Plusieurs question pour un CESI standard
je m'appelle Nicolas, nouveau sur le forum mais je bidouille dans le solaire depuis un moment. j'aurais besoin de vos avis éclairé sur mon installation.
J'ai auto installé un CESI 300L il y a 2 ans.
la pression a toujours oscillé autour de 1bar - 1.2 bar a froid.
ca fait quelque temps que c'est descendu a 0.5 bar..
il y a une perte de pression.
en regardant, je constate une micro micro fuite au dessus/dessous de la pompe Wilo ( circulateur) au niveau des raccords.
je pense dévisser les raccord pompe Wilo, imprégner de colle d'étanchéité le filetage et resserer le tout.
vous pensez que ca ira ?
de plus j'ai déja vidangé le systeme, et le glycol qui était orange clair il y a 2 ans et devenu marron foncé.
c'est normal ?
merci d'avance pour vos retours !
c'est normal ?
Bonjour NICOLAS et bienvenue,
Attention , tel que tu les décrits ils me semble que ces raccords sont des raccords avec un siège plat et surement des joints caoutchouc ou en fibres.
En premier lieu , essayer un resserrage, si pas suffisant il faut démonter et remplacer ces deux joints.(tes raccords ressemblent surement à ceux ci dessous, il y a un joint sur la portée plate)
Pour le glycol, tu prélèves un échantillon dans un récipient bien fermé et dans un sac congélation pour être sur de l'étanchéité, tu place le tout dans ton congélateur une nuit. Le lendemain si ton échantillon est toujours sous forme liquide, c'est tout bon. Dans le cas contraire tu sais ce qu'il te reste à faire.
- youn260
ça doit etre une sérieuse corrosion due a un mélange de différents métaux et un phénomène d'électrolyse ou peut etre due a un remplissage avec de l'eau de forage tres chargée en métaux divers.
avec de l'eau pure ça se décante souvent dans le ballon tampon
avec le glycol je sais pas
ce n'est qu'un avis..........
- remi.450
[quote="cesi81"]Bonjour
Je pense qu'il y a fuite de glycol. Mais une installation solaire tourne a une pression plus importante.
c'est normal ?
Si l'installation fonctionnait mal, les capteurs ont subits des surchauffes et le glycol à viré.
merci d'avance pour vos retours ![/quote]
c'est normal ?
Merci a tous pour les réponses.
Et oui Balajol
c'est exactement ca !
par contre les joints ne sont pas en caoutchouc ou fibre.
ils sont en plastiques dur blanc!
vous pensez que c'est bon ce type de joint ?
si non, ou je peux trouver des joints fibres/ caoutchouc haute température ?
ici les magasins spécialisés n'en ont pas..
Et oui Balajol
Bonjour cesi 81,
Ce plastique blanc pourrait être du PTFE ou si tu préfères du TEFLON
Je suppose que tu as essayé de resserrer ces raccords.
Avec du teflon c'est étonnant que tu ai ces soucis.
Pour des nouveaux joints, je pense que le caoutchouc suffira, sinon :
Cuivre recuit
Teflon
Metalloplastique
Cuivre recuit
Teflon
Metalloplastique
Des joints fibrés gaz conviennent très bien y compris pour des températures élevées. Je pense que tu pourras en trouver ici :
http://www.anjou-connectique.com/
On a acheté des trucs chez eux et tout a été ok
Fotourefair
Fotourefair
