[SOS] Panneaux solaires éclatés
Modérateurs: monteric, ametpierre, ramses, Balajol, andrebayle
Messagepar solaire » Ven Déc 25, 2015 17:36 pm
En 2009, installation effectuée pour mes parents (sur toit avec tuile) d'un combiné solaire TiSUN SHS 12ss = 5 capteurs (panneaux = garantis 10 ans par le constructeur) + ballon 800 L, l'ensemble couplé à une chaudière fuel/électricité. Tout cela pour 2 personnes !
En 2011, une nuit de printemps, un panneau explose (bruit + verre brisé comme le pare-brise d'une voiture). "On" persuade ma mère d'un acte de malveillance. Le changement du panneau (longtemps après) sera pris en charge par l'assurance de la maison.
En 2013, le 14 juillet, à 14 h, un panneau explose (bruit énorme) = "on" reconnaît un défaut = deux panneaux sont changés (longtemps après).
En 2015, vers le 17 juillet, dans l'après-midi, un panneau explose. Je suis présente, en vacances.
Je contacte la société: Mais: l'installateur est nouveau, il a racheté la société (a gardé les dossiers, même nom, mêmes ouvriers). Il fait procéder à la vérification de l'ensemble avec ramonage. Il prend note du problème récurrent. Je lui fais confiance. Mais le distributeur ne distribue plus cette marque.
Mais: j'habite à 10.000 km. La maison est vide désormais. La personne qui en prend soin a mis le chauffage en fonction, hors gel.
QUESTIONS:
1) L'ensemble peut-il sans dommage fonctionner dans cet état?
2) Défaut d'une série ou pose incorrecte?
3) D'autres cas similaires?
Je vous remercie de vos réponses.
solaire
Re: Panneaux solaires éclatés
Messagepar xvincent71 » Ven Déc 25, 2015 17:50 pm
Il serait bien de compléter le profil http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=11&t=8557
L'implantation de la maison a aussi son importance. (Climat/ intempéries etc...)
Les explosions spontanées étant peu probables, je pencherai bien vers une contrainte mécanique.
Par exemple, mes panneaux peuvent être montés en série jusqu'à un nombre donné. Au delà la dilatation ne peut plus être absorbée. Dans un cas de figure comme celui-ci je ne saurai dire ce qui cassera en premier. Les tuyaux ? La vitre si le cadre bouge trop ?
Hors dilatation, c'est peut être la charpente qui travaille de trop et le support qui n'a pas été adapté ?
Si vous avez des photos / précisions à apporter, les membres se feront un plaisir de vous assister.
bien cordialement
xvincent71
Re: [SOS] Panneaux solaires éclatés
Messagepar Balajol » Ven Déc 25, 2015 19:19 pm
Bonjour Tous,
Incidents en Juin /Juillet :sad: Je pencherai également Pour des contraintes Mécaniques.
Des photos des capteurs seraient les bien venues .
Messagepar ice 54 » Dim Déc 27, 2015 19:58 pm
Peut etre une co...rie t'as bien un vase d expansion en etat et une soupape de securite? ?
ice 54
Messagepar solaire » Lun Déc 28, 2015 14:43 pm
J'ai retrouvé la première photo (un zoom) et ai découvert que l'explosion avait eu lieu début de l'été 2010 et non 2011. Soit un an après l'installation.
Sur une maison à deux pans, l'installation (ballon+ l'installation générale) est au nord, puis les tuyaux courent dans les combles jusqu'aux panneaux/capteurs placés sur le deuxième pan au sud.
L'installateur n'a jamais évoqué de problèmes techniques ou de solutions techniques: il envisage plutôt une malfaçon.
Merci de vos réponses.
(C'est mon premier essai pour réduire une photo, je ne sais ce que cela va donner).
solaire
Messagepar Balajol » Lun Déc 28, 2015 18:47 pm
A la relecture des messages, il me semble qu'il manque un détail, la partie "hydraulique " des panneaux a été également endommagée ou alors seulement les vitres à chaque foi ?
(D' ou les différentes réponses :-? )
Ce sont à priori des panneaux en totale intégration, à assembler sur place il me semble ?
Je pencherai de plus en plus à un non respect des jeux constructeur ou au bridage des vitres lors de la pose si la partie hydraulique n'est pas endommagée :sad:
Messagepar solaire » Mar Déc 29, 2015 8:29 am
Les panneaux sont des Quick-fix: tout est installé, ils sont prêts à être branchés. Ma mère, âgée, s'est occupée du problème et l'installateur ne lui a pas donné de détails. Je me réfère aux explications fournies sur les brochures en ligne, puisque je suis à 10.000kms du problème, donc loin de la notice.
J'ai pensé à une surchauffe des capteurs. Certes le constructeur a sûrement envisagé ce problème et prévu une solution technique. J'ai fait une recherche sur internet : quand les installations thermiques se sont développées: ( à l'époque de l'installation:2009) le problème de la surchauffe en été s'est posé. Il existe des pages et des pages à ce sujet.
Puis j'ai également pensé au sur-dimensionnement de l'installation: 800 L + 5 capteurs pour eau chaude sanitaire pour: 2 personnes !! enfin dans un document digne d'intérêt, j'ai lu que cela était une des 4 pathologies principales du solaire thermique.
http://www.qualiteconstruction.com/file ... ordres.pdf
Enfin de là à exploser? (J'évoque le bruit émis, j'étais présente les 2 dernières fois).
solaire
Messagepar yves35 » Mar Déc 29, 2015 11:10 am
le verre trempé est très solide dans ses grandes dimensions (on peut marcher dessus) mais très fragile sur sa tranche : il suffit d'une pression sur la tranche pour le faire éclater. Si ce verre a été monté trop serré dans son cadre sans laisser un jeu périphérique alors il est logique qu'il éclate . En été la vitre doit avoisiner les 100°C et se dilate avec la chaleur. C'est soit la conception du capteur soit le montage sans jeu de l'installateur (s'il s'agit de capteurs a monter in situ ) qui est en cause
yves35
Messagepar xvincent71 » Mar Déc 29, 2015 12:19 pm
C'est une idée ou c'est tordu dans le coin haut droit ?
-> Montage approximatif ou déformation suite à la dilatation ?
bien cordialement
xvincent71
Messagepar Bernard (Lyon) » Mer Déc 30, 2015 15:07 pm
Trois fois qu eles panneaux claquent, ..... cela fait beaucoup !
Au fait, ce sont toujours les mêmes.... ?
A vérifier, comme cela a été dit :
- la possiblité de l'isntallation à supporter une dilatation (boulons non serrés + trous ovales, ou mieux des glissières)
- s'assurer de la parfaite planéité du toit pour éviter l' effet de torsion sur les capteurs, donc sur les verres.
Enfin, il me semble que l'écart avec les tuiles canal n'est pas respecté, sur le côté droit : voir page 36 sur ce document d'installation pour toiture provencale :
http://www.chaffoteaux.fr/upload/docs/p ... 8e7892.pdf
Bernard (Lyon)
Messagepar solaire » Jeu Déc 31, 2015 13:15 pm
(j'ai bien lu le document).
Ce ne sont pas les mêmes, panneaux.
Celui-ci était le premier (de droite à gauche). Il a été changé, puis les 2 suivants, lors du deuxième éclatement.
C'est le n°4 qui s'est brisé, cet été. Il reste le N°5 (de la première série)! pour combien de temps?
Merci pour vos réponses.
solaire
Retourner vers Tout ce qui ne fonctionne pas
