chaudière gaz murale
- MICHOKO
j' ai un pb avec une chaudière gaz murale chaffauteau et mory type celtic: lorsqu'on tire de l'eau chaude la chaudière ne se met pas en marche immédiatement, il faut attendre plusieurs minutes....Qui peut me dire:
-si c'est uniquement une question de réglage; si oui où agir et si c'est aisé ?
-si c'est plus grave et si seul un technicien peut intervenir
michoko
michoko
Je ne suis pas spécialiste, et il y a plusieurs systèmes. Celui-ci serait le plus simple et le plus répandu, qui fonctionne en détectant la différence de pression entre l'entrée et la sortie de l'eau, à l'aide d'une membrane, couplée à la vanne gaz qui pilote le brûleur. La membrane est un cas classique de panne, je crois. Je pense qu'un entartrage doit aussi pouvoir induire un tel fonctionnement.
Ceci sous réserve, je le répète.
Pour un bricoleur soigneux, réfléchissant à ce qu'il fait et regardant bien le montage des pièces, ça ne doit pas poser de problème pour au moins jeter un coup d'oeil et éventuellement trouver la panne. Sinon, mieux vaut s'abstenir.
En règle générale pour relancer une chaudière (un chauffe eau), tu as deux informations intéressantes
La température de l'eau (consigne)
le débit d'eau qui peut-être mesuré soit par delta de pression comme le souligne helios ou par un débimètre.
La probabilité de l'entartrage est forte.
Si tout est intégré sur la vanne de gaz l'intervention est fortement déconseillée, plus abordable si ce sont des informations électriques qui sont envoyées à la vanne gaz par des sous ensembles (qui sont eux souvent plus accessibles).
Prudence prévaut quand même...
a+bernard.
a+bernard.
- Bernard (de Cagnes)
J'espère qu'elle est réparée la chaudière mais au cas où ...
Sur le côté droit se trouve un registre à tiroir qui court-circuite le circuit de chauffe sur l'échangeur ECS.
Le registre est actionné de bas en haut par une membrane sous l'effet du soutirage et en haut se trouve une tige qui vient actionner un switch de commande de l'allumage.
Rien à voir avec le gaz à proprement parler à ce niveau.
Par contre, j'ai eu affaire à plusieurs reprises à des fuites au niveau de la traversée (sortie de la tige) qui se retrouvent dans le boîtier électrique ...
L'idée est que la membrane n'arrive pas à pousser à fond le tiroir et/ou que l'interrupteur est corrodé et n'établit pas le contact immédiatement.
L'ensemble est démontable et on peut éventuellement le remettre en état ou le changer sans difficulté.
Modifié en dernier par olab le mar. nov. 16, 2010 10:44 am, modifié 1 fois.
Ce n'est pas parce que vous êtes parano que personne ne vous suit ...
