Raccord Multicouche explosé, mais pourquoi?
Modérateurs: monteric, ametpierre, ramses, Balajol, andrebayle
Re: Raccord Multicouche explosé, mais pourquoi?
Messagepar Ottiti » Dim Aoû 11, 2019 17:44 pm
Pour un brouilleur tu as une pompe normalement, tu es en circuit ouvert et tu ne dépasse pas les 100°C heureusement
Un brouilleur à 100°C c'est juste avant l explosion
Et c' est toi qui met le bois dedans donc t installe un thermometre que tu regarde avant de charger
Avatar de l’utilisateur
Messagepar lebritish » Dim Aoû 11, 2019 21:42 pm
Normalement la vague devait pas faire plus de 6m :roll: m'enfin bon on a quand même eu Fukushima :cry: :cry: :cry:
la pompe, ben ca peu tomber en panne ou se bloquer, le circuit peut aussi être fermé avec un vase d'expansion et le bois que l'on mets dedans ben tu sais jamais si quelqu'un d'autre y mettra pas la bûche de trop
Plus sérieusement faut pas jouer avec le feu pour quelques mètres de cuivre. Oui le cuivre est obligatoire entre un bouilleur et le ballon tampon. il faut aussi une soupape de sécu à 90° avec injection d'eau froide. Bref faire cela selon les "régles de l'art"
Messagepar j2c » Lun Aoû 12, 2019 7:36 am
C'est exactement ça.
Une panne de courant, et hop... plus de raccords.
En outre, il est interdit de raccorder une production à combustible solide avec des raccords en plastique.
Pour son circuit solaire, même si ça a un coût, il faut repasser sur de l'inox annele ou du cuivre. Ça coûtera moins cher qu'un dégâts des eaux.
CESI Auto installé en RP (démonté depuis)
Nouveau projet solaire dans une maison en travaux.
Précédente
Retourner vers Tout ce qui ne fonctionne pas
Qui est en ligne
