Voici deux petites méthodes sur comment connecteur des capteurs ensemble quand on s'approche de plus en plus du budget maximum à ne pas dépasser...
Au tout début, je ne voulais pas trop, à tord ou à raison, connecter les capteurs ensemble avec union métallique (cuivre ou autre) par soucis d'expansion. Il me fallait un truc souple qui puisse bouger avec le temps/la température.
J'ai donc essayé de connecter les panneaux par des manchons PVC diam. 32 int (le diamètre ext. des panneaux est le même). Donc, à la fin, ca donne ca:
Et, c'est une très mauvaise idée. Déjà, les colliers made-in bricorama sont pourris puis sa fuyait de partout.
Bref, il fallait trouver une autre astuce. En me baladant dans les rayons de plomberie, j'ai finalement flashé sur un bête raccord cuivre/laiton. J'en ai donc fait 2 pour chaque raccord et les ais ensuite unis par un bout de tuyau d'arrosage.
Et, magiquement, ca à l'air de bien marcher.
J'avais peur que le tuyau d'arrosage ne tienne pas la température, mais après 3 passages en surchauffe (eau en ébullition) pendant plusieurs heures, ils on très bien tenu et ne se sont pas, visiblement, dégradés.
PS: désolé pour ces images qui ne marchent pas... Il faut cliquer dessus...
