chauffage solaire sur radiateurs : aucun intérêt ?
j'envisage de faire poser 14 m2 de capteurs et un ballon de 1000 litres pour chauffer une maison ancienne de 150 m2 au moins en mi-saison, dans l'est de la france, région bien froide ; ce ballon servira aussi de ballon tampon à la chaudière bois existante
le but n'est pas d'économiser de l'argent mais de réduire la corvée de bois
dans l'idéal, le solaire devrait chauffer seul la maison 2 mois par an, puis 2 mois en complément réduit du bois(une seule flambée le soir pour augmenter la température du ballon afin qu'il tienne jusqu'au lendemain matin), les 3 mois de plein hiver n'étant pratiquement pas changés puisque le solaire n'apportera presque rien
un conseiller enr m'a dit que le solaire sur radiateur n'avait aucun intérêt, le ballon passera de 65° à 45-50° puis en dessous de cette température les radiateurs seront trop tièdes pour chauffer la maison, même en avril, il faudra donc allumer en complément la chaudière
quelqu'un a un avis ou un retoour d'expérience sur des capteurs associés à des radiateurs, en région froide ? l'idéal serait d'avooir : consommation d'énergie avant et après pose des capteurs ; durée des périodes de la saison de chauffe où les capteurs suffisent à eux seuls, sans complément
- ametpierre
je ne sais pas où sont formés les conseillers enr (ils répètent tjrs cette même bétise), mais on voit bien qu'ils n'ont pas compris comment fonctionnent un capteur solaire.
ds l'ordre du mieux au moins bon:
plancher ou mur chauffant
chauffage par radiateurs
ECS solaire
voir surtout sur cette page:
http://www.apper-solaire.org/?Capteurs
ECS solaire
- p_bricoleur
Regarde mes résultats à une latitude semblable à la tienne mais un climat un peu plus froid : http://solarihome.perso.sfr.fr/statsAnnee.html
J'ai des radiateurs basse température dans une maison correctement isolée (départ chauffage à 50°C l'hiver).
Thierry Streiff
Thierry Streiff
Ensuite, on ne chauffe pas une maison de 150 m², on compense des déperditions thermiques d'un local de X m3. Il faut commencer par là et savoir si la corvée de bois peut être réduite par une rénovation d'isolation performante (de type RT 2012 ou approchant) soit 50W/m²/an d'énergie primaire.
Si ce n'est pas possible, demander une étude à P.Amet sur les possibilités de mise en place de solaire thermique : http://www.apper-solaire.org/?Calculs
C'est à partir de ces données précises qu'on peut affirmer que le solaire sur radiateurs n'a aucun intérêt (pour ce cas précis).
Cette phrase résume tout.p_bricoleur a écrit :J'ai des radiateurs basse température dans une maison correctement isolée. Thierry Streiff
D'abord, donner à ce brave garçon l'adresse du site où on trouve les compte-rendus des réalisations des membres de l'APPER : http://www.apper-solaire.org/?Pratique .un conseiller enr m'a dit que le solaire sur radiateur n'avait aucun intérêt
la maison ancienne en pierres ne sera jamais à 50 kwh/m2/an, il y a trop de contraintes techniques et surtout elle est habitée par des personnes âgées qui ne pourraient pas supporter de travaux d'importance
par exemple, le sol est sur une cave voutée en pierre, véritable sol refroidissant impossible à isoler à moins de surélever tout le niveau de 15 cm, travaux du même type que de construire une maison neuve
des travaux d'isolation sont en cours depuis 20 ans, toutes les fenêtres sont changées, d'autres travaux sont en projet mais quand un artisan demande 8500 euros pour 30 m2 d'isolation par l'extérieur d'une extension en parpaings, on peut comprendre qu'on jette l'éponge
donc pour l'instant l'idée est le solaire pour les deux mi-saisons, je vais examiner les retours d'expérience proposés sur le site avant de prendre une décision
Resalut jhbhth.
Si y a pas d'autre moyen, c'est là le pb. L'isolation est pourtant une solution qui ne consomme rien un coup posée, mais à l'impossible nul n'est tenu...
L'auto-construction ou auto-réalisation avec une bonne bande de copains, c'est aussi une autre solution.
Près de chez moi, dans mon bled paumé de 380 âmes, un jeune et son père ont réalisé une isolation par l'ext en liège en 3 couches croisées sur tasseaux bois (total 20 cm) + bardage en pin douglas (25 mm) ou enduit à la chaux sur grillage sur certains endroits pour faire joli (j'ai pas de photos, dommage).
Mais quand c'est pas possible, eh ben c'est pas possible. Je compatis.
Bonjour jhbhth
Je rejoins parfaitement ce qui a été dit avant en précisant que notre maison est de 1976 qu'elle utilise des radiateurs comme émetteurs certains en acier (surdimensionnés pour un fonctionnement à basse température) et d'autres en fonte (radiateurs d'origine) et enfin quelques uns en alu. Je peux te confirmer que cela fonctionne très bien mais avant notre installation, nous avons d'abord refait l'isolation murs et plafond de la maison ainsi que les fenêtres et la VMC double flux.
Résultat, nous fonctionnons uniquement au solaire depuis mars environ (certes en Vendée) alors que mars et avril ont été des mois froids par rapport à d'habitude.
Bref cela fonctionne très bien mais il est bien plus cohérent de commencer par l'isolation car c'est à ce prix que le solaire sera réellement le plus efficace
Bonne journée
Fotourefair
Bonne journée
Fotourefair
