a l'aide sur un thermostat HS mais c quoi donc ?
Modérateurs : monteric, ametpierre, ramses, Balajol, andrebayle
coriolis81
Message par coriolis81 »
oui j'aimerais bien, mais le probleme vient du fait que je vais avoir du mal a relier le nouveau thermostat sans avoir les shemas de liaison de la resistance en monophasé
@plus
coriolis81
le circuit est autonome :cool: avec double sondes
si je remplace le thermostat, je vire tous, mais mon problème va être de respecter les branchement sur la résistance
@plus
papoune47
Message par papoune47 »
Tu relie tous les fils noirs ensemblent sur la même borne.
et le fil bleu et déja relié aux autres extrémités des résistances (soudure par point).
dd
coriolis81
donc :fil noir sur la phase
bleu neutre et terre jaune vert
ok?
@plus
papoune47
Re........
Comme sur la photo:
la Ph arrive en marron, elle rentre ds le th, elle ressort en noir et va vers les R et le Neutre fil bleu en direct sur l'autre extrémité des Résistances.
dd
fpyfu
Message par fpyfu »
coriolis81
ok pour moi
je tente de trouver un thermostat demain et je vous tiens au courant 8-)
merki a tous :cool:
@plus
coriolis81
rebondissement de derniere minute apres avoir couper le jus, pour regarder un peu mieux et rebrancher c reparti , va comprendre....
mais merci quand mêmes, car je ne crois pas que cela va durer, a suivre donc...
@plus
le bilame doit être fatigué..
à surveiller de près.. car s'il a pu se coller coté "off", il pourrait très bien se colle coté "on".. et dans ce cas, ça va surchauffer grave :-x
Vu la photo, je penche aussi pour un thermostat tri dont les contacts sont en parallèle pour une utilisation mono.
Tu peux peut-être remplacer par un mono comme celui que j'ai mis en PJ (c'est une relique que j'ai gardée)
@ + Bon courage.
Thermostat mono double bulbe.pdf
(65.72 Kio) Téléchargé 27 fois
Modifié en dernier par m_you49 le mar. nov. 06, 2012 21:34 pm, modifié 1 fois.
coriolis81
ok
merci pour les infos
je surveille leurs cesi de pret pour un éventuellement changement
@plus
coriolis81
ola
et bien comme convenu leur thermostat a laché, je l'ai remplacer par un autre du même "style": double sonde et depuis tout est ok, donc merci a vous. et @plus
