,c'est qu'il ne sait pas ce qu'il installe ,et qu'il ne comprend rien au solaire ,et ca fait du tord a la profession
je vais moi même me déplacer les panneaux coté ouest , pour l'été ce n'est pas gênant mais ,l'hiver ca chauffera plus
d'ailleurs depuis impossible d'avoir un rdv avec lui ,mais un jolie dossier est en préparation direction qualisol , la region est aussi au courant
voili pour les news
Posté : mer. avr. 16, 2008 16:19 pm
par Econologie
Bien bravo pour ta détermination, t'as été voir le tribunal de commerce également pour qu'il te rembourse INTEGRALEMENT les travaux qui sont à refaire?
D'ailleurs comment on passe "qualisol"...apparment c'est pas si dur...
Posté : mer. avr. 16, 2008 16:39 pm
par roby
a l'origine je suis artisan ,donc les travaux je vais les faire moi ,on est mieux servis que par soi même
mais je me met a la place de mes clients qui peuvent etre de futur clients du solaire et je n'ai pas envie qu'une mauvaise image du solaire apparaisse a cause de mauvais installateur car il y a des personnes qui savent de quoi elles parlent ,voir le forum
car hormis cela ,je suis très satisfait du solaire
pour le tribunal de commerce ,par encore eu le temps , je ne sais même pas exactement qui contacter et quoi faire
Posté : lun. mai 12, 2008 20:01 pm
par melissa
bonjour, nouvelle sur le site je viens de lire les remarques de Roby, je me suis équipée d'un combi solaire (chauffe eau chauffage) et mes parents d'un chauffe eau solaire par la même socièté que la tienne et je suis 100% satifaite de leur prestation et mes parents aussi, que se soit dans le domaine installation et montage des dossiers d'aide.
Posté : mar. mai 13, 2008 7:27 am
par roby
bonjour melissa
vous avez bien de la chance , nous au début nous étions aussi content ,ils étaient sérieux ,rapide ,délais annoncé tenu
mais avec le temps , aucune réponse de l'installateur , fuite d'eau , fuite quand il pleut ( mais ca l'été ,on ne le voit pas )
maintenant que l'été revient , avec la chaleur ,on a encore des fuites du liquide calo porteur ,qui coule le long du cumulus ,sans oublier les fuites d'eau et la rouille ,qui en coulant le long du cumulus ,crée de la moisissure au pied du cumulus ,qui donne donne une odeur nauséabonde
a part ca le système fonctionne ,en plein soleil en plein été , l'eau monte a 60° ,mais a vrai dire je préférai avoir moins d'eau chaude l'été et plus l'hiver
vous verrez bien par la suite .....
cordialement
Posté : mar. juin 30, 2009 9:45 am
par thierry_c
salut
pour le ualisol, c'est une formation de trois jours et un qcm en fin de formation. on doit avoir minimum 20/25 pour que ce soit validé. dans mon cas, on avait le droit a toutes les doc pour faire le qcm. J'ai toujours été contre le qualienr car a mon avis cela ne veut rien dire, par contre, dans mon cas je les ai passé car sans je ne trouvais pas d assurance !!!
Posté : mer. juil. 01, 2009 22:43 pm
par m_you49
Pour ton pb, as-tu essayé les assos de consommateurs de ton coin ?
