Pas du tout d'un point de vue réglementaire.
Techniquement, ce qui est obligatoire c'est de ne pas coincer de bulle d'air dans le circuit. Sinon plus de circulation.
La principale occasion d'emprisonner de l'air est au remplissage => la technique de la pompe est idéale dans ce cas.
La deuxième cause est qu'un circuit aussi étanche soit-il laisse toujours entrer une infime quantité d'air => là le dégazeur sur la station suffit amplement à le piéger (lui, on ne devrait pas faire l'impasse dessus)
La troisième cause est une évacuation soupape après surchauffe => remplissage à nouveau à la pompe et tout est réglé (on en profite pour contrôler le glycol après un bon brassage pour l'homogénéiser)
Pour assurer le coup quand même, je monte à la sortie capteur un purgeur manuel tout métal de radiateur.
Après remplissage, un coup de chasse (qui ne m'a encore jamais rien laissé sortir) et c'est fini.
édition
Ce qui reste obligatoire par contre, c'est que si tu montes un purgeur auto, il faut une vanne manuelle pour pouvoir l'isoler une fois la purge faite.
Bonne chance...
Retourner vers « Tout ce qui ne fonctionne pas »
Aller à
- La vie du forum
- ↳ Pour les non-membres
- ↳ informations
- ↳ évolutions
- ↳ tutoriels
- ↳ Problèmes du forum
- ↳ Mentions Légales
- ↳ Capteurs plans
- ↳ Capteurs sous vide
- ↳ Matériel annexe
- ↳ Régulation
- ↳ UVR-1611
- ↳ Arduino
- ↳ Maxisun
- ↳ PanMillenium
- ↳ Capteur à air
- ↳ Demandes de travaux
- ↳ Aides
- Maison solaire
- ↳ Solaire passif
- ↳ Isolation
- ↳ Climatisation solaire
- ↳ PAC et solaire thermique
- Retours d'expérience
- ↳ Vos installations
- ↳ Tout ce qui fonctionne
- ↳ Apper en région
- ↳ APPER Verdon Provence
- ↳ APPER Vallée du Rhône
- ↳ APPER Ile de France
- ↳ Apper Bretagne
- ↳ APPER dép 85 - 44 - 49
- ↳ Apper Porte de Normandie
- ↳ Petites annonces
- ↳ Bois énergie
- ↳ Plaquettes
- ↳ Granulés pellets
- ↳ Bois Bûche
- ↳ Energie hydraulique
- ↳ Energie éolienne
- ↳ Géothermie, aérothermie
- ↳ Photovoltaïque
- ↳ Moteur Pantone
- ↳ Huile Végétale
- ↳ L'hybride
- ↳ Isolation batiments
- Le Bistrot à Pierrot
- ↳ Présentations
- ↳ Humour et rigolade
- ↳ Pages de liens
- ↳ Forum Electrotechnique
- APPER
