dietrich dysfonctionnement depuis 2008
Modérateurs: monteric, ametpierre, ramses, Balajol, andrebayle
Messagepar lamaisondurable » Lun Déc 28, 2015 20:41 pm
Je lis ce retour : http://www.apper-solaire.org/en/Pages/E ... index.html
Pire histoire pour un ami qui possède une instal de pro en matos dietrich qui ne marche depuis 8 ans.
Courrier AR, le poseur revient, cherche la panne, remet du glycol, remet en pression, purge
puis sous trois jours, apparition air, puis perte excessive de pression
recourrier, idem...
instal validée par CALISOL!!!
Une seule purge, automatique, est au rdc avec le ballon,
les capteurs sur le toit ont, surprise, des sorties DN 11mm, froid et chaud côte à côte en bas de panneaux
aucune fuite visible, la regul, circulateur et sonde marchent
Il y a 8 m2 de capteurs en toiture ( faible pente) dans le Gard, surchauffe depuis des années...
Que pensez vous de ces panneaux, qualité ? rendement ? détérioration ? peuvent t'il fuir ?
Car je lui conseille vu sa config de placer ses capteurs au sol (70 degrés pour le chauffage). En changer ou pas ?
lamaisondurable
Re: dietrich dysfonctionnement depuis 2008
Messagepar arthurf » Mar Déc 29, 2015 1:14 am
8 ans sans jamais fonctionner ?!
arthurf
Messagepar lamaisondurable » Mar Déc 29, 2015 11:36 am
A priori, très épisodiquement quand le poseur revient.
Après mon ami n'a pas suivi attentivement le fonctionnement.
lamaisondurable
Retourner vers Tout ce qui ne fonctionne pas
Qui est en ligne
