[quote="m_you49"]
J'ai vu une installe de CESI avec capteurs dans le jardin dont le branchement me surprend : départ et retour du même côté (voir dessin joint)[/quote]
bsoir,
Si c'est des panneaux avec serpentin alors ca marche. Peut être des panneaux Heliofrance de Fred ?
J'sais pas si ça marche...
Bonsoir[quote="lebritish"]Si c'est des panneaux avec serpentin alors ca marche. Peut être des panneaux Heliofrance de Fred ?[/quote]Ce sont des panneaux avec collecteur haut et bas et tubes entre les deux (comme ceux du groupement) http://www.apper-solaire.org/?Groupement .
Modifié en dernier par m_you49 le lun. mars 19, 2012 22:41 pm, modifié 1 fois.
Bonsoir tous,
C'est sûr, cela simplifie bien le "câblage" , Tichelmann doit se retourner dans sa tombe.
C'est sûrement au détriment le l'uniformité de température des branches.
Il faut alors bien choisir où positionner la sonde de température...
A moins que... La section des collecteurs soit d'une surface nettement supérieures à celle des branches, du style Diamètre 22 pour le collecteur et inférieur à 8 pour les branches. On se rapproche alors du système Clipsol et on limite les dégâts.
a+bernard.
a+bernard.
