Le glycol aussi ça vieillit
Modérateurs: monteric, ametpierre, ramses, Balajol, andrebayle
Messagepar ledignois » Mer Jan 06, 2016 0:39 am
Bonjour à tous, et meilleurs vœux, puisque c'est de saison.
Je vous fais partager ma mésaventure pour peut-être éviter à certains d'en faire également les frais. Peut-être cela devrait-il être noté quelque part dans les posts destinés aux débutants, en tout cas pour ma part, malgré une lecture assidue à l'époque, j'ignorais ce problème.
J'ai appris aujourd'hui à mes dépens que le glycol vieillit et perd petit à petit ses capacités à résister au gel : ça m'a coûté deux panneaux. :cry:
L'installation date de 2007.
À l'avenir, je compte remplacer le fluide caloporteur au bout d'un certain temps (7 ans ? par sécurité). Qu'en pensez-vous ?
Avatar de l’utilisateur
ledignois
Re: Le glycol aussi ça vieillit
Messagepar Balajol » Mer Jan 06, 2016 8:32 am
Bonjour Ledignois et tous,
Un échantillon au congélateur tous les 1 ou 2 ans devrait suffire. Si possible,un test de ph complète le contrôle.
Cdt
Messagepar ledignois » Mer Jan 06, 2016 9:51 am
Merci pour ta réponse. Le congélateur n'est pas une mauvaise idée !
Pour le test de PH, je vais approfondir le sujet.
ledignois
Messagepar AD 44 » Mer Jan 06, 2016 10:21 am
salut,
il me semble que la principale cause de vieillissement et de dégradation de l'antigel, c'est la haute température (stagnation de panneaux).
peut être envisager un fonctionnement retardant le risque de stagnation.
Comme le dit Balajol : prélèvement d'un échantillon à la sortie de l'été ou en automne (test au congelo et au papier pH de piscine), pour s'assurer qu'il n'a pas trop "cuit" en été et qu'il est encore bon pour l'hiver à venir.
AD 44
Messagepar ledignois » Mer Jan 06, 2016 10:42 am
Pourtant, je ne laisse pas mes panneaux surchauffer.
Quand je m'absente je les masque entièrement ou partiellement selon la saison, et en été j'en couvre au moins un voire deux.
Je ne vois pas trop quoi faire d'autre.
ledignois
Messagepar flen42 » Mer Jan 06, 2016 11:20 am
je ne suis pas un expert en chimie , mais voilà ce que j'ai compris :
il est notoire que les fabricants mettent plus ou moins d'additif dans leur produit pour améliorer les caractéristiques
suivant la qualité , le produit va se dégrader plus ou moins vite
en fait il y a toujours de l'oxygène dissout dans le liquide soit à l'origine au remplissage purge plus ou moins bien faite, soit en fonctionnement haute température vaporisant le liquide
cet oxygène se recombine et forme des oxydes
le liquide de base contient une certaine quantité d’inhibiteurs de corrosion qui permettent de compenser cette oxydation , donc dans le temps le produit perd ses propriétés
arrive un moment ou il faut le changer
sans faire de pub , un des meilleurs produits est le TYFOCOR , c'est aussi plus cher
flen42
Messagepar bip bip 28 » Mer Jan 06, 2016 23:51 pm
tu peux comme moi utiliser un Glycomat pour vérifier l'efficacité de ton antigel. http://www.gefo.de/detail.php?lang=EN&s ... 0&turn=pro
L'appareil t'indique directement la température à laquelle tu peux descendre.
Amclt
bip bip 28
Messagepar ledignois » Jeu Jan 07, 2016 0:02 am
Oui, c'est aussi une possibilité, merci de la signaler.
ledignois
Retourner vers Tout ce qui ne fonctionne pas
Qui est en ligne
