rcherche ballon annulaire 300 ou 400 litres
fredperigord
Message par fredperigord »
bonjour ,
voulant réaliser mon installation en thermosiphon (je pense que j'ai bien compris sur le forum) , je voudrais un échangeur annulaire d'au moins 300 litres ou 400 litres, car j'ai 6 m2 e capteurs . Est-ce que cela existe ou alors avec quel type à serpentin puis-je faire fonctionner mon installation en thermo .
J'ai deux installations bois ( cuisinières ) qui fonctionnent en thermo avec deux ballons échangeurs de 200 litres . je voudrais pouvoir faire pareil avec le solaire . merci pour vos réponses .
frédéric . dordogne
A mon avis, n'importe quel ballon vertical à serpentin placé plus haut que les capteurs et relié avec des tuyaux de gros diamètre.
patrick13
Message par patrick13 »
l'échangeur annulaire de ce volume là n'existe pas sur le groupement d'achat, place 2*200l annulaire ou un ballon vertical si tu as la place.
Ca marche :
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... rmosiphon/
Patrick13
MICHOKO
Message par MICHOKO »
un gros ballon double échangeur (400 à 500 l ) si le champ solaire est bien orienté) doit faire l'affaire à condition d'être plus haut que le champ de capteurs (diam des tuyaux aller retour >1')
arrivée solaire échangeur du bas, raccordement des cuisinières sur échangeur du haut à moins que tu conserves l'existant ?
michoko
