J'envisage dans un avenir proche de mettre des panneaux PV et revendre mon électricité
Mon problème est le suivant : La maison (construite en 1985) est à 80m du domaine public, donc le compteur est en limite de propriété et le disjoncteur dans la maison (à 80 mètres). Pour raccorder ma production, il faut passer un 2eme câble dans un fourreau différent, dons tranchée et surcoût
Avec les nouveau compteur à lecture à distance ne serait-il pas possible d'envisager la solution suivante : Faire le raccordement au réseau en amont du compteur d'alimentation qui aurait été déplacé dans la maison.
Peut-être existe-t-il d'autre(s) solution(s) et les quelles ?
Merci à vous
HL
Raccordement au réseau EDF
- superplombier
[quote="Lacombe"]Bonjour,
Merci à vous
HL[/quote]
salut
non cela ne sera pas possible car passe 30 m edf ne met pas de comptage
tu es donc condemne à faire une tranchee
Merci à vous
HL[/quote]
salut
