DEVINETTE
ROCHA 84
Message par ROCHA 84 »
Une idée de l'origine de cet échantillon ?
PONT DE GAU.zip
(65.37 Kio) Téléchargé 292 fois
Salut Roger,
Ça c'est l'effet surchauffe + surpression, j'avais eu le même à la maison il y a quelques années. :cry: :???:
ROCHA 84
Gagné ! Où l'affaire se corse, c'est que c'est sur une installation en auto-vidange et sur du PE 12 Bars.qui naturellement perd de sa résistance à la pression lorsque la température augmente
Question qui n'est pas cette fois une devinette mais une véritable interrogation quel peut en être la cause, petites précisions: installation ECS- ballon 1000L six capteurs Solimpek sans vase d'expansion .
Tarassac
Message par Tarassac »
La première idée qui vient, c'est qu'il y a quelque chose qui c'est bouché et qui à engendré de la pression !!
Si c'est de l'auto-vidangeable c'est que la sortie en haut des panneaux s'est bouchée !! mais il faudrait aussi que le bas se bouche aussi ?????
C'est bizarre
Hervé
vile-coyote
Message par vile-coyote »
l'origine , un point de faiblesse créé par une torsion du tuyau a l'installation.
le PE ne résistant ensuite plus à 13 bars à cet endroit.
ROCHA 84
Autre élément que j'ai omis de mentionner, c'est la deuxième fois que cela se produit à 6 mois d'intervalle et cela va de soi toujours à la sortie de la réserve intermédiaire ,en l'occurrence une bouteille de gaz. Précision complémentaire, il fallait rajouter de l'eau périodiquement .
Bernard (de Cagnes)
à quel endroit cela s'est-il produit, si c'est en sortie pompe, c'est que comme dit plus haut, il y a eu manque de circulation
donc le circulateur a chauffé ce qui a ramolli le PE et "PAF" :cry:
j'ai connu le même problème sur un circuit piscine ou une vanne était restée fermée, le PVC (d50) en sortie pompe avait la même gueule que ton PE.
[quote="ROCHA 84"]Bonjour,
Autre élément que j'ai omis de mentionner, c'est la deuxième fois que cela se produit à 6 mois d'intervalle et cela va de soi toujours à la sortie de la réserve intermédiaire ,en l'occurrence une bouteille de gaz. Précision complémentaire, il fallait rajouter de l'eau périodiquement .[/quote]
Bonjour ROCHA 84 et tous,
Cela c est produit sortie reserve vers echangeur? J ai aussi du polyéthylène bande bleue sur mon drainback et pas de soucis a ce jour :-? (Capteurs peints, circuit ferme)
Tu ecris manque d eau, dans quelle proportion?
Perso, je pense a une vaporisation de l eau.
As tu un schéma a jour de l instal.?
gcat
Message par gcat »
Bonjour Roger, bonjour à tous,
Je penche pour un problème de régulation:
Normalement, au delà d'une certaine température dans le ballon, le circulateur doit s'arrêter ; donc les panneaux se vident, donc tout va bien.
Mais si ça ne se passe pas comme prévu, la température continue à monter donc la pression ...
Il est possible qu'un raccord pas très étanche laisser échapper un peu de liquide ou de vapeur; d'où la nécessité de remettre de l'eau régulièrement.
Mais si cette fuite n'est pas suffisante, il faut bien que ça lâche quelque part !
Amitiés
Georges
