joint torique rotex cuit cuit
plouc
Message par plouc »
Sur une installation rotex drain back peut etre un peut surdimensionner mais normalement en autovidangeable cela ne pose pas de pb, j'ai les joint torique des capteurs qui lâchent.
Quelqu'un connait il une combine pour des joints torique haut temperature sup 200°C (joint diam 22 ext 18 int)?
Re: joint torique rotex cuit cuit
Bonsoir Plouc,
Il faut vous diriger vers un Fournisseur de fournitures industrielles, demander des joints toriques en Viton
Normalement on dimensionne ainsi: diamètre intérieur, diamètre du Tor soit 18 * 2 mm
cdt
bsoir,
il y aussi les joint en silicone:
http://www.fishoponline.com/joints-tori ... HORES.html#
a 0.21€ pieces tu peux en prendre 10 :cool:
bon y'a pr plus cher de fdp mais bon ...
plouc
Message par plouc »
c'est parfait ça :-D la bonne taille et la bonne température.
j'ai passé commande par contre il me semble avoir vue quelque part que le silicone aimait pas trop la vapeur d'eau pensez vous que cela puisse poser problème?
Le précédent propriétaire de ma maison a eu la bonne idée de coller au silicone du carrelage de la SdB :-x
J'ai voulu récupérer celui ci et virer le silicone au chalumeau bi-gaz qui monte a 1700°c
A part le ramollir un peu cela n'a rien fait au silicone :sad:
Les moules pour four résistent a plus de 200°c
Donc la vapeur d eau ne doit pas lui faire de mal :cool:
jdoubleb
Message par jdoubleb »
Bonjour Plouc,
Est-ce que vous avez un retour d'expérience sur ces joints toriques en silicone ?
Est-ce que les dimensions convenaient ?
Est-ce qu'ils tiennent dans le temps ?
ou bien avez-vous opté pour un autre type de joint ? D'autres dimensions ?
Merci pour le retour,
Jean-Baptiste
